Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16941 • Страница 524 из 848<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 848  >
Куратор темы
А биос материнок асрок дает настраивать напряжение памяти с шагом 10 мВ.
Как с этим у других производителей?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 Глянул у себя - 0.01в шаг
Когда там уже APEX в продажу поступит...
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
мси тож 10мВ
->->-Z-O-V-<-<-
Vitalbass88 писал(а):
На 2 градуса снизились температуры памяти в стресс-тестах
Тут и на процике чуть ниже будет на 1-2-3 град, т.к. iod будет меньше жрать. У меня на 7900 при 4х16Гб@6400сл30 и soc=1.23 по мониторингу hnwinfo в простое потребление 42Вт, а с 4х16Гб@6000сл30 и soc=1.08 в половину меньше - 19Вт.
vddp на очереди, пока не успел
Угу. И vddio=soc или чуть выше soc, как получится.
123.jpg [ 209.08 КБ | Просмотров: 4923 ]
Фото: 6
Andy-S
tCL=28 никак?
tRFC(ns) должно быть кратно 5,а лучше 10ти.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Что делать, если при установке tRTP 12 выдаёт ошибку в мемтесте?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
A224 писал(а):
прогонял
1) тестмем5 анта эктрим
2) прайм95 смолл ффт 1.5 часа
3) у-крунчер вст3 2 часа
4) у-крунчер ффт4 1 час
карху не гонял оццт тоже не гонял
считаю что в принципе 1 пункта достаточно
ерунду считаешь полнейшую. чтоб не возиться с вонючим карху я по совету автора канала Артем Объяснит тестирую ram_test_pro. было такое что через 4 часа 55 минут ошибка вылезла. вот и думай теперь.
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Фото: 11
Напомните, после обновления bios, настройки ОЗУ слетают ? И после обновления надо ли снова проверять на стабильность ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Естественно слетают. Могут оставаться профили и их даже можно загружать, но так лучше никогда не делать, потому что может мусора напихать в настройки. Так что после обновления всё восстанавливать только руками.
Опять одна ошибка за 14 часов теста(( Задрал все напряжения. На XMP уйти что ли и сдаться)))0 Может проблема в скачке FCLK? И очень странно, что температура до 80 доходила. Когда днем наблюдаю все показатели, температура 70 стабильно держится.
Снимок экрана 2025-05-07 074911.png [ 773.13 КБ | Просмотров: 4566 ]
Andychu обдув на ОЗУ поставь. Или попробуй уменьшить REFI, до 40000 скажем
->->-Z-O-V-<-<-
А что 70 градусов много при тесте Карху? Сейчас гоняю память на 6000\2000 в кархе и температура 65
Что за параметр CCDL в шапке? Я его в таймингах не могу найти.
CCDLWR2 всегда в 2 раза больше,чем CCDL,интервал 16-44
CCDLWR всегда в 4 раза больше, чем CCDL,интервал 32-88
Много. Ошибки могут быть связаны с температурой, если поджаты тайминги
Устаревшая информация, сейчас на неё не стоит обращать внимание
->->-Z-O-V-<-<-
Охренеть как много :lol: Люди обдув на память ставят, потому что пассивного охлаждения недостаточно и при перегреве начинает сыпать ошибками.
Какая у тебя температура после 20-30 теста кархой?
Градусов 46-48. У меня кулёк 120 ноктуашная 700 оборотов туда дует, но по-моему карху не греет, тм5 вжаривал помощнее.
В продолжении поста DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18472823
Удалось все настроить, все тесты часами пройдены, все стабильно, если VDDIO и VSOC убавлять на 0,01, сыпет ошибками. Что-то можно и нужно ли еще ужать/разогнать? (Разница шрифтов на скрине из-за разрешения, тест скорости ОЗУ в AIDA делал в WinPE) Еще такой вопрос, настроил Nitro, но не увидел ни где разницы, а вот -ARdPtrInitVal = 2 дало результат, но при этом ПК перестал проходить тесты, для этой настройки так же нужно поднимать VDDIO и VSOC? (и есть ли это -Phase Shift 2-1-2-4-5-5-1-Enabled у MSI? Я не смог найти...)
111111111111111.png [ 621.43 КБ | Просмотров: 4381 ]
Фото: 6
Жесть вообще. Обычная температура до 50С.
•SMSL M500 MK3•
Не, не жесть. У него двуранги, они больше потребляют вдвое, вот PMIC и греется сильнее. Но банки тож греются сильнее, подогревая друг друга, так что обдув оч желателен двурангам
->->-Z-O-V-<-<-
Стояло сверху 2 140 кулька на выдув над памятью. Один перевернул на вдув и температура 60 в карху. У меня двуранги и пока пытаюсь их без ошибок запустить 6200/2066 с тестом карху более 10 часов. Потом даунвольтить буду. Хочется с памятью закончить и проц разогнать до 5900-6000 программой Project Hydra
Сейчас этот форум просматривают: Trapcore и гости: 12
