Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Пока что взял 3600 cl16. Память б дай самсунг , дуалы(DR). GDM on . Хочу сделать офф. Но есть ли смысл в этом ? У кого стабильные 3600 - 3800 на дуалах, можете в какой нить игре\играх сделать бенч с GDM on\off. Интересно что покажет. Буду признателен
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Melorzn писал(а):
Поставил SOC 1.1, VDD 1.0
trfc2 trfc4, в авто поставь, эти значения трогать не нужно, ну и в целом далеко до идеала, нужно над первичными может значениями поработать, напруга какая на память?
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Пока 1.39 меньше ещё не пробовал , тесты проходит ошибок нет, вот первичные я бы подкрутил ещё, только не знаю какие и до какого значения
_________________ RYZEN 5600x/MSI b450 gaming plus max/RTX 3070 MSI Gaming Z trio/Kingston HyperX 3600RGB cl16/be quite SYSTEM POWER 700w/CORSAIR Carbide SPEC-DELTA RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
zx_94 писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, можно ли еще что то ужать/улучшить?
Есть толк от такой частоты в играх? На своем примере (у меня дуалы) могу сказать, что после 3266 фпс не растет, все в ядра упирается. Если не трудно можно сравнить и прогнать какой нибудь игровой бенч на максималках с минимальным разрешением и без сглаживания. Например два последних фар края или ларка подойдет. Ну или асасины два последних.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Fley писал(а):
и райзен тоже там. Не было бы - не кидал
Зен 2 примерно вдвое меньше буста получает от разгона памяти, за счет большего кэша. Эти недотестеры не могли протестировать на максималках с пониженным разрешением? Зачем резать настройки влияющие на производительность цп-память?
я бы с удовольствием проверил, но этих игр нет у меня, а скачивать долго
_________________ R5 5600|Noctua D15|Asus Prime X470-Pro|Ballistix 2x8Gb@3800MHz CL16|970 Evo Plus|MSI 3070 Ti VENTUS 3X OC|SF Gold SE 1300W|
Последний раз редактировалось zx_94 16.07.2020 14:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Вы в теме по разгону а не по андервольтингу же, вы что-то одно выбирайте.
Интересно фобия андервольтинга в СНГ только или везде такая тенденция?
Последний раз редактировалось The KMS 16.07.2020 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Я не андервольчу , я не знаю какое значение ставить поэтому ставил 1.4 щас 1.39, мне вообще не принципиально , просто хочу понизить тайминги и подстроить чтобы было более менее ок, поэтому и спрашиваю, вопрос был в том на какое значение ещё можно уменьшить первичные тайминги
В таком случае вам нужно повышать напряжение, искать хорошую латентность, скорость и после всех тестов, уже пытаться снижать вольтаж, попутно проходя тесты. Например у меня 1.45 сейчас, снижая напряжение на 0.01, прохожу МТ и иду дальше. Первички найдете стабильные, кидайте скрин мастера, посмотрим. Хотя в моем случае я дошел до 1.43, вполне приемлемое напряжение для микронов, с нормальным обдувом и радиаторами, выше 53, температур не видел.
