Такая проблема: память G Skill TridentZ RGB F4-4000C16-32GTZR 2х16Гб,в XMP сыпятся ошибки,проверил по одной планке в первом слоте А2-ошибок нет,а когда повторил проверку во втором слоте В2,сразу посыпались ошибки,в чём вероятнее всего проблема? i7 9700.Msi Z390 Gaming Pro Carbon AC.
Брюхо проца протереть ластиком (если есть загрязнения), спиртом. Осмотреть сокет на наличие погнутых ламелей
Это,я сделал первым делом.Мне интересно,может ли это быть из-за контроллера памяти? Внесу не много предыстории: есть два комплекта озу:Gskill FlareX F4-3200C14D-32GFX 2x16,когда,я пытался его разгонять ,то уже на частотах от 3733 cl16/cl17/cl18,появлялись ошибки,вплоть до 4133 сl15/cl18/cl20,напряжение на память ставил с запасом 1.4,1.45,1.5 sa/io 1.2/1.15 или 1.25/1.20 или авто 1.3/1.3в...Думал,что проблема в озу,купил другой комплект F4-4000C16-32GTZR 2х16Гб,думал,раз тут xmp 4000с16,то 3733с16/с17 или 3866с16,как минимум возьмёт на 100%,но и с этой озу ситуация,так же повторилась на 100%,как с первым комплектом...Теперь у меня возник вопрос,а не в процессоре ли проблема и как это точно определить..?
Возможно конечно и в процессоре дело если гонялся проц при высоких значениях SA/IO (напруга на самой памяти по идее не должна влиять). 1.3 в авто, это фактическое значение по мониторингу? В том плане не было ли такого что оно было задрано свыше этого значения. 1.3 конечно много но не так чтобы КП так на один канал инвалидом стал.
Проверить чтобы наверняка только с другой платой и другой памятью (ну память у вас и так уже другая, просто исключить материнку).
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: Или вы имеете ввиду что память в принципе никогда на настройках XMP в слоте B2 не заводилась и в этом проблема? Я честно говоря модули/слоты по одному не проверял. Не знаю может дальний слот в принципе хуже по стабилньости, но вообще говоря это касается первых слотов в канале, при том что второй слот в каждом канале должн показывать +- одинаковые результаты. Могу ошибаться, конечно.
Нет,как раз система стартует в XMP с одним и с двумя модулями,только с ошибками,когда они в паре либо один из модулей установлен в слот B2,а в слоту А2 никаких ошибок нет,вот,я и подумал,может таким способом можно проверить контроллер памяти...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 7
Подскажите, компьютер без разгона. При повышении основных 4х таймингов на несколько пунктов - сигнал биоса. Подчеркиваю, тайминги более тяжелые нормально принимает, а легкие нет. Планки одной модели. Например, с 11-11-11-авто до 13-13-13-авто. Это обычное дело для МП или это gigabyte?
KT Кстати,вот,что ещё замечено:при увеличении напряжения на sa/io -снижается количество ошибок,но плата начинает сильно завышать IO-L для второго слота.Если снизить sa/io, с 1.25/1.20 до 1.15/1.05,IO-L выравнивается,но тогда сразу вылетают ошибки в testmem.Это,я протестировал на 3600cl14 1.45v. Может быть информация,как-то может помочь приблизится к источнику проблемы...?
IPSWICH По тонкой настройке подсистемы памяти на высоких частотах можно вот в эту тему обратиться DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. там много спецов Основной вопрос насколько я понял - это определиться в том насколько характерно такое поведение когда второй канал имеет заметно более низкую частотную планку.
Обновил себе компьютер: - Материнская плата ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI - Модуль памяти Patriot Viper 4 Blackout PVB464G360C8K DDR4 - 4x 32ГБ - Процессор Intel Core i9 11900KF - SSD накопитель Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW 1ТБ
Переустановил Windows 10, все летает. В BIOS'е все проставлено по-умолчанию, ничего не менял.
Но я регулярно ловлю BSOD-ы по ошибкам с памятью, или вылеты приложений с ошибками связанные с доступом к памяти. Я начал использовать всякие тестеры памяти, протестировал каждую планку отдельно, менял слоты, каждая из них сыпет ошибками во всех тестерах: - memtest86 - TestMem5 - встроенное средство Windows
Вопрос - мне надо идти сдавать все это дело или я что-то не так настроил?
На какой частоте память работает? XMP загрузился по умолчанию? Сбросить на максимальный JEDEC профиль, который наверняка 3200, но может и ниже (вырубить XMP). Ну и посмотреть что к чему (погонять тесты). Если на профиле JEDEC ошибки - сдавать. Если будет нормально, попробовать обновить биос и снова проверить XMP.
- BIOS показывает частоту ~2666 (или типа того) - XMP отключен, есть две опции, включал обе и ловлю ошибки - включал 3200 МГц (где-то в характеристиках проца написано) - ошибки идут - включал 3600 МГц (максимальное неразгонная хар-ка) - ошибки остаются
Как бы я не крутил эти плашки и настройки, ошибки остаются
Можно еще проверить брюхо проца, протереть спиртом. И при установке системы охлаждения проверить не перетягиваешь ли ты болты. Ослабить, проверить есть ли изменения.
сделал все это дело, не помогает, даже повытаскивал все лишнее из материнской платы (ssd и еще пара шнуров), никаких изменений. Насколько вообще реально, что все 4 плашки сыпят ошибки, точно ли дело в них?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
Может кто нибудь объяснить. Установлено 16гб памяти. Занято 3200мб. Виртуальной памяти в этот момент занято 7600мб. Пытался выяснить process explorer чем занята виртуальная, так и не нашёл.
Виртуальная память это оперативная и файл подкачки. Занята она (оперативная) даже если никакие приложения не загружены в данный момент под кэширование данных в рамках работы технологий префетчера и суперфетча. Частично данные из нее сбрасываются в файл подкачки.
