Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1886 • Страница 54 из 95<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Klem, в разных спецификациях Intel XMP интел трактует SPD-байты, зарезервированные для XMP, по-разному. QPI Voltage появился в спецификации 1.2, а в 1.3 он называется Memory Controller Voltage. За интрепретацию байтов SPD отвечает разработчик BIOS. Поэтому как да что - гадание на кофейной гуще, увы.
Фото: 3
Crash
Понятно, спасибо. То есть по идее, вендор разработчик биоса может вообще не заложить в биос интерпретацию некоторых параметров для профилей ХМР, например таких как количество модулей на канал, или Memory Controller Voltage. И поставь там хоть какие значения, биос их просто не будет видеть и соответственно обрабатывать. И в основном это наверное касается мобильных платформ. Понятно.
доброго времени суток
ищу я в общем вариант прошивки SPD на Supermicro X7DAL-E с MCH Intel 5000x на FBDIMM планках соответственно, ну и желательно, но не обязательно, х64 системе
насколько понимаю - единственный вариант - купить Thaiphoon Burner почти за 1000р. при текущем курсе?
SPDTool 0.63 говорит, что не может найти память на Win2012R2
демка Thaiphoon Burner же всё нормально читает, но не пишет соответственно...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Chugumoto, ivanch, например, юзает крякнутую :)
у вас есть такой опыт отключения одной стороны? как часто возникают такие проблемы как с моим модулем? может быть я что-то все-таки неправильно сделал? я на прошлой странице дамп spd прикрепил к сообщению, может вы его модифицируете, чтобы уже однозначно быть уверенным что это не моя ошибка
На сайте разработчика Thaiphoon Burner опубликована мощная статья "О несостоятельности популярных информационно-диагностических программ".
Фото: 3
Да уж... :)
Я тоже постоянно потешаюсь над показаниями на вкладке SPD в CPU-Z. Никак не могу взять в толк, почему автор просто не удалит эту вкладку, раз уж не хочет разобраться и сделать расшифровку, расчет и отображение спидбинов по человечески. Удалил бы просто, и все, красота!
Реальной альтернативы, на данный момент, у Тайфуна нет. Причем далеко не только по части корректного отображения содержимого SPD. Это факт.
Хочу еще один момент для себя уточнить. КП процессора работает с задержками в наносекундах, а не с таймингами в единицах? Так? И если это так, то понимает ли КП, если внутри тайминга уменьшить задержку в наносекундах. Будет ли память работать быстрее, если значения таймингов оставить прежними, а вот задержки в наносекундах уменьшить в каждом тайминге? Поймет ли это КП?
Klem, тайминг-регистры контроллера ОЗУ конфигурируются задержками в тактах, не наносекундах. BIOS использует функцию ceil, которая округляет значение до ближайшего целого. Даже если у нас будет результирующая длительность, к примеру, 12,1T или 12,9T функция ceil всё равно возвратит 13T.
Фото: 3
Crash
Я понял, спасибо. То есть, если сказать точнее, до ближайшего целого в большую сторону?
Klem, да, так и есть.
Очередная порция информации. С выходом новой редакции документа "SPD Annex L: Serial Presence Detect for DDR4 SDRAM" обновляется ревизия прошивки SPD DDR4 до 1.1. К большому сожалению, на сайте JEDEC документ официально не доступен. Однако уже известно, что изменения коснулись таймингов: 5 байтов SPD задействованы для сигналов tWR, tWTR_L и tWTR_S. В самое ближайшее время, видимо, стоит ожидать появления обновления Intel XMP 2.0 до 2.1.
Klem писал(а):
Хочу уточнить для себя одну вещь. В редакторе профилей XMP, на вкладке Additional, параметр устанавливающий количество модулей памяти на канал (Dimm per channel) каким образом работает? Для чего он, это понятно. Но интересно, что именно происходит при смене значений этого показателя? То есть за счет чего становится поддержка 1 или 2 или 4 модулей на канал?
Изучая техническую документацию на процессоры Intel пяти последних поколений, подтверждено, что тайминги каждого канала могут конфигурироваться независимо от таймингов других каналов. Процессоры LGA2011-v1/v2/v3 имеют 4 канала, каждый из которых объединяет до 3 DIMM-гнёзд. Есть предположение, что "DIMM/channel" указывает на разрешенное количество модулей в канале т.е., если "DIMM/channel"=1, а в канале 2 физических модуля, то BIOS проигнорирует профиль XMP и сконфигурирует тайминги канала по стандартной процедуре - сравнением номинальных задержек из SPD обоих модулей.
Фото: 3
Crash
Это странно. Получается что если в разных каналах установлены модули с одинаковой частотой, но с разными таймингами, то аппарат стартует и будет работать? Причем в двухканальном режиме, и каждый канал будет работать с разными таймингами? Более того, даже если установить в один канал 2 модуля с одинаковой частотой, но с разными таймингами, при выставлении "DIMM/channel"=2 или больше, то аппарат будет работать, и каждый модуль будет работать с разными таймингами?
На данный момент, зачастую приходится сталкиваться либо с тем, что в такой конфигурации система либо не стартует, либо стартует но работает на таймингах модуля с более высокими задержками.
Специально для участников конференции оверклокерс.ру доступна новая версия программы Thaiphoon Burner 9.5.0.0. Среди нововведений заявлена поддержка новой ревизии DDR4 SPD 1.1: доработан Timing Table Editor, информация о новых таймингах tWR, tWTR_S, tWTR_L отражена в полном отчёте и таблице таймингов. Добавлена идентификация маркировок микросхем памяти оригинальных модулей DDR4 SDRAM производства Samsung; для самих модулей добавлена дешифрация Part-номеров (маркировок) в полный отчёт. Исправлен алгоритм расчёта ёмкости модулей памяти с микросхемами в прогрессивной упаковке 3DS (TSV). XMP Enhancer для DDR3 теперь даёт возможность считывать текущие тайминги контроллера ОЗУ процессоров Intel для автоматического создания профилей. База SPD пополнилась 17 оригинальными прошивками для модулей Samsung DDR4 SDRAM.
Очень скоро, на этой неделе, Thaiphoon Burner будет обновлен до версии 9.5.1.0. Среди немногочисленных новшеств обеспечена поддержка SMBus-контроллера процессоров AMD "Carrizo" в упаковке FP4 и FM2r2. Так, новая версия уже успешно протестирована с процессором AMD PRO A12-8800B ревизии CZ-A1 на чтение SPD модулей ОЗУ DDR4 SDRAM. Добавлена идентификация комбинированной микросхемы SPD Seiko Instruments S-34T04A, устанавливаемой на модули DDR4 SDRAM. Доработан XMP Enhancer для DDR4 SPD. Добавлен вывод параметрической информации в полный отчёт о температурном сенсоре комбинированных SPD ППЗУ ёмкостью 4 Кбит. Исправлено несколько ошибок, включая ошибку, в некоторых случаях возникавшую при закрытии программы.
Возникла странная ситуация, память Transcend JM800QLU-2G 2х2ГБ. Разгонял систему и вылезла проблема - система ни в какую стартует с одной плашкой (с другой работает вроде) при шине 285мгц, с шиной 262мгц и меньше нормально работает, даже c разгоном небольшим, на другом компе (без разгона) тоже нормально работает. Может быть такое что это глюки SPD? Можно ли слить дамп с рабочей и прошить на сбойную?
AMD FX8320(4.8ghz)+Asus Sabertooth 990FX R2.0+Zalman CNPS10X Performa Plus+Kingston HyperX FURY 8GB(2133mhz)+GIGABYTE Radeon HD7870 2GB(1270mhz)
Это не глюки SPD. Уюрать разгон всё будет нормально.
Как раз разгон убирать совсем не охота, тем более что другая плашка работает
можно вместо AT34C02 поставить 24с02 и залить в нее прошивку программатором? Валяется планка DDR2 2гб Samsung при установке в комп он её игнорирует просто не видит. Есть подозрения на SPD но как я понял 34с02 прошить можно только с танцами...??
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
правда от куда взять рабочую прошивку даже если подойдет 24с02 (((((((
Фото: 3
Можно.
strix1 , сообщите маркировку микросхем памяти и их количество - сгенерируем прошивку Тайфуном.
Сейчас этот форум просматривают: alcopino, DzmitryGR и гости: 21
