Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35763 • Страница 526 из 1789<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 328
Leon75 писал(а):
Круто.
Мне бы такое напряжение на 3400 (сейчас 3666 при 1.36), наверное на ней бы и остался....у меня 60 герцовый....+/- 100 фпс один фиг не увижу - главное, что бы фризов не было ))))
Нестабильно оказалось, танки с ошибкой зависли и почернели((( Да тут дело не в фризах, некоторые игры на всем фризят, такие как два последних фар края. Просто с быстрой памятью процессор работает ближе к своему теоретическому максимуму. По факту на дуалах с 3266 до 3333 копеечный прирост, а выше его вообще в играх нет, только в бенчах показатели улучшаются. Без упора в ГПУ, естественно.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Foma777 писал(а):
tRRDS, tRRDL, tFAW, например до 6, 12, 24 соответственно. И tWRRD или в авто или до 7.
tWRRD в авто выставился в 7. Только что словил вылет драйвера (Видеодрайвер amdkmdag перестал отвечать и был успешно восстановлен), т.е. все равно не стабильно :( Но система как минимум не ребутнулась
tRFC не слишком зажат? По нему формул никаких нет? :D
5700X3D / B550-i / 16GB 3800CL14 / RX 9070 XT
DDSZ писал(а):
Второй по таблице практически у всех 32-40, а мне приходится аж 60 ставить.
Опять, чисто ИМХО. Два момента.1 Насколько можно судить по разным источникам, JJR не очень любит сильный овервольтинг и обычно понту от него мало. 2. Есть некая зависимость, больше вольтаж - большее procodt. У тебя, по меркам JJR, очень сильный овервольтинг, соотв. и procodt очень высок. Как бы логично. У меня, например, на 3600, вполне хватает 1.3 Вольта и соотв. 36.9, которые даже мать сама себе спокойно выбирает в автомате.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Конечно есть, и тут уже много раз писалась. tRFC (в ns)*частоту памяти/2000= количество тактов. Попробуй 600 или 608.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Последний раз редактировалось Foma777 18.07.2020 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Где про это почитать?
Фото: 328
Вырезка из статьи
53347
28-40 для синглов, от 40(даже побольше) для дуалов. Разводка платы, КП, PCB планок так же влияют. И как ты определяешь, что именно 60 нужно?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
AHDPEY198329477 писал(а):
Вырезка из статьи
в вырезке больше прокодт и меньше напряж. Наоборот.
Вообще вроде верно, но не прокодт от вольтажа зависит. имхо. У меня как выставил 30 прок, так хоть 3200 с 1.3в, хоть 3600сл14 1.5в. Вот не пробовал прок поднять при 3600сл14, может вольтаж немного дало бы уменьшить :?:
procodt это сопротивление, те чем оно выше, тем больше напряж нужно, вроде :?: :D
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 18.07.2020 15:31, всего редактировалось 1 раз.
AndreyHiTech да везде. в этой же ветке, например. И, кажется, у Усмуса в статьях это было. Не знаю, общее-ли это правило, насколько оно работает на разных типах чипов, и 1 / 2 рангах, но "в среднем по больнице", получается, что так и есть. Физическую логику, я по крайней мере, в этом вижу.
ЗЫ. Твой скрин по большому счёту тоже сюда вписывается. Я это вижу несколько иначе. От обратного: повышение прокодта дало возможность понизить напряжение. Т.е. если, допустим, мы уже не можем (не хотим) поднимать напряжение, то повышение прокодта может помочь не словить бсоды.
Чисто эксперименты. По-долгу перебирал по одной настройке, и ниже 60 уже были ошибки
мысли в слух :) Дуалам почему выше прокодт нужен? Больше потребителей(хоть кондеры и не такие уж прям потребители, но их много и потери тока то есть), при том же напряж больше ток нужен, вот и выше сопротивление прокодт. :oops: Так, нет, почти так или бред?
Но тут тогда добавить если большой избыток вольтажа, те на памяти не тратиться а прет все в КП со всякими шумами или сам по себе забивает сигнал. :?: :?:
хотя у КП свое напряж у памяти свое :?:
Но тут уже знаний моих точно не хватает :to_become_senile:
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 18.07.2020 15:59, всего редактировалось 1 раз.
AndreyHiTech не, U=I*R, поэтому нет :-) Но тут другое работает. Есть некий порог надёжного переключения чего-то там из 0 в 1 или обратно (то-ли ячеек, то-ли строк, то-ли столбцов, то-ли вообще строба) Он именно что в каких-то милливольтах, а не токе. Повышаем напряжение питания - порог смещается вверх (возможно что даже не столько он сам, а какие-то тепловые шумы растут). Повышаем сопротивление - усаживаем тем самым этот порог обратно на "место".
AHDPEY198329477 втф
Выше сопротивление - ниже вольтаж? Это как?
Я вот что нашел: https://www.bit-tech.net/reviews/tech/m ... _part_3/8/
И вот (страница 11):
https://www.corsair.com/corsairmedia/sy ... gGuide.pdf
ProcODT (Processor On-Die Termination): This setting determines when the memory signal is terminated, and values between 40Ω and 60Ω haven been shown to help increase stability when overclocking system memory.
• The symbol “Ω” is the Greek capital letter omega. This is used to show that a value’s unit of measurement is “Ohms,” a measure of electrical resistance. If you add more electrical resistance, more heat will be produced, so unless you’re cooling your system memory with a custom solution, stick between 40Ω and 60Ω.
• You can freely play with this value between those bounds until you find what works best for your system configuration.
ProcODT (процессорное завершение работы под напряжением): этот параметр определяет, когда сигнал памяти завершается, и показываются значения между 40 и 60 Ом, чтобы помочь повысить стабильность при разгоне системной памяти.
• Символ «Ω» - это заглавная греческая буква омега. Это используется, чтобы показать, что единицей измерения значения является «Ом», мера электрического сопротивления. Если вы добавите больше электрического сопротивления, будет выделяться больше тепла, поэтому, если вы не охладите системную память специальным решением, придерживайтесь значений от 40 до 60 Ом.
• Вы можете свободно играть с этим значением между этими границами, пока не найдете то, что лучше всего подходит для конфигурации вашей системы.
https://www.youtube.com/watch?v=vZgpHTa ... u.be&t=392
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Результом моих попыток заставить работать 32 гб памяти стал выход нового BIOS (beta) для msi b350 mate, мои 4*8 G.Skill Flare X 3200 mhz заработали на профиле 2 xmp с частотой 3200 без всяких танцев. Тесты стабильны, вылетов нет.
Ryzen 5 1600, MSI B350 Mate, MSI GTX 1060 Gaming X 6gb, 32gb G.Skill 3200 C14D-16GFX, SSD M2 Samsung 970 EVO 1tb,WD Blue 1tb 7200RPM,PW Corsair CS550M
агеса 1006 в плане разгона памяти на моей доске ни каких улучшений не дала.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 1144
bigmotor, в моем случае тем более не даст, ибо зен+.
Думу думал, обновлять или нет, но теперь передумал + в соседней теме пишут, что буст стал чуть похуже.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 328
Потому что больше сигнальных линий, из-за особенностей разводки, соответственно и больше электромагнитного шума (интерференция, переотражения сигнала), что глушится бОльшим сопротивлением. То есть контроллеру проще распознать сигнал.
bigmotor а что, для asus B450 уже выходила новая агеса? Я читал, вроде только под X570 и и B550 выходила. Если да, ткни ссылочку.
Фото: 328
Там явно что-то подкрутили. Сам после обновления прошел на своих дуалах семичасовой тм5.
семичасовой тм5
Вот вам делать нечего..
Фото: 328
Я все равно спал))
Foma777
Screenshot_6.jpg [ 88.25 КБ | Просмотров: 754 ]
