Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17108 • Страница 530 из 856<  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 856  >
Нашел в теме, что годом ранее возникал уже вопрос про CCDL. Вечером попробую разобраться. Я наверное еще понял свою ошибку. Когда шевелил tRDRDSCL и tWRWRSCL, забыл менять значение tRRDL. Стоит проверить правило RRDL=RDRDscl+7 или в этом нет огромного смысла?
Так же поднимать VDDP для одинаковых значений tPHYRDL? сейчас 35 и 37 в А2 B2 соответственно. в шапке видел другие способы, но в теме относительно недавно проскакивало сообщение, что на платах MSI это никак не выровнять.
актуальные настройки памяти на данный момент
изображение_viber_2025-05-13_10-20-17-265.jpg [ 80.37 КБ | Просмотров: 2226 ]
Куратор темы
RRDL<=CCDL для максимальной производительности
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Помогите понять кто в теме по 8000 процам: здесь в статье на нашем сайте пишут про 8400f, что шина Infinity Fabric у него может функционировать на частоте до 2500 Мгц, а базовая 2400. У меня в стоке плата ставит 2200, память: хоть сток 4800, хоть 6000 еxpo. Вопрос синхронизации: если ставить руками фабрику в 2400, какие варианты частоты памяти, кроме 4800. Или выше, например для фабрики 2467, (так у меня сейчас работает на 6000), выше фабрику не пробовал, не хочу soc выше 1.25v, а 2467 только на 1.255 едет без ошибок.
Народ, я последний раз разгоном памяти занимался 9 лет назад когда покупал комп с ддр4 2133 и поднимал её до 2400 и на интале.
Сейчас думаю на АМД перейти, и не знаю на какой памяти остановится, и как сейчас вообще устроен разгон на современных материнках, и ещё на АМД...
Скажем если брать 4800, 5200 или 5600 мгц, её до 6000 разогнать можно? Или сейчас проще сразу взять какую хочешь частоту и тайминги и не парится с разгонами?
Truth85 В шапке вроде вся инфа)))
Привет знатокам! посоветуйте что можно еще поменять, оптимизировать?
6000 CL30.jpg [ 385.47 КБ | Просмотров: 2052 ]
||Ryzen™7 9800X3D||ASRock X870E Nova WiFi||G.Skill DIMM 48 GB DDR5-6800@ 6000 CL30|| Palit RTX4070Ti GameRock Classic||
Фото: 4
soc пониже если пойдет (до 1.10v должен пойти спокойно), trfc кратный 10 либо 5, т.е. trfc=510 в данном случае, и не заморачиваться больше)
CPU: Ryzen 7 9700x
RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380)
MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
Куратор темы
У tRFC кратность не тактам, а наносекундам!
Фото: 4
510*3=170ns, правильно же получается. Сразу готовое значение предложил человеку
CPU: Ryzen 7 9700x
MurkLyaMurk
Тёмный лес какой то там в шапке, я и раньше то был не супер спец в этом, но чутка понимал и гнал память со времён пенька 4 и квадов коре2дуо. =)
Куча непонятных слов, наворотов, лучше бы я даже и не смотрел эту шапку, вопрос наверно снят, не готов я к такому.... =))
Truth85 Хз, я за три дня информацию схавал
Насколько я понял все блогеры советуют брать любую память, чтобы гарантированно были чипы hynix a-die, а в них гарантированно будет работоспособный профиль expo
Насчёт tREFI вообще не понятно как правильно выставлять, одни рекомендуют по формуле tREFI=3.90625 x частоту памяти х 2, где то читал что надо ставить кратно 8192 или 1024, сейчас мучаю комплект F5-8000J4048G24GX2-TZ5N на частоте 7800 и с tREFI=65535 вылазит ошибка минут через 40 в анта экстрим, дело точно в этом тайминге, основные протестированы, Trfc пока вообще не трогал, сижу и думаю какое поставить, что бы потом в играх не было микрофризов, повышение напруги VDD может стабилизировать 65535?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Dieselsm У меня есть два комплекта памяти KingBank 6800MHz 2X24GB 48GB Hynix M-die C34 и KingBank 6400MHz 2X48GB 96GB Hynix M-die C32, оба комплекта завелись на на 6000CL30, но комплект 6800 потребовал повышения некоторых характеристик по сравнению с комплектом 6400. Для комплекта 6400 настройки публиковал в сообщениях выше, для 6800 - ниже под спойлером:
Снимок экрана 2025-05-08 183258.png [ 539.99 КБ | Просмотров: 1808 ]
По предложениям - как написали выше понизить напряжения, за основу можете взять из спойлера выше.
По tRFC - в шапке в разделе "Результаты разгона памяти и калькулятор от немцев" есть ссылки на google-таблицы, в первой ссылке на вкладке tRFCv11 расписаны эталонные значения в зависимости от типа памяти и используемой частоты, во второй таблице на первой вкладке в строке 30 описана логика его расчета.
sg999570
По tREFI можно попробовать 65528, других свежих методов расчета для этого тайминга не встречал.
sg999570 зачем искать и выдумывать какие-то правила там, где они не нужны?
->->-Z-O-V-<-<-
sg999570 Микрофризы от трефи бывают только в том случае, если у памяти максимально донны охлад, во всём остальном ставь 65535 и не мучайся. npa4ka верно говорит, не надо выдумывать чего нет
Спс, поднял немного напругу, ошибок в тесте нет, трефи оставил 65535, видимо просто напряжения немного не хватало...
Эти правила про трефи не я выдумал, в теме и шапке читал :D
sg999570 Поэтому моя рекомендация:
устанавливать tREFI=65535
Андрей уже изменил описание шапки
Фото: 11
Litmus писал(а):
[b]spellcraft[/
устанавливать tREFI=3.90625x частоту памяти (можно использовать ту частоту, что указана в характеристике) х 2
Пробовал и так как Анта рекомендует и 65535. Разницы не заметил.
он здесь так же рекомендовал и 50 000 для 6400, я с тех пор так и поставил. проблем как то не замечал.так что же лучше, если стабильно и то и то? в циферках особой разницы нет+_ чего то там туда сюда.
99500X. ARCTIC Freezer 420.AsRock X870E Taichi. KingBank DDR5 6400 MHz Hynix A-die 2x32 ГБ.GeForce RTX 4090.Seasonic 1000W VERTEX GX-1000.Fractal Design Meshify 2 XL
https://www.dropbox.com/scl/fi/n49rpd1i ... 3g8o9&dl=0
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
