Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19332 • Страница 525 из 967<  1 ... 522  523  524  525  526  527  528 ... 967  >
Фото: 4
Методом исключения плашек ,а их 2шт, одной похоже кранты. В aida64 вкладка SPD, данная плашка не отображалась, также в ASRock Timing Configurator нет значений VDD,VDDQ.
Планка которая больше не работает
71846
рабочая планка памяти
Дефолтные тайминги
71847
Далее с подкрученными таймингами (выставлял только первичные, остальные авто)
71848
Повторно установил обе планки памяти , видит только одну. Незнаю, то-ли брак , 1 модуль вообще не определятся ни в одном слоте. Только подсветка горит. Памяти месяца 3 где то.
возможно на одном модуле навернулись SPD данные - на первой странице в шапке внизу есть ссылка на то как восстановить.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Чё ж латентность такая высокая на Asus-ах. У меня на Rog Strix Z790-E как-то так.
DDR5_7200.png [ 130.58 КБ | Просмотров: 743 ]
Фото: 46
RacerChampion1 Может для начала настроить память? Ощущение, что она под XMP... Скрин ATC в студию! А латенси что? гипер отключен? E-ядра отключены? Мы должны догадаться? А в памяти куча всего может быть загруженного типа стима, цитрикс и автербернер... По мне все что ниже 60 по латенси - уже есть хорошо...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 4
Считал данные spd с рабочей памяти , но записать не выходит , spd write disable , хотя в биосе стоит spd write disable - false
Также не рабочая планка не отображается ни в одном слоте (стоит в B1) . В программе OCToolAsus, параметр target slot всегда разные слоты: только А2, либо А2 и А6 (на скрине видно)
скрины
#77 #77 #77 #77
В данный момент застопорилось воскрешение памяти на ошибке "Enabler spd wr in bios"
Фото: 46
janker19 у меня тайфун бернер не работает на последнем биосе, а на первых двух работал, и не было этой вот фичи с запретом записи spd в биос совсем. Может стоит попробовать откатиться на ранние биосы?
Фото: 4
Cyborg, Откатился на одну версию назад, толку 0 , попробую еще старей поставить
Cyborg . Не, это не XMP. У меня G.Skill Trident Z5 с XMP 6400 С32. В принципе без проблем удалось запустить на 7200 c34, вроде стабильно. Разве что у меня стоит доп. обдув оперативы, поэтому температуры для памяти более комфортные. Тайминги в общем поднастроил, и вторички, и даже где-то третички. Гонял 1.5 часа кранчером. Ни HT, ни e-ядра не выключал... Но если какие-то тайминги можно смело ужать, то от совета не откажусь.
Timings1.png [ 48.45 КБ | Просмотров: 653 ]
кто подскажет: причина в плате или в КП проца или еще в чем?
В слоте у проца, поодиночке, каждая плашка едет 7466, а в дальнем слоте одна 6933 другая 7000.
Плата Asus Z790i (два слота, заявлено до 7600), память Team7200-34, проц14700К с рамкой.
На этой же плате с этой же памятью проц 13100 ехал 7200, но с другим (маленьким) охладом.
как вариант попробовать разные версии ОСТооl - https://www.dropbox.com/sh/xlhwalfdkl3w ... nWZna?dl=0 по ссылке есть для Z690 и Z790 - не знаю в чем разница но попробовать можно.
и как вариант на Win10, судя по скринам у вас Win11
КП же проверяется если в ГИР4 выставить нужные настройки, разве нет? По крайней мере так в шапке написано
Фото: 46
RacerChampion1 ну есть же гайд... тут ничего не настроено, можно сказать...
tWR=48
TRTP=12
TCKE=8
Гайд от Максима:
bit.ly/ddr-5
Фото: 4
Подскажите еще, если планка памяти не отображается больше не в биосе , ни в OCToolAsus (поле target slot пустое) как еще залить файл настроек spd?
Файл то сохранил, только после чтения памяти тайфун бернером spd затерлось в обоих планках памяти.
Комп не стартует соответсвенно, память окирпичилась.
Впервые столкнулся с повреждением spd , в прошлых поколениях памяти таких проблем никогда не было,
притом что spd очистилось на одной планке при включенной в биосе SPD Write Disabled -true
Фото: 7
Cyborg писал(а):
Гайд от Максима:
bit.ly/ddr-5
Какой шикарный гайд. Так всё толково и по полочкам. Получил удовольствие от прочтения. А почему его нет в шапке?
Он есть в шапке
Снимок экрана 2023-12-16 193045.png [ 10.17 КБ | Просмотров: 562 ]
Фото: 7
MurkLyaMurk писал(а):
Он есть в шапке
Screenshot_1.jpg [ 101.28 КБ | Просмотров: 557 ]
с Command Rate 4:1 (Gear ratio 4) 6000 грузится, 6133 и выше нет. Как это интерпретировать? В шапке об этом не сказано.
Винни-Пух Damn, реально удалён
попробуйте Intel Memory Latency Checker, можно с GUI https://github.com/FarisR99/IMLCGui. Он пропускную способность показывает чуть меньше, чем Аида, и задержки тоже.
Задержки можно уменьшить, ужав первичные тайминги и увеличив tREFI (и проверив стабильность).
Фото: 5
71916
отцы что покрутить? в bios все auto кроме cl38-34,dram vlt 1.25-1.3, частота 6000-6400. CTCED532G6000HC38ADC01
Сейчас этот форум просматривают: Prometheuz и гости: 15
