Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1557 • Страница 54 из 78<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 78  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Фото: 36
Victor543
за XTREME речь?
https://www.ozon.ru/product/patriot-memory-operativnaya-pamyat-viper-xtreme-5-ddr5-7600-cl36-2x16-gb-pvx532g76c36k-1639959748/?_bctx=CAMQ0o6iEA&at=jYtZ03GMmh5Bxm3KslgwA6ZupplM10F4rBAKlCYqm7yj&avtc=1&avte=4&avts=1739814641
Шоб потащиться надо погнать ......
Mr_haitex писал(а):
Victor543
за XTREME речь?
Да, за такой. Цель разумеется пересадить на воду, радиаторы и водоблоки для этого есть, поэтому обращаю внимание в том числе на простору разборки.
https://www.ozon.ru/product/patriot-memory-operativnaya-pamyat-viper-xtreme-5-rgb-ddr5-7600-mgts-2x24-gb-pvxr548g76c36k-1628562203/
OverHerz писал(а):
Victor543
посмотри на Acer Predator Hermes, я заказал BL.9BWWR.424
по тестам она очень холодная, если верить сайту они там вручную чипы отбирают https://www.predatorstorage.com/product ... -ddr5.html
память защитить можно, нужно блоки от перезаписи блокировать, на новой памяти я уже посмотрю насколько она защищена
Спасибо, посмотрю но думаю в тесте температура с учётом вентиляторчика в комплекте, пока вижу только в днс её, надо ехать в город, ммм... Опять же если пересаживать на воду(моя ситуация) уже всё равно на её радиатор и вентиляторчик.
Victor543
ну в тесте написано "The fast gaming performance was impressive, but those huge heatsinks are clearly more than just for show, as this held out as one of the coolest running memory kits we’ve ever tested too.". Про вентилятор ничего не сказано. Если там 44, то особо смысла в воде нет никакой
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
Victor543 писал(а):
едут нормальные А-даи вполне себе хорошо все
У меня 2х16 7400сл34 + 2х16 6000сл28 кингбанки черные, типа https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... Ew7C7zwgDO куплены с промежутком больше полгода и разницы между ними 0. https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view По поводу 8000, имхо, тут больше кп проца и доска влияет. В смысле, если а-даи 7400-7600 в стабильные 8000 не смогут, то и 8200 тоже.
Victor543 писал(а):
реально опасаюсь SPD ибо сам столкнулся
Подсветка и проги управления зло. Плюс если на каком чипе непропай, то его в этом месте термоскотчем оторвать можно при разборке, т.е не факт, что это spd был.
Victor543 писал(а):
За 48гб я смотрю смысла переплачивать для игр нет,
Это во что играть, второму Сталкеру 32Гб уже мало, хоть там и есть косяки с утечкой памяти.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Два винта под накладками открутить, на чипах термопрокладка https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... iantMode=2 Мне бы жаба не дала 2х16 дороже 2х24 брать, но у меня с кингбанками опыт только положительный пока.
Факт, после пересадки норм радиков с качественными прокладками она практически день проработала прекрасно, только после того как ночь простояла дала дуба, скорее всего SPD стёрся но так как я ещё не выключил ПК оно работало, а затем постояв ночь уже нет... Снимал очень аккуратно, с феном и инструментами для разборки мобильников, даже от статики перестраховался но увы...
А, тут ещё смешнее получилось, SPD Write Disable то оказывается выключен по умолчанию(это напомню последний биос)... Вот спасибо Гигабайту то! :facepalm: Какой-то тройной страйк получается, выключена защита в материнке, обосралась сама ADATA которая вопреки Джедеку получается защиту не включала, я снял радики и потерял гарантию. Ну что же, опыт забавный и надеюсь редкий для меня. :writer: Похоже первый звоночек я принял за малый вольтаж процессора в своё время... А это был не вольтаж, это было это говнище. Ну и получается подсветка на памяти зло. :D
Зависит от частот и вольтажа на них, на 6800 и 1.4v в холодном и продуваемом корпусе PMIC возможно и будет греться до 44гр, в остальных случаях и тем более при разгоне до 7600+ думаю ситуация поменяется. Хорошо если она холодная и если комплектная вертушка тихая и реально позволит снизит темпы. В воде есть смысл для меня, у меня всё обводнено и уже давно куплены водоблоки и радики на память, опять же я планирую гнать память, грех будет не воспользоваться ибо результатов воды воздуху не видать априори. ИМХО Но интересно будет посмотреть на ваши результаты если будете гнать(думаю будете, память то не простая).
Тоже так думаю, больше тайминги и минимальный вольтаж интересны, прирост в играх 2к+ где играю я просто смешной. Но в целом доска и процессор у меня не самые убогие, есть надежда что 7800 таки смогу взять, на воде.
У меня не было никаких утечек и 32гб хватало с огромным запасом даже без учёта буфера DRAM на SSD. А на запас покупать то тоже такое себе, уже вышел Кудим, затем выйдет что-то ещё. Но при такой разнице в цене(2к получается) 32гб смысла смотреть не было, а 7600 это даже оптимальнее чем 8к для моей платы. ИМХО
Или остыла и какой-нибудь шар окончательно отошел. В сервис сдать без вариантов? А то, может и покупать ничего не надо.
В моих мухосрансках такие сервисы, что мне проще купить новый кит и попутно попытаться оживить этот, но почему-то я даже дамп не могу снять с рабочей плашки хотя Биос читает всю инфу исправно с неё и защиту от записи я снял, а потом непонятно как его заливать ибо вторая планка не стартует даже если в режим сна перевести и воткнуть плашку. В конечном счёте я осознавал все риски, просто не думал, что может так "повезти". Но, Батя у меня сечёт намного поболее местных сервисов, что касается плат, микрух и тд ибо работает с платами уже лет 40, осмотрел на работе у себя, сказал что внешне и тд всё хорошо, плата везде целая, нет трещин или повреждения пайки, короче судя по всему кирпич. Повреждение текстолита внутри? Так она плавно отдиралась и я контролировал отсутствие изгиба, клея прогретый не сильно держал... До этого кучу планок разбирал на разных системах и ничего, а тут "привет Андрей". В общем теперь смотрю на простоту разборки, у Кингстон и Патриотов с этим всё хорошо, проверено лично.
P.S Вроде АDATA не подвал, плата опять же не самая дешёвая, не ожидал такой подставы. :grob:
По отзывам DDR5 от Адата изначально дохли только в путь, и SPD там был не причем.
Фото: 5
Victor543
Adata у меня давно в чёрном списке, ещё со времён ддр4)
Кингбанки тоже там, так как много попадалось отзывов что слетает spd.
Сейчас патриот вайперы стоят, 2х24 7600, вполне норм память, ну и у меня нет негативного опыта с патриотами, поэтому и взял.
По разбору плашек - попробуй разбирать не нагревом, а кинув часов на 10 в нефрас (калоша). Некоторые модули, полежав в калоше сами на составные части распадаются, при этом скотч остаётся целый, можно обратно собрать)) Текущие патриоты когда разбирал, пришлось после калоши чуть нагреть, но всё равно калоша сильно облегчает процесс.
(И скотч с термопрокладкой тоже целые остались.)
В общем, после нефраса риск повредить пайку ниже гораздо.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Скотч да, а вот из термухи все масло силиконовое вымоет. Можно и с нефрасом снимать, но нагревом имхо лучше, просто греть надо не феном для волос, а до 70-80 град строительным феном аккуратно или типа https://www.ozon.ru/product/stroitelnyy ... QLyS2OonK4 Тогда снимается, как кожура с банана в основном.
Фото: 5
Не заметил такого эффекта. Просохла - и как новая. Ну и если надо вернуть в первозданный вид, для гарантии, не сильно важно сохранила она свой функционал, или нет, имхо)
вот Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.424] если кому интересно
Snap19022025210001.png [ 33.82 КБ | Просмотров: 1575 ]
image.png [ 119.26 КБ | Просмотров: 1575 ]
Где много? Я единственный отзыв в этой ветке видел.
Фото: 5
ego0550 писал(а):
Где много?
В отзывах онлайнтрейда или ДНСа смотрел, яндекс маркет и тд. Не то чтоб прям повально, но несколько раз точно попадались подобные отзывы.
И пойми правильно, я не настаиваю же, я в свой, персональный чорный список занёс и всё)
Тайфун на ките 48Gb DDR5 6800MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6800J3446F24GX2-RS5K) (2x24Gb KIT). Hynix чипы.
Сделаны, кстати, немного странно, прокладка по всей поверхности, но на треть крайнего чипа не заходит. :) А еще две стороны радиатора немного не параллельны, плата прижата к тылу, отчего верх стороны с чипами в воздухе.
Из плюсов - низкие, без подсветки.
SPD
Snap20022025150510.png [ 47.28 КБ | Просмотров: 1343 ]
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Всем привет!
Подскажите что лучше взять для 9800x3d
https://www.gskill.com/product/165/390/ ... GX2-TZ5NRW
или
Гнать скорее всего не буду.
Возможно порекомендуете что то интереснее..
Сейчас стоит:
Материнка MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi (MS-7D32)
Процессор Intel Core i5-12400F, 4200 MHz
Память 2х16 Team Group UD5-5600 FLBD532G5600HC36BDC01
Хочу увеличить память до 64.
Если взять такой же комплект - заведется вообще и стоит ли? И может другую можно? Тот же Kingbank.
AndreyAndreich писал(а):
Сейчас стоит:
Это плохая идея, 4 плашки очень плохо едут. Лучше продать ваш комплект и взять 2х32.
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
Здравствуйте, подскажите на сборку для R7 9700X оперативную память-Выбираю или по месту или с Алика тянуть но без гарантии...
На Алике можно взять за 100 баксов 16+16 Asgard Tuf 6800 CL 30 и обещают A DIE память.
Или по месту Ексель рам за 125 баксов 6400 частота и CL 30 а чипы непонятно какие.Или есть что постабильнее и интереснее за 100 бакинских?
В ДНС и онлайн-трейд их вроде как и отродясь не было. На ЯМе всего пару отзывов и среди них нет такого. На озоне был всего один отзыв про запоротую плашку, и судя по всему от этого же типа с форума, который как-то умудрился убить плашку.
pav087 писал(а):
Всем привет!
или
Не факт, что 6400 нормально поедет, если нет желания настраивать вручную, лучше взять 6000 cl28.
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 10
