Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19332 • Страница 528 из 967<  1 ... 525  526  527  528  529  530  531 ... 967  >
klubbhead писал(а):
Забрал спасибо. Как скормить материнке такой *.HF1 формат прошивки?
Дак обычно, через флэшку обновляешься в UEFI
Фото: 44
подскажите ddr5 hynix a-die это уже аналог того, что было с ddr4, а именно ddr4 samsung b-die, или же могут появится чипы получше? дело в том что samsung b-die на ddr4 были лучшими со старта, но потом появились чипы того же ddr4 samsung b-die свежее и старые на их фоне гнались не очень, или я что-то упускаю? будет ли тут тоже самое, как думаете? просто если текущий чип ddr5 hynix a-die возможно единственный топ на годы вперед, то всё что остается это ждать материнских плат которые будут гнать этот чип дальше, или что-то может получше быть?
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Фото: 266
nerve
адай уже не совсем топ. Топ - скорее мдаи новые, но с нюансами: высокий рсц, высокий рфц. Их конек - частота.
Но несмотря на оптимизм некоторых людей, у тут тоже, я на 99% уверен, что ДДР5 не пойдет выше 8600, ну, 8800. Проблема не только в чипах, но и пмике, и КП процов. Но даже в Гир4 мы не увидим ДДР4 9000+. [Режим пророка офф].
Ждем спокойно 2026 года и ДДР6. Я все же думаю, что старт частот будет логичным образом с 9600, а не 12800, как проповедовал ранее Самсунг.
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд:
Fidel1ty писал(а):
Необходимо в ручном режиме крутить раздел Dram Training Config, иначе 6200 :bandhead: потолок по частоте
что 6800 хорошо, то 8000 смерть) По всем форумам рекомендуют отключать сенсамп. Собсно, у Асусов он по умолчанию выкл, если не ошибаюсь.
В целом все это интел моменты.
1.425 для 6800 - смело. 1.44-1.455 - скорее поверю.
Ну и мучить 6 часов систему на полном жоре - тоже смело.
Если проц НЕ в разгоне, то такой тест также имеет 0 ценность. С разгоном проца поменяется вдд2, возможно , СА и ТХ тоже.
Фото: 14
CHiCHo
На скрине Dram Training Config ячейки выделенные зеленым, вариант рабочий у меня
(в моем случае сенсамп=выкл сбой кравчера после 3 цикла)
Память 6800 при 1.41\1.41 стабильно работает как и проц в стоке (проверял на gigabyte z790 gaming x ax 200+проходов без ошибок).
Вопрос в настройках правильной формы сигнала, как раз за это отвечает Dram Training Config
там еще полно настроек в Auto которые следует проверить
Проц в стоке всего 135 ватт жрет, у меня охлаждение с запасом, два 360 радиатора, вентиляторы при нагрузке всего 850об.
Фото: 7
У меня 6800 32-40-40-52 при 1,4. Час кранчера VST. С минимальным ещё не ковырялся. Может и 1,35 будет, может и SA в авто на 0,9, а может и нет :oops:
Фото: 46
Да кранчер может работать сутками, а карху срет ошибками... Причем не перезагружаясь... Я накручивал по 20000-40000 в карху, целый день играл и пользовались ПК, а вечером запускаешь карху и ошибка на 6000-7000... даже если проц около стока, все равно нестаб поймать как здравствуйте... запускаем хром и сайт открываем тяжелый, а карху не просто притихает, а сваливается в ошибку...На дешёвые платы похоже забил болт производитель... Я думаю, что биосы тупо кривые... Очень подумываю сменить материнка пусть даже на мной нелюбимый гигабайт, там хоть комплектующие нормальные и качество сборки отличное... Пока считаю железно стабильным 6400....
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 7
3 часа карху с параллельным сёрфингом и ютубом. 2 часа бф2042.
Фото: 46
Винни-Пух писал(а):
3 часа карху.
это ниочем... Да, после 10000 можно начать успокаиваться, после 15000 ещё, а спокойно только после 30000-40000... Ну и рекомендация, после стопа теста, снова старт и посмотреть... Ну может на томагавк получше, но на прошке рандом начинается с 6800... На 7200 этот рандом просто быстрее детектится... Бесит... Явно косяк не КП проца, там запас есть, память эта проверенная и на 7200 у людей работает как у меня на 6800, но на про плате даже 34-44-44-56 нестабильно... Вот Максиму бы погонять тесты его планок с его процом на прошке и томагавке, возможно нашел бы решение, хотя если предположить что дело не в биосе, а в кривизне разводки и слоях, то ничего не поможет...
Фото: 7
Cyborg писал(а):
40000
Сколько это по времени?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Cyborg писал(а):
в кривизне разводки
Или в кривом разгоне проца. Сними разгон ЦП и пробуй только память.
Фото: 46
Винни-Пух я бы ориентировался на 6+ часов. Я до этого выкладывал скрин где у меня день и 10 часов крутилось, 100000 накрутил и это ещё с галочкой стресс, что дольше...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Биос точно кривой, а другого для 14 ген нет, первый тот вообще еле стартует память на 6000... На этом биосе живёт своей жизнью AC/DC, я их выставляю, а оно сбрасывает в авто, иногда авто стоит, а мои значения применены... Нельзя зафиксировать частоту на 5300, он дропает, надо 5400 ставить ручками или больше... Может сейчас придет 13700кф, его поставлю и откажусь на старый биос
Статус: В сети
дел
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 44
CHiCHo я так понял новый m-die от hynix появился? как его различить и есть ли код определенный?
Фото: 266
ну я так и написал - одно там работает, другое сям...
и за много чего еще)
Кстати, надо сохранить твои настройки, побаловаться, может так и напруги можно уменьшить.
Винни-Пух писал(а):
Может и 1,35 будет
Ага :D
Как вы вообще серфите или что-то смотрите. Там же комп ваще не отзывается на действия, ждать надо по полминуты...
3 часа очень мало. Отрыгвание обычно после каждого десятка, либо на 6-7 тыщах. Ну меня и после 35 было. Для себя остановился на +- 12 часах, ну дальше уже просто издевательство даже безобидную карху гонять.
И да - кэш надо вкл.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
небинарный 3 Гбит.
Все модули на 24х2. Но - такие же небинарки есть и у микрона, и у самсунга.
Поэтому маркировку небинарок надо проверять на мдаи. Низкочастотные могут быть и на микронах, самсунгах. Сам маркировку не подскажу, увы, это в выбор памяти. Вроде как бины от 7200 - мдаи должны быть. 6000-6800 может быть что угодно.
Фото: 7
Вы бы сначала пришли к единому мнению. Один говорит карху фигня, нужен кранчер. У другого кранчер крутится на раз, а карху сразу вылетает. Третий говорит, что тм5 с конфигом экстрим для ддр5 не годится.
И каждый крутит кто во что горазд на бесконечное количество часов.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Запустил карху, включил кэш. Также всё. Браузер крутится, ютуб показывает.
Фото: 266
Винни-Пух
Просто инструменты с разными акцентами. Одним не понять стаб всей системы. ТМ5 чекает память, кранчер больше про проц, карху и там, и сям, но долгий для уверенности, плюс нестабильно ищет ошибки.
это значит лишь, что активно используется файл подкачки. Это не есть хорошо. Можно временно его отключить. И понять, насколько карху фризит комп, когда пишет о доступной памяти в 0-8 МБ)))
Я хз как можно пользоваться ПК когда работает Карху, там кнопка стоп то не сразу срабатывает на тесте, а тут у Винни-Пуха и ютуб и браузер работают
Фото: 46
MurkLyaMurk У меня тоже все работает :) Наверное, надо файл подкачки для тестов вырубать, CHiCHo предположил, что рандомные ошибки в карху могут быть связаны с файлом подкачки
Фото: 7
Тут какая-то проблема в логике. Если выключить файл подкачки и занять всю память кархой, на чём будет работать винда? На святом духе?
Фото: 46
Винни-Пух карху высвободит память, он это умеет. Но зато при таком раскладе возможно решиться проблема рандомной ошибки, потому как она может прилетать тупо с SSD
Фото: 7
Высвободит куда?
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff, shuler37 и гости: 8
