Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 531 из 557<  1 ... 528  529  530  531  532  533  534 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
vcxz4321 писал(а):
Подскажите невеже. Тут есть плашки ДДР4 от АМД. При прочих равных они дешевле. Кто то пробовал их дружить с Интел. Понимаю что стандарт памяти един, но всё таки.
К АМД они отношения не имеют и не имели. Это кто-то для стран бывшего СНГ заказывает планки с такой маркировкой. Раньше их делали DATARAM и возможно Патриот. Сейчас их выпускает Galt Advanced Technology и количество брака высокое.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
KT 300р. Собираем по дешману, каждая копейка на счету. :cry:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Artem_K понял. Брак вернуть можно. Ладно возьмем что то вроде Кингстон.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Я бы все таки доплатил за ритейловый Сrucial.
KT писал(а):
Может и одноранговый если чипы вдвое большей плотности как на 32 гиговых модулях. Точно узнать можно только разобрав (или ппоытавшись разглядеть через щели между радиатором и PCB).
Хорошо, но просто в part number d4 это же вроде дуал или я ошибаюсь?
KT а Кингстон, Кингмакс так плохи?
Нет не плохи, в рамках спецификаций они будут работать естественно. А разгон, как я понимаю, вас не интересует. Но это бренды третьего эшелона, крушл это компания микрона +модули в ритейловой упаковке которая даст гарантию отсутствия сбитых элементов на плате что может быть в случае с OEM-ными модулями.
Честно, не в курсе.
Но я предлагаю два варианта, первый как я уже сказал просто посмотреть глазами есть ли чипы со второй стороны модуля. И второй посмотрите в программе Thaiphoon Burner что он пишет в Die Density, если 8Gb то это дуалы, если 16Gb то синглы.
Скрин
King.png [ 88.14 КБ | Просмотров: 765 ]
Тут на скрине 8 гиговый сингл-ранк.
KT на i3 10100f + H510 как вы себе представляете разгон. :bandhead:
Я похож на ясновидящего? По вашему я угадываю конфу по аватарке? :lol: Я лишь предполагаю, с учетом того что никакой дополнительной инфы вы не предоставили, и судя по всему предположил верно, что разгон вас не интересует. Не знаю с чего вы так возбудились.
Вот, скрин правда не мой, но к той же памяти
f434104181e263a43bd40283f0b0d5afeadafc0cbca0762cbddb126c2bba9370.png [ 56.6 КБ | Просмотров: 736 ]
KT я не возбудялся... :shock: Я же написал по дешману.
Не верно предположили. Раньше я любил "погонять" железки. БП, и охлад, да и др. брались под это. Но в нынешних ценах это уже не в приоритет. А так бы хотелось вспомнить молодость. :dance:
Сингл ранк 16Гбит чипы.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Можно присмотреть плату на B560 - теперь для этого чипсета доступен разгон памяти. По дешману разные бывают сборки с разными требованиями, на B560 платы так же относительно дешевые есть.
KT вот на какую губу раскатал ASUS Pro H510M-C/CSM - 7 699 ₽. Люблю музыку послушать. Есть не плохая PCI звуковая карта. Поэтому нужна мать с PCIхом. Думал такие матери в прошлом. Вот это для меня важнее разгона будет.
vcxz4321, а с драйверами под 10-ку как у этой карты будет?
Artem_K есть, сейчас под W10 прекрасно работает.
Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрос для новичка. Купил материнскую GIGABYTE GA-B85M-D3H. У неё стоит три планки озу 4 гб. Kingston, Samsung и Patriot. Все работает, но у меня вопрос можно ли и дальше так их использовать и если все таки переходить к какому-то одному производитель, то к какому из них лучше? Ниже фото характеристик.
481891E3-E131-4EE2-8FDA-C1F009DD3259.png [ 19.57 КБ | Просмотров: 585 ]
87857E45-9072-4CCA-B794-DEA893986152.png [ 20.87 КБ | Просмотров: 585 ]
B0B7F447-A72C-4CC1-88B1-91EAA77F796F.png [ 23.73 КБ | Просмотров: 585 ]
742D3B6D-B0C6-4D56-9038-81DA0535DF87.png [ 20.53 КБ | Просмотров: 585 ]
DiM_Dragon Можно, почему бы и нет :) Если проц поддерживает бОльшую частоту памяти можно поменять на более скоростную или выставить больший множитель 1600Mhz, подобрав оптимальные тайминги на этой. В принципе любая 1333 будет работать на 1600mhz, разницы в скорости не много, но если интерес есть можно попробовать.
Спасибо. В принципе я это и хотел услышать. Мне главное чтобы работало стабильно.
Разогнал свою оперативку, выставил первички и почти все вторички, осталось только выставить tRFC, но зайдя в настройки таймингов видно, что у меня в биос есть 3 настройки того самого tRFC, по какому принципу их менять, кто может подсказать?62266
Фото: 17
maxfalange tRFC выбирать. Без цифр 2/4.
А так, по разгону можно спросить тут >>> DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Так чет я не пойму, у меня в ryzen master пишет, что стоит tRFC на 660, а в биос этот показатель равняется 312, точно ли его нужно изменять?
Сейчас этот форум просматривают: AliV, Furio, HertZ, sniper_355, Yurex80 и гости: 15
