Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Откуда: Минск Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! (Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2020 Откуда: Минск
BOBKOC писал(а):
ну так у тебя(для твоих 16гигов) скорее всего 4G чипы(скинь фотку, +по идее у тебя DDR3 память - то что доктор прописал ака Y + Q(что лучше D приведённой Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17182544 ) и можешь с ней пробовать рефреш= 32512 ) = 240+ по tfrc @2133 Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17157770 а асрок не хотит читать планки ибо зависит, как их расположить Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17081587 , как альтернатива, пользовать Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16815306 мемтвик(но нынче, такое возможно, разве что, на не обновлённой винде ) + можно глядеть тайминги в аиде-чипсет.
В общем продал я эти планки и купил с такой же маркировкой 4 по 8, чтоб четырёхканал был, и они чё-то вообще норм разогнались) Подскажи может что ещё подправить, но что-то и так уже вроде не плохо.
Остановился на 2133, в играх полёт отличный, Testmem5 тоже всё норм, правда при тесте левые планки (А1 и B1) греются больше 70 градусов, до 75, стремно... А правые планки, на них дует вентиль, там не более 65 получается...
опусти tCWL до 9 например и потом поэксперименти вполоть до tCL=10
Нет, глухо, при понижении до 12 любой основной или tCWL при входе в HwiNfo винда виснет. Хоят если не входить, то на аиде тест памяти+кеша проходит с красивыми цифрами -). Но это мой выбор Tanbassh.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
другую версию попробуй(там как то хитро, тож как то было такое, скорее к биосу вопрос) либо вот ещё те вариант - запускай HwiNfo сначала без галочек, потом в открывшемся окне переходи в сенсоры.
BOBKOC писал(а):
ты про WHEA Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #16933654 не забыл случаем и во время тестов лучше обдувать её для верности.
Конечно я просто смотрел ошибки, а не WHEA ((( по WHEA сразу выскакивают ошибки, НО система работает стабильно, игры не тормозят, FPS не падал и т.д....
P. S. Попробую предыдущие настройки P. S. S. Это мой первый опыт с серверной пятью)
errors.png [ 421.07 КБ | Просмотров: 1420 ]
_________________ i7-5820k + ASUS X99-E 4x4GB Crucial Ballistix Sport LT DDR4 EVGA GeForce GTX 1070 8GB SSD M.2 Samsung 970 Evo Plus 250G + WD Red 4TB
BOBKOC писал(а):
ещё ты не заметил, что вместо 32 у тя 24 гига стало,
Хм, а в биосе было 32,как положено
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 37 секунд:
kaban_BY писал(а):
как запаску имей ввиду такое Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17033583
В общем вечером зашьюсь твоим биосом и попробую, что получится. Тогда ошибки будут отображаться в самом ТестМем ? Ты кстати тоже на этом биосе сидишь ?
BOBKOC писал(а):
не торопись с прошиваниями, для начала настройки+тайминги просто поприменяй и погляди что как.
В общем как не пробовал и твой биос , всё время либо много ошибок либо синий экран, чё-то 2133 без ошибок не хочет брать. Решил остановиться на 1866 с Биос 200525_kot_v006_-70_-60 CMD включено
Прописал только первичные 9-9-9-22 остальное по 0, с чего стоит начать поджимать ?
P. S. Асрок начал работать под твоей ссылке версии 3.06 (4.0 не работал)
При таком раскладе тест ОК, WHEA тоже нет ошибок:
Screenshot_1.png [ 425.51 КБ | Просмотров: 1233 ]
BOBKOC писал(а):
9-9-9-22-10-120-4-5-5-16-32-9 ну и рефрэш в оптимуме 32512
пошли ошибки( но уже меньше
Короче рефреш даёт ошибки, надо понижать (
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 9 секунд:
BOBKOC писал(а):
для 1866 Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17174089 ну или для твоих 9-9-9-22-10-120-4-5-5-16-32-9 ну и рефрэш в оптимуме 32512 помня что бывает и такое Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17020968
Кажется нащупал свой оптимум!) С чем борщенул ? и по поводу рефреша, какие значения можно ещё попробовать ?
Screenshot_5.png [ 721.82 КБ | Просмотров: 1205 ]
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 19
