Да, по пропускной способности будет приблизительно одно и тоже. Разница в тестах 10% потому что далеко не всем приложениям нужна такая пропускная способность. Вот и всё. Это и с высокоскоростной двухканальной ддр4 так. Но кроме пропускной способности памяти есть еще такая характеристика, как время случайного доступа. Вот оно в четырехканале останется какое было. В то время как при разгоне по частоте ускоряются все операции (каждый такт выполняется меньшее количество времени), при увеличении ПСП увеличивается только ширина канала.
Благодарю за ответ. Т.е. 1 такт исполняется один на все 4 канала, а не на каждом отдельном канале "свои 1866 МГГц" каждый? Я так надеялся что каждый канал может свои 1866 исполнять. Т.е. если например процессор "запрашивает" данные: 1 кусок данных из двух модулей одного канала, 2 кусок из двух второго канала и т.д. И чтобы каждый канал отдавал процессору через секунду 1866 Мггц. А так получается что смысл в четырехканале особого нет. Потому что получается что один канал ждет другой, а не параллельно. Все-равно до конца не могу догнать, зачем и почему две отдельные характеристика такие как частота и пропускная способность в Гигабитах в секунду. Ведь 1866 МГГЦ это и есть количество информации которое передается за секунду от ОЗУ к процессору или как ? Или частота - только внутри памяти характеристика ? Но ведь есть тайминги для этого. Не моуг понять где тут "работают" эти мегагерцы. Память же не процессор чтобы отрабатывать инструкции. Она же просто читает и записывает данные в ячейки свои...Или частота памяти это имеется ввиду некий чип или контроллер на самой памяти на этой частоте работает ?
qopdob Для начала такой момент: внешняя шина данных DDR - дабл дата рейт, которая удваивает пропускную способность вдвое так как данные передаются по обоим фронтам тактового сигнала. Реальная частота например памяти 2133Mhz - 1066Mhz, а 2133 правильнее называть MT/s мегатрансферов (миллионов передач) в сек.
На примере одноканала: ширина шины модуля 64 бита, это 8 байт за такт умножаем на *2133Mhz миллиона передач в сек (2133MT/s) = 17064GB/s . Это теоретически. Реально несколько меньше. Соответственно в дувхканале шина уже 128бит это 16 бай таз такт. Т.е. данных можно читать вдвое больше.
Тайминги регламентируют время исполнения таких операций как время откарытия/закрытия банка, строки, время перезарядки, время между подачей команды чтения/записи и началом передачи данных и проч. Как видно кроме непосредственной передачи данных нужно провести еще кучу всяких операций. Тайминги задаются в тактах.
Чем больше тактов выполняется в секунду, тем меньше время каждого такта. То есть 1066Mhz - это 1066 миллионов тактов в секунду. Потому частота увеличивает и пропускную способность (так как время передачи данных уменьшается и за одно и тоже время можно передать больше данных) так и уменьшает время доступа (так как все прочие операции тоже ускоряются).
Есть два модуля (CMW16GX4M2C3000C15W) Corsair Vengeance RGB Pro DDR-4 16GB(2x8GB) 3000MHz 15-17-17-35 С одной из планок перестал запускаться комп. Какую планку на 8gb лучше купить для корректной работы в паре, чтобы поддерживался XMP профиль? В идеале нужно брать ту же фирму с теми же таймингами? Могут ли быть сбои/просадки в играх при работе разных производителей? Или лучше не рисковать и купить новый кит на 16Gb? Материнская плата Asus b450 tuf pro gaming, процессор Ryzen 3600. Спасибо.
Всем доброва времени суток господа, скажите как правильно выставить файл подкачки для моей системы, вылетает игра полная инфа по системе прелагается https://files.dp.ua/ru/ZC3SXV
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Фото: 11
ребят выручите пожалуйста советом, не знаю что делать. вообщем когда переставлял плашки, было четыре , две продал остались в итоге 2, поставил их в канал А2В2. мать не хотела заводиться не в какую , писала пост коды АС после многих методов СС. выяснил что отказались работать два крайних слота под оперативку (В1В2). два ближе к процу работали. снял проц - увидел один контакт в сокете слегка совсем не ровно стоял, поправил. все собрал завел, в итоге все слоты под память работают, но выше частоты 2400 комп не заводиться, блок питания заводиться а вентили от матери не даже не крутяться и показывает код 00. кто виноват теперь. не ужели в проце контролер подгорел или плашки сдохли?
_________________ I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
все сделал, прошил, через кнопку сбросил , батарейку с перемычкой тоже сделал, зараза так себя же и ведет. на проце контроллер памяти разогнал до 4700 вроде пашет . мне главное чтоб не проц сдох (это жопа), память либо мать. ))))
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: либо мать не может тренировать память от слова совсем?
Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: завтра полезу опять в сокет смотреть.(почему мать после разгона памяти даже вентиляторы не крутит которые к ней подключены, большинство у меня подкл от реобаса на лицевой панели корпуса , они соответственно работают) ни разу такого в своей жизни не встречал , как будто память резко ухудшила свои характеристики до ddr3
нашел причину в одном из параметров, комп не заводиться когда CPU VCCIO Voltage выставляешь больше одного вольта. не ужели точно подгорел контроллер памяти на проце?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
M1k0la вообще в пределах положенного работало. 1.05 совсем детское напряжение. Вот я бы ещё заморочился одну плашку бы найти на стороне, проверить её разгон.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
где бы ее взять знакомых то нет с памятью ddr4 ) попробую отнести в сервис, может что скажут. на cpu vccio 1 вольт я немогу выше 3600 и только СR2 . так вроде как работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
