Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19339 • Страница 521 из 967<  1 ... 518  519  520  521  522  523  524 ... 967  >
Фото: 11
TM1 писал(а):
Можно ли отпереть откат ME?
ну плата у тебя поди-пойми, что и как, + без флэшбэка мутить с биосом - дело такое ... стрёмное
обновить на всякий этих https://rog-forum.asus.com/t5/downloads ... d-p/892895 товарищей.
можешь и с таким ASUS LGA1700 на чипсете Intel Z690 (Alder Lake-S) #18063702 поэкспериментить
+ как вариант на попробовать GIGABYTE LGA1700 на Intel Z690 (Alder Lake-S) #17842072 из старенького
для МЕ есть отдельные батники, пробовали взять версию старее и прошить, после отката биоса?
Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд:
проверил у себя - можно на одну две версии назад откатится.
если была 16.1.30.2307 то на 16.1.30.2264 должно точно получится.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 784
8000
71732
Иду ,курю.😁
Фото: 73
murkok5 писал(а):
8000
Теперь кранчера часик. Уж не проблема найти время. Пока не считается. ;) тм5 вообще советую прекращать юзать для оценки стабильности ddr-5. Ну мы тебе это все написали вчера. Смысл это выкладывать.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Последний раз редактировалось pakhtunov 10.12.2023 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 784
А кранчер чисто память тестит или всё систему греет ? Запускал , жрёт пипец :shock:
Иду ,курю.😁
Фото: 73
Всю систему он тестит. В частности проц в связке с памятью. Чистые AVX2 инструкции. Там всего один тест, который нужен - VT3. Гонять сутками не надо, часа хватит для оценки стабильности. Вообще не одобряю бесконечные по времени тесты, это не от большого ума.
murkok5 писал(а):
Что то типа Linx , у меня охлад не вывезет Попробую мин на 5 запустить
Не, гораздо мягче. LinX, ОССТ, Prime95 small FFTs - это лишнее. На море и чиллере возможно, а просто так поджаривать VRM и проц - также не от большого ума.
Последний раз редактировалось pakhtunov 10.12.2023 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 784
Что то типа Linx , у меня охлад не вывезет :lol: Попробую мин на 5 запустить :writer:
PS . Где качнуть без вируса ? Тут с вирусом https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=31&t=368436&start=20
Иду ,курю.😁
Фото: 73
http://www.numberworld.org/y-cruncher/ - это офф. сайт. там нет вирусов, просто добавь в исключения, ну.
Фото: 784
Покраснело всё и сдохло :lol:
71734
317 потребление :shock: Не я лучше по старинке ТМ5 память буду тестить
Иду ,курю.😁
Фото: 73
две крайности на оверах: либо вообще не буду ничего тестировать, либо карху с кранчером по 50 часов.
Фото: 784
Так по большому это тест охлаждения :writer: VT3 вроде включил . Что за ошибка ? Память не стабильна ?
Иду ,курю.😁
Куратор темы
в чем проблема оиключить все тесты и выбрать VT3, у тебя ошибка в SFT тесте, зачем его использовать?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 73
По большому, это тест твоего процессора на AVX2 инструкциях и контроллера памяти. Это главный тест, определяющий стабильность твоей системы. Все остальное мусор. Ну или prime/occt как аналог при наличии должного охлада.
То, что у тебя сейчас, это все надо настраивать нормально + определись, зачем тебе включенный гипер и лишние е-ядра, когда толку от них нет, при том, что охлад это не тянет, исходя из температур на скрине. В 32 потока у тебя прожаривать будет, естессно)
Давай по новой Миша, все х..
Последний раз редактировалось pakhtunov 10.12.2023 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
мы не привыкли отступать. Спасибо, как всегда, за ссылки.
в прошлой версии при FFT грелась память, а при VST проц т.е. контроллер памяти. VT3 в новой пока не смотрел по HWinfo64.
с третьей попытки получилось. Спасибо. Простыня следует (пока свежо в памяти; может, кому с асусами пригодится):
для начала, по советам в ссылках, указанных ВОВКОС, записал, на всякий случай серийник платы и MAC сетевухи. Вот так:
C:\>wmic baseboard get serialnumber
SerialNumber
2210.............
C:\>getmac
Physical Address Transport Name
хх-хх-хх-хх-хх-BC \Device\Tcpip_{3525A70A-7FFE-4C1A-9F63-0765C541хххх}
хх-хх-хх-хх-хх-59 Media disconnected
Далее загрузил с сайта производителя (асус) MEUpdateTool ~5MB. При запуске он попросил MEI.
Загрузил MEI. ~300MB. MEUpdateTool заработал и выдал вроде: "это не тот МЕ, который вы ищете. У вас новее."
Ладно. Запустил через команду (с админ)
c:\temp\ME\FW>fwupdlcl64 -f me.bin
Intel (R) FW Update Version: 16.1.27.2181
Copyright (C) 2005 - 2023, Intel Corporation. All rights reserved.
Checking firmware parameters...
Warning: Do not exit the process or power off the machine before the firmware update process ends.
Warning: The Update Image version is lower than the current FW version.
Are you sure you want to perform a Firmware Downgrade? <Y/N>:
y
Sending the update image to FW for verification: [ COMPLETE ]
FW Update: [ 100% (|)] Do not Interrupt
FW Update completed successfully and a reboot will run the new FW.
C:\Temp\ME2176\FW>exit
перезагрузка (при ребуте сам выключился-включился) - показывает: ME updating
результат: ME тот же
Далее - прошил самый первый биос для проца 14 серии (тут важно не ошибиться, т.к. 13й уже продан)
flash BIOS to corresponding older verison from June
Еще раз через админ-команду
C:\Temp\ME2176\FW>fwupdlcl64 -allowsv -f me.bin
еще раз при ребуте сам выключился-включился
результат: ME 2176
Что мы выяснили:
можно откатывать МЕ даже без программатора и без применения AFUWINGUIx64 с сайта AMI.COM
на биосе 1201 память гонится меньше, чем на 1702.
1703 вставляет ME 2307v4 которая снижает разгон проца примерно процента на 4 или мегагерц на 200.
Фото: 73
Доработал немного профиль, в частности процессора. В телегу выложу попозже настройки биоса и на этом пока все. На этой неделе должны приехать тимгруппы, буду с ними уже играться.
T-Create 2x32 (CTCED564G6400HC34BDC01) 7200-32-42-42-54 (RTL=57/58)
MEM: VDD=1.46 | VDDQ=1.38 | TX=1.32S | SA=1.25 (auto) | IMC=1.33 (auto)
CPU#1: 58P/46E/51R (32) VCORE=1.45 LLC-5
CPU#2: 58P/40E/51R (16) VCORE=1.33 LLC-5 (постоянка)
#77 #77
cinebench 2504 (32)
photoworxx (16)
y-cruncher (32)*
y-cruncher (16)
*здесь 58/44/48, потом добавлю 58/46/51 на 32 потока
https://photos.app.goo.gl/je5hCFAc31jHMMKFA
Последний раз редактировалось pakhtunov 11.12.2023 4:00, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 784
pakhtunov
15 мин хватит ? Воет комп шо пипец. Проц пока в стоке , настраиваю.
71737
Е ядра нужны , гипер потом отключу :writer:
Иду ,курю.😁
murkok5 что за охлад, проц скальп?
Фото: 784
Один радик 120х360 и хиткиллер 4 на камне что на памяти не знаю :lol: Скальп в планах только :writer:
71738
Так считается разгон памяти после 20мин кранчера ?
Иду ,курю.😁
потом еще будем смотреть лето или зима, кулер в окно. считается.
pakhtunov писал(а):
Доработал немного профиль, в частности процессора...
photoworxx (16)
В photoworxx 72 152 на 14900K (8С + 8с) это с выключенным HT ?
Пытаюсь прицениться, нормально ли я для своей системы "попугаев" настреливаю.
12.12.png [ 253.67 КБ | Просмотров: 1097 ]
Сейчас этот форум просматривают: King_man, r0p0x и гости: 32
