Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
У кого TUF PRO там вкусный биос вышел, судя по описанию... Есть кто накатил и проверил стабильность, разгон? "Improve system performance Improve DRAM stability Improve system stability Improve system compatibility Fixed AI suite 3 issue Update AM4 AGESA to 1006 Fixed HDMI and DP sound issue" Я вот как то раз повелся на такое и получил синий экран во время игры, а на старом биосе было все стабильно
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1142
Ruzya, пару отрицательных отзывов успел я прочесть от этой версии биос от тех кто юзает зен+, про зен2 не скажу, ибо не слежу. Я например так и останусь на 1820 ибо уже поднадоедают эти детские игры....обновлюсь только в том случае, если когда нибудь куплю камень 4000 серии...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Leon75 Я сколько раз говорил об этом, что обновления BIOS производители железа затачивают на что то новое, например "ХТ", остальные не получают ничего.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: The KMS Пытаюсь тебя догнать:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
SRV1977, у тебя проц с фиксированным множителем работает?
Fley писал(а):
Видимо если ниже 19 не идет, то и ниже 65.5 ms не получить на баллистиксах.
Не правда, у меня в шапке результат с tRCD 19, это я от нечего делать уже с поднятием вольтажа на 18 значение залез
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
SRV1977, Масштабируется, я пробовал раньше ставить 18 на 1.47, не было бута, а теперь запускается на 1.46, получается есть зависимость, от чего надо разобраться.
Понять бы что ещё можно покрутить... И как заставить cl14, работать стабильно)
пока вот так
Где ты взял эту инфу, из воздуха? Покажи мне пруфы Спрашиваю потому что в свое время я никак не мог взять 3200 на своих бичевских плашках 25nm 2017 года, даже старта не было, пока не обновил биос до определенной версии
У меня на Strix B350-F, при обновлении биоса на последний с новой Agesa, разгон ухудшился, стоял R5 2600x и Хайперы на CJR, по памяти ничего не поменялось.
BIOS, для Ryzen 1000-2000 имеет смысл обновлять только до версии 4207 AGESA 1006, так как это финальная версия для этой серии процессоров и выше уже идет для Ryzen 3000. Новей версии в большинстве случаев нечего не улучшают для Ryzen 1000-2000, есть жалобы и на ухудшения разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Фото: 6
Я решил накатить этот новый биос 2202 на TUF PRO, ибо все равно ничего не теряю (разгон на памяти условный, проц 3700x вообще не разгоняю, достаточно и автобуста для меня). Поэтому сказать насколько стал лучше/хуже разгон не берусь. Но для минимального сравнения провел тест в Cinebench R20. На биосе 2007 автобуст по всем ядрам был 4000, сейчас стало 4030-4040. Мелочь, конечно, но какие-то изменения в биосе все равно имеются.
Хотел снова попробовать разогнать память. Сейчас сижу на 2x16 Crucial BLS16G4D30AESB (micron E-die) с 3200CL16 и 1.205V. Основная проблема в температурах. При 3600CL16 и 1.35V температура радиаторов в открытом стенде поднимается практически до ощущения обжигания руки (около 60 градусов, к сожалению технических средств измерения температуры не имею). Это вообще нормально, что при таких значениях разгона температура так сильно поднимается? В интернете в основном находил посты о перегревах с сильно выше разгоном, но не с таким.
Подскажите, пожалуйста, делаю настройки в соот. с драм калькулятором, но система не грузиться до сброса биоса через джампер на мамке. Что я делают не так и куда смотреть?
калькулатор
calc_rez.png [ 299.37 КБ | Просмотров: 434 ]
Если через профиль XMP, то всё ок, но система рандомно уходит в ребут, все тесты проходит.
_________________ Asus ROG Strix X570-E Gaming/ Ryzen 9 3900X / 16x4 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC @3533 MHz/ CORSAIR HYDRO Series H115i PRO / GeForce GTX 1080
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
ну, если чисто технически, то вы вбиваете около 50 параметров разом, из которых, судя по всему, примерно от 1 до 50 параметров вам категорически не подходят, и вы пытаетесь фактически угадать что вам не подходит.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
это, скорее всего, напряжения SOC и CLDO-VDDp/vddq
Я их ставил, как прописано в драм калькулятора в графе МАКС. Даже сейчас чуть больше. DRAM Voltage поставил 1.38. Может, ещё какие-то варианты? Или ещё какая-то информация нужна, чтобы понять?
Vian такие вещи трудно найти даже имея железо на руках, не то что ванговать дистанционно. Это надо сидеть и копать. Попробуйте поставить то же самое, но частоту 3533 и посмотрите что будет. В редких случаях микросхемы Hynix плохо переносят повышение напряжения.
Может быть попробую переформулировать вопрос. Как заставить стабильно работать память на частотах и настройках, которые забиты в XMP (docp)? Т.е. мне казалось, если я выбираю этот профиль, то по дефолту должно быть всё ок, или я не прав? Я не пытаюсь разогнать память, я хочу, чтобы она работала на частотах и параметрах, которые уже забиты в неё и, по идеи, должны быть протестированы на работоспособность.
Vian - 1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
Читайте информацию, для вас же написанную в шапке, скрина с калькулятора, мало для понимания вашей ситуации.
Vian XMP это и есть разгон. Перед продажей планки тестировали, но не на вашей личной материнской плате и не на вашем лично процессоре. С этим и связано то, что иногда что-то в разгоне(в т.ч. и XMP/аналогах) может работать немного не так, или не работать вовсе.
Я бы настраивал все с нуля. То есть сначала посмотрел выдерживает ли система повышенные напряжения на заводских параметрах. Потом поднимал бы частоту до потери стабильности и нашел ее потолок. И потом бы настраивал тайминги небольшими группами по 1-3шт, каждый раз тестируя производительность. Да, это долго, но только так можно настроить систему по максимуму и не бегать потом в поисках неизвестно каких параметров, которые начали внезапно сбоить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
я в первый же день накатил его, я вообще ставлю все биосы которые выходят и я ни разу не увидел ухудшения работы системы если не считать того, что на какой то версии вентиляторы ВК стали выть при старте. эта версия для асус с агесой 1006 работает стабильно, появились какие то новые неведомые ранее настройки, по разгону цп и рамы у меня всё так же, хуже не стало не хочу наговаривать, так как я не занимался тестом буста и сравнением прошлого биос и свежего, в игру играл зе эти дни всего 1 раз и мне показалось что я не видел буста как было на прошлой версии - 4375 по всем потокам стабильно выдавало тут же много факторов могут влиять и дрова ВК обновились, и винда 2004 обновилась может ещё что то, но мне кажется я потерял около 50-75 мггц в бусте, но это не точно, завтра погоняю ещё какие то игры и будет видно более точно. Буст в нагрузке синбенч 20 такой же кстати - 4075-4100 у меня на все потоки, а вот в игре вроде поменьше стало, но нужно проверять, а переставлять биос и всем заниматься я разумеется не буду, если камрады проведут анализ и решат что всё же старый лучше, тогда может быть откачусь. Если честно уже пофик на эти утраченные 50мггц, всё равно у меня ВК не топ, так и так всё в неё упирается а не в проц
Всем доброго вечера! Имеется память две плашки по 8гбg.skill f4-3200c16d-16gvkb, чипы Самсунг. Не могу разогнать до 3400 с помощью Amd dramm calculate, Проц r5 2600 Мат.плата msi b450m mortar max( послед.биос agesa 1.0.0.6).
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Vadson и гости: 25
