Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 536 из 556<  1 ... 533  534  535  536  537  538  539 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
DimaSeven, новые особенно чудесато с памятью работают )
Для проверки памяти - memtest5 с "тяжелыми" профилями и ОССТ.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
DimaSeven писал(а):
Не подскажите, какая программа для проверки памяти надежнее (для теста разгона, для многоядерного и объема больше 4гб) не считая prime95?
TestMem5
Фото: 7
Спасибо. Поищу как пользоваться.
Режим стресс тест памяти исключающий стресс тест цп чем то плох? Не хочу чтобы перегрелся цп, если без присмотра. Какую программу лучше использовать тогда?
Конкретно TM5 проц грузит слабо.
Но возможно для проверки узлов цпу связанных с контроллером памяти SA/IO придется погонять прайм или линкс (если мы говорим о s1156 то там это unCore voltage или IMC voltage). Но TM5 непосредственно память проверяет лучше всего.
Фото: 4
Из-за проблем с озу на встройке амд может вылетать ошибка - слишком долгое время ожидания ответа драйвера?
Разогнал микроны едай до 3800 cl16-20-16-16-38-60. Procodt 40. Trfc 608. Напряг 1.4(+0.02 спасибо гигабит). Win11. Месяц полет нормальный, пару дней назад начались лаги подлагивания при просмотре видео в инете. И через минут 20 ошибка драйвера. В играх так же. Переустановил драйвер встройки, то же самое. Попробовал тайминги 16-21-16-16-38-60. Напряг 1.4. procodt поставил на авто (на авто где-то 53ом). Вчера ошибки драйвера не было, лагов не замечено🤔 в играх не проверял
Gigabite B450 s2h rev.1, Ryzen 5600g, ID-Cooling 224xt, Crucial Ballistix 2x8gb 3000 Cl15, xilence gaming series xn215 550w.
Всем привет! Хочу собрать китай-сборку с ксеончиком и заказал память на али. Сегодня приехала, на чипах непонятно что написано, а наклейка самсунг. Кто-нибудь может идентифицировать что это за память и хорошая она или нет?
6qJM9EwqvPg.jpg [ 759.33 КБ | Просмотров: 2306 ]
ezqwNeaQes8.jpg [ 745.11 КБ | Просмотров: 2306 ]
CRqrRvBiBLo.jpg [ 687.51 КБ | Просмотров: 2306 ]
gF9ku5DAaYs.jpg [ 728.05 КБ | Просмотров: 2306 ]
xEcUE_pSJcw.jpg [ 699.91 КБ | Просмотров: 2306 ]
skinnernsk писал(а):
что это за память
DDR3 на чипах SEC (2000+) - обсуждение
Но у меня вроде как DDR4, разве нет?
В смысле непонятно что написано? На чипах маркипрвка SEC (Samsung Electronics Corporation).
Прошу прощения за тупость ) Теперь понятно, спасибо что разжевали. Можно ещё вопрос?
Приехало 3 плашки RA0-10-DC0 и одинаковым центральным чипом (верхняя плашка)
и одна плашка RA0-10-MB1 и отличный от других плашек центральный чип (нижняя плашка)
Что это значит, и будет ли влиять на производительность?
2Xu-OM7LNzs.jpg [ 355.66 КБ | Просмотров: 2293 ]
RI6OtGPwaGg.jpg [ 355.78 КБ | Просмотров: 2293 ]
Всем привет. Подскажите чем еще подтестировать ОЗУ. Тестил TM5 с кастомными профилями, LINX с количеством памяти 5120 на 25 проходов. Начал тестировать Prime95 с кастомным профилем, вот таким:
За 2 часа только до 4000 дошел.
Но это дрочь какая- то, как я понял полный тест займет часа 4 примерно.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Три планки из партии сpb2 и одна cpb0
datasheet на них https://semiconductor.samsung.com/dram/ ... 40db0-cpb/
Вроде бы как характеристики одинаковые и проблем в работе быть не должно
А вы уверены что FFT Size меняются по порядку? :) И для тестирования памяти в малых FFT Size не особо много смысла. Можно побольше использовать 512-2048 например или 2048-8192. Если посмотрите выше там для тестирования КП и памяти профиль "Large FFTs" что как раз на это и намекает.
И кстати можно AVX2 вырубить (если поставить галку будут использоваться FMA3 инструкции, что тоже очень неплохо).
Ну так, может всё стабильно и можно успокоиться? Или есть какие-то проблемы со стабильностью?
Подскажите пожалуйста, что за память hynix 1-die? Хочу понять, на какие задержки и какое напряжение ей ставить, чтобы стабильно работала на AMD на частоте памяти 4000Mhz?
Thaiphoon.jpg [ 205.62 КБ | Просмотров: 2273 ]
Да вроде нет проблем.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Это просто значит что память на 8Gb чипах. Просто объем чипа. О том какая ревизия (CJR, JJR, DJR.) программа не знает. Может нужна более новая версия, а может достаточно будет просто погуглить забив маркировку чипов в ггул.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Вот здесь по серийнику на упаковке пытаются определить
https://www.reddit.com/r/overclocking/w ... l_sn_table но тоже все неточно.
Спасибо за помощь. Тоже читал, но точного ответа никто дать не может.
Kiskik Там же пишут что по уровню разгонного потенциала все ревизии восьми гигабитных чипов не особо различаются, так что можете сориентироваться касаемо разгона по любой из этих ревизий.
Фото: 7
KT писал(а):
А как им гонять долго? Конфиг нужно раздобыть?
Запускаю с правами админа, а пишет AWE типо не будет работать.
А как по факту, память вся занята? Этот вопрос так же можно в теме по ссылке задать или поискать на него ответ среди уже существующих постов. У меня на трех системах все ок (7/8 и 10-1709). Последняя версия сейчас 0.12 вроде.
Кастомные конфигурационные файлы там же в теме посмотрите (в подписи у камрада Anta777), а гонять я думаю что не менее получаса желательно. Вообще длительность зависит от конкретного конфига (файла .cfg) и объема оперативки, но можно и увелчить руками в том же конфигурационном файле есть настройки.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, silver63rus и гости: 26
