Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
было у меня 2 корсара по гигу (3-3-4-9 по-моему), один через полгода сдох,при загрузке были те же симптомы... поскакал в сарай, а там и нет больше таких пока и не предвидится . деньги не вернули, обменяли на geil 4x2048
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Здрасте всем!!!А вот скажите у меня 4гига стояло определялось ровно 3.5 я одну планку вытащил подумал "вредно" может ее обратно воткнуть? Хуже то не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Windows XP x64 и будет 4Гб. Проблем кроме драйверов для переферии никаких.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2008 Откуда: СПб
Пункт из FAQ:
Q: Что лучше, 4*1Гб памяти или 2*2Гб?
А: Второй вариант будет более выгодным. Сейчас обьясню почему:
1) Чем меньше планок памяти, тем меньше нагрузка на контроллер памяти и легче их синхронизировать, работа вашего ПК будет стабильнее.
2) Перспектива. Большинство современных материнских плат имеет 4 разьема для памяти, следовательно, если вы захотите установить 8гб (а такой обьем памяти могут использовать большинство современных материнских плат), то у вас не возникнут какие-либо проблемы.
3) Чем больше планок памяти, тем хуже разгон, у оверклокеров даже есть такая поговорка:
"Если у тебя на твоем ПК имеются 4 модуля памяти, то ты можешь забыть про хороший разгон".
Простите за ламерство,но на моем ХР, видиться 2,75, хотя стоит 4 гига Транценд..Как видимость оперативки хотя бы до з-3,5 гигов..
Плиз дайте совет...
Спасибо огромное..
CPU AMD Athlon 64 X2 5000+ ,блэк эдишн...
Оперативка
Одна планка такая DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston HyperX (KHX6400D2/2G )
И вот такая еще пара стоит 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N5K2/2G)
Все это на этой матьке MB GigaByte GA-M57SLI-S4 S AM2
Причем биос видит все 4 гига...
Заранее благодарен за помощь..
Mr.D., точных формулировок не помню, обрати внимание на два вопроса:
- разрешен ли PAE в BIOS
- включен ли PAE в Win
Причем, Win может рапортовать о включении PEA, но реально это не делать.
Кроме того, выложи карту адресов:
Диспетчер устройств-Вид-По типу-Память - картинку в gif/png.
Скорее всего она будет большая, поэтому дай только линк на нее.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Moscow
Обидно, что разгон на 4 гигах садится
У меня к примеру разгон на 4 гигах(dual) не садится, может из-за дешёвой одноранковой памяти hynix(-s6)4*1Гб, предел 1000МГц 6-6-6-18 при 1,9В. В XP Prof.SP3 доступно 3,25Gb.
Распределение памяти таково:
До B0000000 идет твоя память (2.8G).
С B0000000 до С0000000 _пустая_дырка_
С С0000000 идет VGA.
Т.е. у тебя физически работает 3G. Куда делся один DIMM - разбирайся.
Возможно, ты поставил в неправильной комбинации.
Вынь пару DIMM по 1G и оставь только который 2G. Если будет давать 2G, то поставь еще только один DIMM и посмотри, чтоб стало 3G.
И вообще, так нельзя. Ставить надо парами!
Слушай, похоже твой вопрос не для этой темы - смотри вопросы совместимости DIMM с твоим процессором, а лучше - найди обсуждение твоей mainboard в конференции и почитай/обсуди там.
