Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16987 • Страница 522 из 850<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 850  >
Andychu vddio запредельно низкий, первый раз вижу такое...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Andychu тебе просто не повезло, ночью особенно тяжелая частица прилетела в планку памяти, вот и ошибка. сначала свинцовыми пластинами надо пк закрывать, потом уже тестировать больше 8 часов, да и то свинец может не помочь, зависит от того, что прилетит :D
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Andychu напряжение 1.44/1.41
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Это зентаймин так показывает. На самом деле 1.1
Попробую. У меня по XMP напряжение выставляется 1.4. Думаю можно 1.45 попробовать. Просто тестить по 10-14 и ловить одну ошибку это ад. Хорошо ноут есть и можно на нем работать)
Последний раз редактировалось Andychu 06.05.2025 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Andychu А, так у тебя еще и двуранги. Там может все 1.47 надо. И VDDIO 1.4.
И cLDO VDDP 0.95.
Желательно увеличивать напряжение с кратностью 0.3 или 0.15
romilius писал(а):
И cLDO VDDP 0.95.
У меня 1.1 стоит сейчас
Это много, суть в его снижении максимальном. 0.95 - это условный оптимум. Даже +0.01в на этом напряжении может крашить всю стабильность.
Чтобы что?)
Andychu писал(а):
Как же я устал) Уже третий день пошел тестов... 10 часов теста Karhu не было ошибок. Оставил на ночь и ночью одна проскочила. Посоветуйте что подправить?
nitro 2-3-1
Для уменьшения cl vsoc поднимать нужно?
Надёжное решение - частоту на шаг вниз, 6000 настраивай. Ну или играйся с напряжениями, как выше указали. Только кратность 0.15 0.3 это глупости
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka писал(а):
Чтобы что?)
Я уже давал пояснения почему, я знаю/помню, что ты не согласен с моей точкой зрения и считаешь что это не напряжение регулируется с частотой 0.3в, а считывается. Но у меня свой опыт, что при значениях кратных 0.3 напряжение на памяти гораздо стабильнее и не дрочится туда-сюда, как и потребление плашек выравнивается, без перекоса.
Не глупости. Это емпирически проверяется.
Мерял мультиметром?
Напряжение не может физически не дрочиться туда сюда. Если оно стоит как вкопанное в нагрузке и без, да ещё и чётенько кратное красивым циферкам - значит мониторинг фуфло. Точка
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka писал(а):
Напряжение не может не дрочиться туда сюда. Если оно стоит как вкопанное в нагрузке и без, да ещё и чётенько кратное красивым циферкам - значит мониторинг фуфло. Точка
Фуфло - это то, что ты пишешь с такой категоричностью. Точка.
Фуфло - твоя "эмпирическая проверка" без мультиметра ;)
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka писал(а):
Фуфло - твоя эмпирическая проверка без мультиметра
Показания температуры - тоже фуфло, или тоже датчик врет?
Статус: В сети
Фото: 696
Andychu у меня тоже двуранги g-skill hynix a-die нормально 6200CL28 берут
вольтаж на память 1.44
на VSOC 1.25
примерно так
https://overclockers.ru/blog/A224/
Хороший вопрос. Показаниям температуры я верю, но не всегда - иногда датчики показывают погоду, когда шина передачи данных сильно загружена, напр. стресстестом ОЗУ.
Мониторинг вольтажа тоже показывает примерно правду, только цена деления шкалы измерения - 15мВ. Вот до ближайшего кратного 15мВ и округляется мониторинг действительного напряжения. Это же очевидно и логично. Нелогично и наивно (даже технически безграмотно) полагать, что вольтаж кратен 15мВ и не отклоняется ни на один мВ
->->-Z-O-V-<-<-
Статус: В сети
Фото: 696
zentiming глючит.
Точно так же наивно и безграмотно полагать/отвергать вероятность, что напряжение не может регулироваться PMIC-ом с шагом 0.15/0.3мВ
Я такую возможность ни в коем случае не отвергаю. Может, конечно. Только если скажем PMIC подаст 1.3 В, и будет высокая нагрузка на ОЗУ, я ни за что не поверю, что напряжение не упадёт скажем до 1.299 В
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka Давай пойдем от обратного. Примем качество/точность измерения напряжения через HWINFO как фиксированную величину. Неважно кривое оно или нет, просто фиксируем этот момент. Если кривое, то оно для обоих следующих сценариев будет одинаково кривым. Логично? Логично.
1. Если я фиксирую напряжение на 1.44в, то оно 99 процентов времени держится на значении 1.44в, иногда отклоняясь на 0.15в и дельта температура на обоих планках условно 2 градуса и потребление планок по мониторингу практически одинаковое.
2. Если я ставлю 1.45 - оно начинает прыгать в разные стороны с той же дельтой 0.15мВ гораздо чаще. Температурная дельта и потребление так же возрастают.
Какой ты сделаешь из этого вывод?
romilius То же замечал что при выставлении 1.38, 1.41 или 1.44 скачки напруги 0.15мв происходят реже, чем при других значениях, что подтверждает твои слова о целесообразности шага 0.03в.
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, PVP666, qefir и гости: 21
