Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19326 • Страница 534 из 967<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 967  >
Zulan писал(а):
... Остновился на 7000. Работает и на 7200 и на 7400...
"Узнаю брата Колю!" (с)
В полку прибыло, получается MurkLyaMurk не такое это уже и чудо заехать на 12600KF за 7000 :)
Ну КФ скорее всего удачнее в плане КП походу, для этого проца уж точно
Интересно на какой частоте смогЁт в CR1
anta777 писал(а):
127 или 128
Правильнее ли тогда будет выставить
tREFI 131072
tREFIx9 128
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Куратор темы
Смотря как написан биос.
Может быть так:
трефи=трефи9*1024-1
а может
трефи=трефи9*1024
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 46
А как это узнать? У меня ю, например, при 65280, трефи9 выставляется в авто 255
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Почитал ветку, я так понял что я "открыл с ноги", вашу ветку, ворвашись со своими 56нс и 7000+ еще и на дешманском B760 как с аномалией
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А что это дает?
Я последние 5 лет сидел на Ryzen, гонял память там. Там по другому малясь. Тут опыта явно нет, делал по мануалу в ютубе.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А как дело обстоит с 14700К/KF? Потеряю я этот прогресс в плане разгона памяти, или нет?
нормально, рабочий проц. выборка тут
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
TM1 писал(а):
96 гигов поехали. 7000-34
занятную вещь сейчас наблюдал: тесты пройдены по часу VST и Карху, померял пропускную IMLC, через минуту в простое синий экран. снизил до 6933, 6800, 6400 - то же.
Переставил режим питания со сбалансированного на максимальный и все нормально. Видимо, в десятой винде напряжение контроллера памяти понижается в некоторых режимах. На однорангах 2х16 этого в сбалансированном режиме не происходило, а с 2х48 проявилось.
Фото: 7
Если смотреть гайд из шапки и гайд Максима, то в них фигурируют разные минимальные цифры trefi. В шапке 65535, у Максима - 65280. Аналогичто с trefi 130560/131071. Почему разные цифры? Так же в шапке нет ни слова о 87040. Его никто не использует?
Разобрался. А такой вопрос - можно ли где-либо в BIOS посмотреть SP контроллера памяти (SP MC) по типу SP проца?
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
это только в плате Apex и, может быть, Maximus, но как многие писали, СП КП практически не соотносится со способностью КП к разгону памяти. Также, с биосов 1401 и выше формулы SP изменены и тот же проц получает меньшее значение.
Zulan писал(а):
А что это дает?
Дает усидеть на 7000 при более низких напряжениях и таймингах, при производительности схожей с 7200
CR.jpg [ 296.09 КБ | Просмотров: 1337 ]
Фото: 73
Не вижу производительности 7200, где смотреть? Вижу кукурузный CR1 на 6933.
Производительность 7200 от 6933 - это +3GB/s~ к чтению, записи и копированию и латенси примерно -1-1.2ns в аиде, фотоворокс +2500-3000.
2x32 7000 7200
#77#77
2x16 6800 7000
#77 #77
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Я сравнивал со своим конфигом 7200 CR2, который мне удалось запустить,
там я набил 69 352 против 70 105 на 6933 CR1, да и i9 со своей частотой способствует и пропускной способности, и уменьшению задержки.
Мне на своем 12600KF например, ни на каком конфиге не удалось опуститься ниже 52 ns.
7200.jpg [ 288.84 КБ | Просмотров: 1202 ]
Фото: 7
Странное дело. Выставил trefi 65280, trefix9 64 - кранчер на втором круге N64 теста валится с ошибкой. Поставил trefi 65535 - тесты кранчер/карху пройдены. 65280 же меньше, чем 65535, по идее должно быть стабильнее.
Я на 1303 пока остался, на форумах пишут, что на 1401 разгон памяти дебаффнули. Но появились новые 1801 биосы, на них вроде как полет нормальный. Возможно, на него и прошьюсь. Интересно, какой станет SP. Он и так не лучший, общий - SP 82 (средненько), Р-ядра 95 (норм), E-ядра 57 (дно).
Доброго времени суток!
Есть процик 14600KF и плата b760 tomagawk ddr5 и 2х16 AX5U6000C3016G-DTLABWH пока что не настраивал, но посмотрел, что стартует через Memory TRy it на 7800 , TM5 сыпит сразу ошибками, что и понятно, напгруга 1,45. 8000 не заводится. Плата досталась даром.
Давненько не следил за железом, было не до этого, почитал в гайде по разгону DDR 5, что на z790 двухслотовые хороши, имеет ли смысл взять MSI MPG Z790I EDGE WIFI ? Это тоже самое что и MSI MEG Z790I EDGE WIFI ( просто что-то именно MEG не нашел). Ну и настраивать уже память на этой плате.
PS искал на b760 опцию Lucky Mode, чтобы отключить и не нашел, наверное, ее туда не завезли
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
trefi ставьте пониже. это кажущаяся стабильность. начните 16383, потом 32767.
СП станет меньше, но разгон процессора лучше - асус переработали напряжения разгона с 1402, но уровня биоса 805 он так и не достиг, даже в 1801. попробуйте сначала на 1501, если не понравится - тогда 1801.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
память неплохая, хайникс а-дай. начните с 6800, напряжения памяти 1.4, и постепенно поднимайте, проверяя по 5 минут Y-cruncher режим VT3 или VST. как верх найдете - часок проверки. плату пока оставьте. На Z790i может поехать и 8000 (если с процессором повезло), а может и только 7000 (если не очень).
Фото: 7
я пока что на 65535 посижу, понаблюдаю, потестю. Если будут признаки/нестабильность - опущусь.
Я процессор гнать не собирался. Разве что "андервольтнуть" в смысле подобрать меньшие напряжения/llc.
на 08xx у меня оперативка не заводилась в двух слотах. Только после обновления на 1202 поехала. 0805 - такой версии для моей мп не было, были 0813, 0816. Мне от нового Биоса нужно единственное - чтобы все настройки памяти/напряжения заработали не хуже чем на 1303.
их в бетах выкладывали https://www.dropbox.com/s/9x0lz12jbmbdvb9/ROG-STRIX-Z790-F-GAMING-WIFI-ASUS-0805.zip?dl=0
Фото: 7
TM1, у вас тоже z790-f?
z790i
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Swordya, telogreykin и гости: 11
