Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 527 из 556<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите,если одна планка памяти с частотой 1466 мгц,а другая 1333 мгц,то работают они на частоте младшей,на 1333?
Да.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Только 1466 такой стоковой частоты нет. 1333 (если ддр3) и дальше 1600. Если ддр4 то это 2933Mhz DDR. Обычно указывают именно частоту DDR. В целом все верно. Будет работать на частоте более медленного модуля.
https://ibb.co/XS9fTb2 https://ibb.co/wCbxjGW Что то я вас не понял. Я что вижу в cpu-z то и пишу. И подскажите,разница на глаз в разрыве на сто с небольшим мегагерц большая? В играх,приложениях.
Надо еще немного понимать что вы видите ;) Вверху в графе Max Bandwidth DDR4-2666 (1333). 1333 - в скобках. 2666 - это частота DDR. Обычно указывают её.
Крайне небольшая.
Фото: 15
Подскажите пожалуйста, имею две одинаковые планки ddr4, полностью идентичные по характеристикам, но разные по обьему. 4 и 8 Гб соответственно. Материнка поддерживает Intel flex. Никак не могу понять, в двухканале будет работать 4 Гб из 12, или 8 из 12? Производительность будет половина от того, если бы полноценно работал двухканал (если бы к примеру было 8+8 планки)? Спасибо.
ASUS H310M-R R2.0/i7 8700/Gigabyte RX 6600/PATRIOT DDR4-2666 2x16gb/SAMSUNG 870 250ГБ 2.5"/HDD WD Blue 1 ТБ/THERMALTAKE TR2S 500Вт/Win 11 Pro
shuher92 писал(а):
Intel flex
Смотря как ставить > ссылка
Последний раз редактировалось Spell 03.07.2021 21:11, всего редактировалось 1 раз.
shuher92 В двухканале будет работать 8, и 4 - в одноканале. Производительность будет в зависимости от того где физически расположены данные с которыми работает то или иное приложение. Но так как система работает с виртуальной памятью и за этим естественно не следит то к некоторой части данных (к большей ее части) будет доступ двухканальный, а к некоторой - одноканальный. Учитывая что больший объем работает в двухканале, то чаще будет все таки скорость двухканальная.
Добавлено спустя 34 секунды:
Spell писал(а):
Смотря как ставить
В оба канала естественно. Как пару модулей равного объема. 8 в один канал и 4 в другой.
Фото: 15
У меня всего два разъёма в материнка. Я так думаю не важно в какой из разъёмов ставить оперативку с меньшим объёмом.
Не должно быть разницы. Но я бы поставил в первый канал 8, а во второй 4.
Фото: 15
В продолжение разговора о работе оперативной памяти в гибком режиме (intel flex). Вот я пытаюсь понять на своём примере 12 гб озу DDR4. Если я всё правильно понял, то 8 гб озу работают в двухканале, а 4 гб в одноканале. А теперь представим две ситуации:
1. Приложение/игра вместе с ОС потребляют суммарно допустим 7 гб озу.
2. Приложение/игра вместе с ОС потребляют суммарно допустим 9 гб озу.
По логике, в 1-м варианте ОЗУ работает со скоростью равной двухканальному режиму. А во 2-м - со скоростью одноканального режима. Соответственно и скорость работы приложения/игры будет разительно отличаться в зависимости от того, будет превышен лимит в 8 гб или нет.
Но вычитал на зарубежных форумах, что мои предположения не правильные. Что гибкий режим он на то и гибкий)) что не важно, какой размер потребляемой ОЗУ, скорость работы всегда будет одинаковой - если верить тестам, то немногим меньше чем честный двухканальный режим.
Сможете подтвердить или опровергнуть вышесказанное?
Спасибо!
Фото: 15
Что за МП?
Фото: 15
asus prime h310m-r r2.0
Фото: 45
вариант1 (8DR+4SR ): https://ibb.co/m5x302G , повторный запуск ничего не меняя - https://ibb.co/qrW2KSW ; контрольный вариант2 (8DR+2х4SR): https://ibb.co/6Rtfq27 . 8SR+4SR не было сделать.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 15
michernov А если поставить 4х8?
shuher92 Попробуйте 4х8 и 8х4 с тестом по скорости.
Фото: 15
Вечером дома буду, попробую потестить. Но я так и не понял как работает 12 гб в гибком режиме.
Представим две ситуации:
Фото: 45
если имеется в виду 4+8, то менял местами - без разницы..
Фото: 15
shuher92
Нашёл вот это:
Опция Flex используется для обеспечения наиболее гибких эксплуатационных качеств, когда объём памяти, установленной в разных каналах, не совпадает. В этом случае совпадающие объёмы памяти (отображаемые в нижнюю область адресного пространства) используются в двухканальном режиме, в то время как оставшийся объём памяти используется в одноканальном режиме.
Пример для двух модулей памяти 1 ГБ и 2 ГБ: 1 ГБ + 1 ГБ будут работать в двухканальном режиме, а оставшийся 1 ГБ (из модуля 2 ГБ) будет работать в одноканальном режиме.
Это утверждение применимо не ко всем материнским платам.
Совместимость вашей asus prime h310m-r r2.0 с Intel flex не нашёл, т.ч. может всё работает в одноканале. Проверьте в той же Аиде с установкой плашек в разных вариациях.
Фото: 15
Ramforce, это я тоже читал) в мануале моем к мамке написано, что можно использовать разные объёмы памяти. Меньший объем будет работать с аналогичным объем из большей планки в двухканале. Избыточная память из большего объёма будет работать в одноканале. Это вольный перевод с англ))
Подниму, возможно, интересный вопрос.
Есть материнская плата с daisy-chain топологией обращения к RAM и два сингл-ранк модуля памяти Micron E-die 16nm.
Есть ли смысл добавить до 4 ранков установкой 2-х доп. модулей сингл-ранк, или при daisy-chain это бессмысленно и стоит поменять мои два сингл-ранка на два дабл-ранка?
Или недостаток ранков компенсируется более высоким разгоном?)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Сейчас этот форум просматривают: Sarge Power, Zotics и гости: 9
