Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 534 из 1788<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
bigmotor Leon75 парни, вероятно, это зависит от 16 или 32 МБ флэшка Биоса.
DDSZ тогда так (как мать ставит) и оставляй пока. И будем исходить из того, что синьку ты отлавливает в моменты простоя. Это по прежнему так, нет новых наблюдений?
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 1142
bigmotor писал(а):
но забивал всегда настройки руками и сохранял вновь поверх старых с тем же именем.
То же самое.
Foma777, это никаким боком не зависит от объема памяти биос, ибо имел дело с мп той и этой ревизии - профили остаются на месте после прошивки биос.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 6
У меня сохраненные профили остались, но при попытке загрузить их биос ломался: исчезали некоторые значения, зависало при попытке входа в настройки кулеров. В общем, я не рискнул сохранять такой загруженный профиль и настроил все заново.
Примеры косяков
Нормальный биос
Кто-нибудь мне может объяснить, почему у меня высокие температуры оперативки?
Имеются 2x16 Ballistix BLS16G4D30AESB (micron e-die). Я понимаю, что двуранги греются сильнее одноранговых. Но у меня и на 3200CL16 на 1.205В относительно высокие температуры (относительно моего пальца :D). А на 3600CL16 1.35В радиаторы практически обжигают, а какая температура чипов даже не представляю.
У всех аналогичная память так нагревается? Тут как не посмотришь, через одного разгоняют до частот, близких к 4000 и напряжения 1.45+. Каким образом вы охлаждаете?
А те, кто разгоняет до умеренных значений 3600 и меньше 1.4В, тоже у всех происходит сильный нагрев и так же приходится охлаждать память?
Ruzya писал(а):
вернул весь разгон который был до, всё так же стабильно
Тогда обновлюсь. Вдруг что с памятью изменится. Бо моя ни в какую выше 3200 не берёт, даже на 3266 ошибками валит.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
CRNVR я посоветовал в 12 поставить просто из фэншуйности. Врождённой. :-) Ибо! TWR=RTP*2
Leon75 не суть. Но как видишь, тут у кого-то сохраняет, а у кого-то и нет. В любом случае, перед перепрошивкой биоса полезно сохранить свой профиль просто на внешнюю флэшку.
Решил ткнуть пальцем в небо и tRFC поднять до 628. Уже почти час без ребутов :D
5700X3D / B550-i / 16GB 3800CL14 / RX 9070 XT
Vedj вообще-то это странно. На 1.35В память конечно уже никак не холодная, но и обжигать не должна. Даже при отсутствии обдува. Ну так... грубо, очень примерно в покое около 40, в сильном заюзе под 50. Но никак не выше. А 50 ощущается обычно, как прилично нагретая, но не более. Ну или у тебя повышенная чувствительность рук и вообще ты или гинеколог или стоматолог :D
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
DDSZ кстати, вариант! просто вроде как ты уже "свой" tRFC нашёл ранее. Но 628 - это уж явный перелёт. Не помню, что там у тебя было, но достаточно было повысить всего на 8-16.
Куратор темы
Фото: 22
CRNVR писал(а):
Поправьте меня, мб кто знает:
у U4 чипы на 1нм "тоньше", чем у AES по техпроцессу? слышал про это, но не уверен в источнике
у обычных U4 нет датчиков температур, а у тех, что с подсветкой - есть?
У тех что с подсветкой есть датчики, но и радиатор уже не из фольги на них, я уже скидывал сюда скрин, при напряжениях 1.35-1.50, температура практически неизменна, +-2 градуса с учетом погрешности, вообще не вижу разницы, возможно при запуске часового теста будет, никакого доп обдува памяти нет, корпус закрыт, обдув штатный 2 туда и 2 обратно) В играх 1-2 часа без перерыва, когда внутри системника уже теплее, макс видел 58 градусов.
1.47v, средняя температура и макс в тесте
53360
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
53360
т.е. помимо подсветки, датчиков еще и радиаторы сильно лучше?
у меня старые АЕСы с принудительным обдувом, и на 1,47-1,48в они прям ледяные (биквает пьюр бейз с 3 вертушками на вдув), изменял самым точным пальцем самой точной руки, но на самом деле без датчиков непизвестно что там ПОД радиаторами творится
ПЫСЫ
непонятно зачем, но кто-то пробовал заводить рев. е на 2666 с минимальными таймингами? наугад выставил 11-14-8-8 - проходит тесты с гдм офф. попробую rcdrd еще снизить и пойду дальше. cl 10 не берет, хотя можно наверно до 1,45в+ накинуть...
Ryzen R5 5700X / Hynix CJR oem 3800-16-19-19-35-54 1.35v / RX 6800 UV
Кстати. Опять же для статистики. Пару дней назад помогал приятелю со сборкой компа. У него память с датчиками температуры. Какие-то Жскилл очень не дешёвые на микронах, 4 неделя этого года изготовление. Так вот в одной из плашек безбожно врал этот датчик! Проверяли термопарой с хорошим мультметром и простым термоизмерителем инфрокрасным. Ну и лапали, конечно. Врал в минус аж на 10 градусов примерно! Банальный брак. У второй планки +-1-2 градуса правда.
Куратор темы
Фото: 22
При радиаторах из подобия металла, всё будет понятно, а вот что под фольгой, тут уже вопрос))
t.me/The_KMS
Рано обрадовался, снова ребут. Видимо просто так совпало, что ребута долго не было :(
Может кто ещё подскажет, продублирую
Ребуты в простое, под нагрузкой все ок
Последний раз редактировалось DDSZ 22.07.2020 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Я вот тоже предполагал, что не должна прям настолько сильно греться. Повышенная чувствительность наверно имеет место быть, но не на 10 же градусов, чтобы обжигало уже на 50 :-)
Надо наверно какой-нибудь инфракрасный пирометр домой взять вместо градусника ртутного. Заодно можно будет измерить температуру железок, хотя там тоже погрешности будут, но уж явно меньше моих рук.
Можно, кстати, еще жену попросить оценить температуру, ей вообще все нипочем. И нет, я не гинеколог/стоматолог :D
Фото: 1142
Я мультиметром мерю температуры....
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Куратор темы
Фото: 22
Циферки конечно хочется, но практически с такими задержками вам это частота никакого прироста не даст, хорошо даже то, что эти чипы вообще запускаются на этих частотах.
VDDP, VDDG, не сильно завышены?
t.me/The_KMS
DDSZ так вот. Если таки именно в простое, то вспоминай не даунвольтил-ли ты проц? Если да, верни взад. Если нет, подбавь ему самый чуток напряжения. Если не поможет, то, как я уже писал, сделай простую вещь, запусти hwinfo64 в режиме мониторинга с записью логфайла, и просмотри на все-все мин напряжения за приличный период времени. Особенно хорошо, если как раз на бсоде запишется.
Фото: 3
Приветствую всех. Подскажите в моем случае разгон закончился?
Мать asus b450m-pro agesa 1006
Проц r5 3600 x42 1,25v
Память Hx432c16pb3k4/32 4x8gb
Разогнался до 3600 на cl18 напряжение 1,35
533955339453393
Последний раз редактировалось staslsi 22.07.2020 9:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Имеются 2x16 Ballistix BLS16G4D30AESB (micron e-die). Я понимаю, что двуранги греются сильнее одноранговых. Но у меня и на 3200CL16 на 1.205В относительно высокие температуры (относительно моего пальца ). А на 3600CL16 1.35В радиаторы практически обжигают, а какая температура чипов даже не представляю.
У меня разгон 3800CL16 на 1,4 В. Во время тестирования трогал железки, палец не удержать. В простое прохладные.
AMD Ryzen 3700X, MSI X470 Gaming Pro Max, Crucial Ballistix BLS16G4D32AESB (2x16GB)
У меня то же самое. Плашки греются сильно, но работают стабильно, ошибок в тестах и играх нету.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Есть ли смысл в разгоне или ужимании таймингов оперативки на моем компьютере, если я не играю в игрушки??
R3500x 4300@1,2V| B-550 AORUS PRO AC|Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4W 14-17-17-17-34@1,42 \ MSI 3050 GAMING X| БП Корсар RM 650x| 970 EVO Plus
Сейчас этот форум просматривают: Pilikalshik и гости: 15
