Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 528 из 556<  1 ... 525  526  527  528  529  530  531 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
shuher92 писал(а):
Соответственно и скорость работы приложения/игры будет разительно отличаться в зависимости от того, будет превышен лимит в 8 гб или нет
Разительно не будет :) Вы переоцениваете влияние пропускной способности памяти на скорость. А от "многоканальности" повышается только пропускная способность. Я же говорю зависит от того как данные физически располагаются в памяти. А они могут вполне себе быть раскиданы как угодно из-за фрагментации памяти. Отследить это не реально и занимаемый объем тут не имеет определяющего значения. Часть данных которая в обоих каналах считается сразу из двух, часть будет читаться только из одного. Это лучше одноканала в любом случае. К тому же учитывайте что не всё упирается в пропускную способность памяти. У ддр4 она и так достаточно большая даже в одноканале.
Сильно не заморачивайтесь.
Если есть интерес немного ускорить подсистему памяти можете дополнительно тайминги поджать.
michernov писал(а):
вариант1 (8DR+4SR )
у вас AMD FX, для его КП другие режимы работы (ganged и unganged), по умолчанию как правило активен unganged, и он не предполагает удвоения ПСП в принципе. Но это лучший режим для многопоточного окружения.
Ramforce писал(а):
Совместимость вашей asus prime h310m-r r2.0 с Intel flex не нашёл
Зависит не от платы а от КП и режим flex подреживается еще со времен DDR2 с чуть ли не первых интеловских MCH под этот тип памяти.
В описании сервера https://www.citilink.ru/product/server- ... roperties/ сказано, что используется память 2RRD.
Подскажите, подойдут ли к этому серверу эти https://www.citilink.ru/product/pamyat- ... roperties/ планки?
BruteForce да
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Купил Ballistix BL16G36C16U4R 2 шт.
Один модуль (если установлен только он), комп работает нормально.
Второй модуль, если установлен один или в паре, то комп не стартует. Черный экран, на матери ASUS ROG Strix B550-F Gaming горит светодиод Q-Led DRAM. Это труп, да? Или есть еще куда смотреть?
5800X/Liquid Freezer II 360/ASUS STRIX B550-F GAMING/2xBL16G36C16U4R/Gigabyte 3080Ti Eagle/970EVO Plus 1TB/Straight Power 11 750W/Pure Base 500DX
stern83 осмотрите модуль на предмет повреждений (сбитые конденсаторы, мятые контактные ламели), если повреждений нет то сдавайте модули обратно.
Фото: 5
stern83 труп , вертайте продавцу .
RTX 5060 рулит)
Господа! Куплена система на 10700kf, MSI 490 Tomahawk и с Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4R. Включил XMP, проверку тестмем проходит, тесты в аиде тоже. Но в PUBG и DayZ выкидывает из катки с жалобой "battleye: memory corrupted". Установку игрушек прочекал, ошибок нет. Из ARMA 3 выходит тоже не всегда нормально, виснет. Температура VRM и мосфетов выше 67 градусов не поднимается. У памяти датчика нет, но напруга 1.35. Винда только что установлена, дрова на всё с сайта производителя.
UPDATE: дело было в софте от MSI Dragon Center, после сноса и перезагрузки вылеты прекратились.
Добрый день. Никак не могу настроить подсветку у трех модулей данной оперативки Crucial Ballistix BL8G36C16U4BL 8 ГБ DDR4-3600 DDR4 SDRAM. Настраиваю через MSI Dragon Centre. Фишка в том что если выбираю профиль ( их всего три, так как три планки) первый допустим или второй( неважно) типа дождь или волны, планка всегда работает одна. То есть. Допустим красиво светится дождем , а остальные две тупо красным и все. Как заставить работать все три планки синх?
Crucial® Ballistix® M.O.D. Utility.
img.jpg [ 75.56 КБ | Просмотров: 3482 ]
Спасибо огромное! Все отлично! Настроила! Почему то через оф приложуху MSI криво работает(
Продолжаю разбираться после апгрейда. ARMA 3, из-за которой и затевался апгрейд, отказывается нормально работать. Тест в PRIME система проходит, параметры памяти по XMP, проц в фиксации 4.7 на все ядра при напряжении 1.32В, LLC4. Но в арме даже короткий бенчмарк глючит и вылетает. Сборку армы проверял через стим, с аддонами тоже норма. Начинает глючить в рандомных местах. Температуры в пределах нормы, блок питания хороший, Thermaltake Toughpower XT 875, прошёл ревизию при апгрейде.
Фото: 15
RamZesIV79 Проц в сток, напряжения в авто, память погонять по 1-й планке без ХМР, если норм с ХМР
Пасибо, проблема была в сборке модов - на ваниле никаких проблем. До апгрейда всё работало и с модами.
PS: поторопился, проблема осталась, но наблюдается только в арме.
PSS: проблема решилась - запускалась 32-битная версия экзешника :lol:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сейчас стоит память Ballistix с префиксом AES, xmp включен на 3000. Если я поставлю к ним Kingston с их xmp на 3000, они смогут работать в паре или придется гнать память ручками?
Фото: 17
stonOrdy настраивать надо будет тоже под 3000Mhz. Ну в смысле выставлять эту частоту.
Всем доброго времени суток!
Ситуация:
Собирал комп 1,5 года назад, взял себе оперативы 16 Гб, 2 плашки по 8 Гб
Patriot Memory VIPER 4 3400MHz CL16 (PV416G340C6K)
напряжение питания: 1.35 В
Работает в xmp на 3200 MГц
Тайминги 16-18-18-36
Сейчас возникла необходимость увеличить объем оперативки, хочу вставить еще 2 плашки по 8 гб, и конечно чтобы не слетел 2-канальный режим.
Проблема в том, что сейчас тех плашек оперативки уже в продаже нет. А плашек с такой же максимальной частотой (3400 МГц) и таймингами тоже не нашел.
Вопросы:
1) Есть риск что при покупке похожих плашек оперативки 2-канальный режим не заведется? →
→ 2) при покупке менее производительной памяти (с более высокими таймингами и более низкими частотами) уже установленные плашки заработают на таймингах и частотах менее производительных плашек? И с 2-каналом все в порядке будет?
Допустим я куплю:
Patriot Memory VIPER 4 16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz DIMM 288-pin CL16 PV416G320C6K. тайминги будут 16-20-20-40, частота 3200 МГц. Подойдет?
Конфиг:
Материнка: AS Rock B450 Steel Legend, прошивка P2.70.
Проц: AMD Ryzen 5 3600X.
Разгона нет.
Спасибо!
Проц - Ryzen (Zen 2), 2 модуля DDR4 по 8 Гб.
Чем можно достоверно протестировать корректность работы оперативной памяти?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Фото: 17
k0st-M двухканальный режим останется.
k0st-M писал(а):
Вопросы:
1. Да.
Просто нужно будет, желательно, настроить память под идентичные параметры.
С частотой в 3200Mhz сделать это не так проблематично.
TestMem.
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Я гуглил, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Объясни тупому:
4 канала по 1866 это тоже самое что 2 канала по 3600 ?
Пропускная способность и частота - это прямо связанные параметры или отдельные ?
Самое толковое что нашел: https://hardwareguide.ru/%D0%BE%D0%BF%D ... %82%D1%8C/
"Пропускная способность (B) = Частота передачи (f) x разрядность шины (c) x количество каналов памяти(k)"
Следовательно я делаю вывод из этой формулы, что если мой Зеон 2640v3 поддерживает максимум 1866 частоту, но зато мать имеет 4 канала. И если я докину еще 2 модуля памяти таких же, к уже имеющимся 2х1866 это будет тоже самое как если б у меня было 2 по 3600 ? Просто формула это одно. А на практике в тестах на Ютубе прирост 10% максимум от четырех-канала. Но он все же есть. А почему он есть ? Вот блин никто толком не может объяснить.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Уверен, что подсветка у всего имеет одинаковые 4 pin 5v ARGB либо 4pin 12v RGB ? Что-то одно должно быть, друг с другом не совместимы.
Да, по пропускной способности будет приблизительно одно и тоже. Разница в тестах 10% потому что далеко не всем приложениям нужна такая пропускная способность. Вот и всё. Это и с высокоскоростной двухканальной ддр4 так. Но кроме пропускной способности памяти есть еще такая характеристика, как время случайного доступа. Вот оно в четырехканале останется какое было. В то время как при разгоне по частоте ускоряются все операции (каждый такт выполняется меньшее количество времени), при увеличении ПСП увеличивается только ширина канала.
