Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 521 из 1789<  1 ... 518  519  520  521  522  523  524 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
YeahBoo причем здесь разгон? Два канала для Ryzen.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
YeahBoo писал(а):
а если не разгонять пока толк от 2канала будет?
Всё правильно сделал. Будет.
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Foma777 писал(а):
в качестве некоего ориентира:
а ниже до cl17 не получится на этих чипах?
RYZEN 5600x/MSI b450 gaming plus max/RTX 3070 MSI Gaming Z trio/Kingston HyperX 3600RGB cl16/be quite SYSTEM POWER 700w/CORSAIR Carbide SPEC-DELTA RGB
Melorzn это никто тебе не скажет, всё индивидуально. Пробуй.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Не завелась, какое напряжение ставить ?
Народ, не могу запустить Thaiphoon Burner
Ryzen 7 7700(PBO-30, TDP 90w.) @MSI Pro B650-S Wi-Fi @ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] (Hynix) @Oсypus Iota P1000 @PowerColor AMD Radeon RX 9070 Reaper
Фото: 1144
Melorzn, легче будет, если выставить максимум который можно подавать на те или иные чипы и потихоньку снижать...
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Melorzn а на каком не завелась? Ты конкретику давай.
Перешел с зен на зен2. Сейчас разгоняю память (DR). Пытаюсь для начал закрепиться на 3600. Стабильности пока нет, но сейчас крутится HCI больше 30 минут и прошел более 50 % и не одной ошибки. До этого было схождение схождение (ошибки при запуске , ошибки после 15 %, ошибки после 30 и до 50%). Меня удивляет, что значение ProcODT 36.6 пока что дает лучшие результаты, чем 43.6. У кого нить дуалы работают на подобном одт ? Также память стала хорошо реагировать на повышение напряжения и сейчас я остановился на значении 1.44 . Скажите, пожалуйста, можно ли оставить данное значение на постоянку (сейчас во время тестов температура горячей планки 47 градусов)? Может ли поднятие DRAM Current Capability ? ЕМНИП калькулятор рекомендует 100%. Раньше у меня стояло 120 % .
Интересует вопрос с GDM ... Можно ли на дуалах иметь 3600+ с GDM Off. Если да, то кто нить делал тесты , что лучше 3600 & GMD off или 3800 & GMD on ?
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Пример уменьшения таймингов которые скинули, напрягу не трогал было авто, выставлял только тайминги
Upd. Выставил только первичные тайминги, а то в прошлый раз я хмп профиль редактировал, вольтаж 1.4 латентность стала 68.9 вместо 70.5 , вольтаж критичный или можно поменьше попробовать , и какие ещё строчки мб подкрутить чтобы ещё получше стало
Melorzn из твоего сообщения, с помощью колдовства и магии, можно сделать выводы, что память таки завелась. Можно уменьшать с 1.4 и даже желательно. Проверяя на стабильность тестами. Понять, какие тайминги у тебя сейчас стоят, моя волшебная лампа не позволяет. Прочти шапку. Тебе лень оформить подпись и пост. Понимаю. А мне лень каждый раз выспрашивать конкретику, как будто это мне надо.
Praetor_Pavel в общем случае GMD on всегда лучше в плане стабильности.
2459484fc03562a8081820c22a2ead4e.png [ 13.72 КБ | Просмотров: 830 ]
41d94ad51e35380fe062a01c27e7d1b9.jpg [ 549.1 КБ | Просмотров: 830 ]
749dd44bd27cb2f9590776a50631cd11.png [ 63.28 КБ | Просмотров: 830 ]
Фото: 9
SRV1977 писал(а):
deersold Если в новой Agesa появились у тебя вот эти параметры:
То попробуй с ними поиграться.
Я через Google переводил, вроде как DRAM Latecy Enhance означает увеличение задержки. А что там и как еще сам не разобрался.
Такого нет, со старыми таймингами появились рандомные черные экраны с ребутом. Попробовал прибавить чуток вольтаж на SoC 1.0875 там еще хуже с латенси, поставил 1.0625 и 1.05 там звук начал хрипеть, добавление напряжение на VDDG CCD 1.0, VDDG IOD 1.0, VDDP 0.950 не помогло. Решил пока поставить 3600 вроде пока проблем нет, но хочу обратно 3733
53301
Ryzen 3600 | Dark Rock 4 | MSI B450 TOMAHAWK MAX | 2x16Gb Crucial BLS16G4D30AESB | be quiet! Pure Power 11cm 600
Ничего удивительного для меня здесь нету. У меня тоже DR работают с этим (36.6) ProcODT. И с 58-ым работают, и с 30-ым
Praetor_Pavel Я сейчас штурмую 3800 с 7кросхаером. Кручу верчу всю эту билебирду и такое чувство что материнке вообще пофигу все эти кадбусы и гэдээмы )))
ryzen, gtx, water, drink
Melorzn о, другое дело. Пробуй:
tRFC сделай кратным 8. И его значение скорее всего будет где-то в районе 550-580 Пока в бОльшую сторону Возможно, его ещё уменьшить можно будет, но, опять же на значения кратные 8.
Напряжение VDDG должно быть меньше чем VSOC на минимум 0.04В. Но его райзен мастер не корректно показывает. Правильно показывает hwifo64.
Нормально, например, VDDG=около 1 vSOC=1.05-1.1. Эти напряжения обязательно нужно контролировать. VDDP обычно нормально работает в авто. Если всё пройдёт нормально, и в тестах не будет ошибок, тогда можно будет попробовать или снизить tCL до 16, или оставить всё как есть, и просто начинать снижать напряжение с 1.4B. Ну или попробовать, наоборот, полезть вверх по частоте до 3800. Но это, сразу предупрежу, может быть гемор и далеко не факт, что получится.
это не обязательно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
d3fa10436ca38e4a4a635172246d2016.png [ 122.49 КБ | Просмотров: 1074 ]
2.png [ 13.78 КБ | Просмотров: 1074 ]
tcR9nN40Fcw.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 1070 ]
Ненашел только где в hwifo64 строчка с vddg, и в биосе их 2 значение какое именно изменять?, vsoc Выставил 1.1 напряжение пока понизил до 1.39 что еще можно подправить?
Melorzn ну ок, tCL ты 16 поставил, и tRFC уменьшил. А остальное, что я разрисовывал в предыдущем посте? VSOC - это SoC Voltage (SVI2 TFN) в hwinfo64. vddg в биосе меняй оба, ставь их одинаковыми. В райзен мастере они у тебя вроде правильно кажут. Напряжение 1.39 пока так и оставь. Оно уже травмобезопасное. В самом конце будешь его снижать пробовать.
Поставил SOC 1.1, VDD 1.0
_lCQlNwbX5E.jpg [ 881.08 КБ | Просмотров: 1034 ]
Получилось вот какие результаты, все так? Просто я только учусь в этом направлении
1520fcd2c9c94284cffe6a1353a9affe.jpg [ 775.86 КБ | Просмотров: 1034 ]
9812cade520c4b8e939abc68867435cc.png [ 64.09 КБ | Просмотров: 1034 ]
Melorzn да. С VDDG всё верно. А VSOC проверяй через hwinfo64. как я выше написал. И крути тайминги по моим исправлениям. потом отпишешься.
