Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 533 из 557<  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
KT писал(а):
Там к слову еще запас приличный на снижение при частоте 2133 до 13-13-13 или даже 12-12-12 наверняка пойдет при стоковой напряжении.
Но наверное в этом нет смысла, ведь старые планки на таймингах 15-15-15. Или вы к тому, что можно и там понизить? И вообще, я плохо себе представляю, снижение таймингов с 15 до 12 - это какой прирост производительности системы можно ожидать в процентах?
Можно и там понизить. Прирост, да, крайне небольшой, зависит от задач, но 5-7% думаю вполне вероятны. Хотя вообще конечно снижение с 15 до 12 на основных таймингах это снижение задержек на 20% что весьма значительно. Если еще и вторички поджать будет лучше. В целом можно попробовать, если интересно чуть поковыряться в этой теме.
Ну, это чувствительный прирост. Лишним бы не был. Но вы же имеете ввиду, что можно чуть понизить тайминги без повышения напряжения? Мне не хочется заставлять систему работать в нештатном режиме, прирост производительности не стоит рисков выхода из строя железа или снижения долговечности. Хотя в инструкции к материнской плате указано, что предел повышения напряжение на ОЗУ - 1,35В, а у меня сейчас 1,2В, но все же. Однако если захочется немного поэкспериментировать, то понятно, что надо оценивать стабильность системы (вы выше советовали программу TestMem5), а какой программой оценивать производительность? Есть какие-то программы для оценки производительности только ОЗУ или тут уместнее смотреть производительность системы вцелом?
Да.
Только ОЗУ это можно винрар-тестом, например, некоторые Aida PhotoWorks используют...ну и в амде тест "кэша и памяти" для оценки пропускной способности и времени доступа. В реальности, конечно далеко не все программы реагируют на увеличение скорости памяти и конкретно снижение времени доступа.
Здесь оценка чисто по скорости чтения/записи и задержке? Это величины стабильные, чтобы можно было сравнивать результаты при разных параметрах таймингов? Удобнее было бы сравнивать по какой-то условной оценке.
Безымянный.png [ 113.82 КБ | Просмотров: 773 ]
В нашем случае снижение таймингов будет давать главным образом снижение времени доступа Memory Latency. А условная оценка будет в photoworks в винрар и в любом другом бэнче который хоть как-то зависит от скорости подсистемы памяти.
Уважаемые знатоки :beer: , такая проблема :writer: :
решил от нечего делать сделать своему пк приятно и добавить 2 планки ddr3. а он не запускается.
h61m-d2h (gigabyte) + i5 2320
ddr3 4gb 10600u M378B5273CH0-CH9 (Samsung. все 4)
бп ZM500-LE
до этого было 2х4гб, добавил так же 2х4. планки местами меняю (кроме А1 - она за охлаждением проца спрятана) - всё работает, если планки 2. только больше 2 установлено - не работает.
реакция пк такая: вентиляторы включаются, но тут же выключаются, пика нет, и снова включаются/выключаются. и так без конца. :bandhead:
Muv Посмотрите в мануале к вашей плате. Там есть ограничение на количество физ. банков памяти/ранков. То есть для четырех модулей все модули должны быть одноранковые (односторонние)!!!
Какие у вас модули есть ли среди них одноранковые?
Если ограничение 4 ранка всего то можно поставить два одноранковых в один канал и один двуранковый в другой.
KT Двуранговые те самсунги M378B5273CH0-CH9.
Контроллер в проце, может ему проц сменить на более современные Иви, они держат 8 рангов?
i7-3770K, 6т.р. на авито. В обзорах флагмана на ихбт, вцентре, 2дневсе не вижу "ранг"...
Фото: 15
Muv
Вам всё верно KT написал, а KrAzY подтвердил, что это двуранки. Из мануала у вашей плате:
Код:
If one or two single-sided memory modules are to be installed, be sure to install it/them in the DDR3_1•
socket or/and the DDR3_3 socket. If three single-sided memory modules are to be installed, two of them
must be installed in the DDR3_1 and DDR3_3 sockets. Due to a hardware limitation, if you have already
installed two double-sided memory modules, any additional memory module will not be supported.
If four DDR3 1333 MHz memory modules are installed, the maximum memory speed will be limited to•
1066 MHz.
"Из-за аппаратных ограничений, если вы уже установлено два двусторонних модуля памяти, любые дополнительные модули памяти не поддерживаются."
Т.е. если хотите 16GB, ставить только 4х4 одноранка, но частота будет ограничена 1066 MHz
здравствуйте, есть MSI Z97S SLI PLUS c последним биосом + 4690K в номинале + комплект из двух 8GB Corsair Dominator Platinum 2400MHz. добавил к ним 2 модуля G.Skill RipjawsZ F3-19200C10-8GBZHD (2400MHz) - стали появляться бсоды с разной периодичностью после загрузки системы (win7/64). memtest, testmem5 (extreme) проходит без ошибок. с любым из комплектов по отдельности работает без ошибок. в чём может быть причина?
Точно проходит без ошибок? Сколько часов крутился тест? 32 гига с таким процессором и памятью с такой частотой это занимает приличное количество времени.
Самый простой вариант избавиться от проблем с памятью это конечно же скинуть частоту на шаг ниже. Но сперва конечно надо поймать ошибку в тесте чтобы потом подбирать стабильный режим работы. Кроме TM5 попробуйте еще Prime95 без AVX в режиме Custom на всю память и с FFT Size 256-512 или 512-1024 (так как тестим подсистему памяти малые FFT Size только лишний нагрев).
С большим объемом памяти тест должен крутиться реально долго чтобы адекватно проверить стабильность.
KT, testmem5 крутился часов 7-8, ошибок точно не было. Prime95 дольше 13 часов работает - без ошибок. мистика )
ОЗУ проверяется memtest86 uefi, если материнка не поддерживает uefi то досовской, если тесты память проходит, то носитель под исправление софтовых бэдов, или под замену если дефекты аппаратные
Народ всем привет. Перенёс сообщение в другую ветку :oops:
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Ни в коем разе не призыв к действию, да и не совет в общем-то. Просто лично я сделал бы так, поднял напругу до 1.6-1.65в и не заморачивался, на 95% процентов уверен, что бсоды исчезнут. Мамка хорошая, 1.65v для дыдыэр 3 норм.
Добрый вечер! Подскажите, какую память лучше взять для i5 9600K.
С дуру, не разобравшись взял DDR4 32GB (2*16GB) G.Skill F4-3200C14D-32GVR
Только как попробовал поставить, понял, почитав, что на моем проце максимум 2666 Мгц...
Зависит от платы. Если плата на Z-чипсете, то будет 3200 и больше...
KT, FalconRR, в Prime95 проработал сутки без ошибок, т.е. в нагрузе проца. подумал и отключил полностью c-states - бсоды исчезли. любое частичное включение c-states приводит к бсодам. напряжения варьировал разные - толку нет, только отключение c-states. возможно что-нибудь ещё поискать, чтобы всё-таки их не отключать?
Плата Gigabyte z370p d3
Почитал - действительно должно всё работать. Кто-нибудь знает что в биосе надо покрутить-поменять, чтобы система запустилась?
