Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16829 • Страница 537 из 842<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 842  >
Agiliter писал(а):
Старый linx
А дайте новый плиз
Я не знаю какой там сейчас новый.
Linx это GUI для LinPack. Он разработан и заброшен бог знает когда. Всё что сейчас ходит в сети это его форки. Их использование, в принципе как и оригинального на свой страх и риск.
MilligramSmile писал(а):
вот это правило
VDD mem (max) =1.40
VDDQ mem= VDD mem*0.94
Надо выполнять ?
Нет
->->-Z-O-V-<-<-
я сейчас линпак запустил 489 и 483 486 было флопс - это мало ? Памяти 100мб поставил.От большего он полыхнул бы наверное, так может и не успел текстолит прогреться до дырки) Температура как жахнула до 90 почти! 155 ватт, в кранчере 111 максимум. Линпак это прям жаркое нечто...
линпак.jpg [ 721.07 КБ | Просмотров: 4210 ]
Фото: 11
вот это правило
VDD mem (max) =1.40
Надо выполнять ?
Нет
поздно. уже прогнал 2ч при
VDD mem =1.34
VDDQ mem =1.26
Раньше оба параметра было 1.35
Осталось разобраться с SOC. В авто он показывает 1.29 в то время я наблюдаю у всех он в районе 1.1
И объяснить ни кто не в состоянии, пойду у буржуев спрошу...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Последний раз редактировалось MilligramSmile 20.05.2025 23:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Антон_Мск писал(а):
почему трефи выше стока не работает?
На ZT память/кп 1:2 на 6000сл30, это щас мода такая, что-ли?
Не у всех, зависит от частоты КП/IF и от везения с качеством камня
На 6200 памяти стоит пользовать FCLK 2066 для синхрона, или 2133+ если стабильно
->->-Z-O-V-<-<-
Здравствуйте. Откуда взята как подписано в шапке секретная информация AMD, о том что VDDIO 1.25V безопасный предел?
Фото: 11
это я знаю
npa4ka писал(а):
Не у всех,
ну я пока вижу что в районе 1 вольта
Может в ручную выставить и поменьше, чем SOC тестировать ?
В порядке роста "стабильности".
1. Загрузкой.
2. Попугаеями в бенчах.
3. Различными стресс-тестами. В основном цп, память. Но по факту тут важнее нагрузка на всё подряд сразу.
Если есть приличный запас, он и меньше 1v едет. На 6200 скорее всего нет. :D
Без некоторого запаса занижать до упора не рекомендую. Могут начаться необычные проблемы...
Фото: 11
Agiliter кроме SOC надо еще что-то крутить ?
Вышел новый Bios 3.25 с новой Agesa для Asrock. Поставил, в procodt вместо прежних 48 стало hi-z. Поменяли какие-то алгоритмы тренировки памяти вероятно. Интересно на, что это влияет?
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Последний раз редактировалось Konstantin_by 21.05.2025 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Вчера решил ТМ5 попробовать вместо Карху, и если карху грел до 38 градусов память, то ТМ5 до 48 (!!!), это как вообще? :roll:
Антон_Мск писал(а):
подскажите плиз
у вас там всё "не по феншую"...
Во первых делитель поставить 1/1 а не 1/2 как щас , во вторых напряжения уменьшать, зачем SOC 1.2 на стоке, обычно 1.05-1.1 достаточно, также CPU VDDIO 1.4 многотова, пробовать до 1.2 примерно опустить.
Далее, тайминги. Это XMP такой? Куча правил "нарушена", в шапке всё есть, попробовать что-то вроде
30-38-38-50-88 а также TRFC ужать, если м-дай чипы то на 165нс*3=495, ну на 170нс точно должна заработать это TRFC 510.
Далее, вторички тоже по правилам AMD пробовать ужать
Код:
RAS=RCD+RTP         (надо 50=38+12 , или как у вас 40+12=52)
RC=RAS+RP             (надо 88=50+38 , или как у вас 52+40=92)
WTRS=4
WTRL=16
RRD_S/L = 8/8         (у вас 8/12 поменять на 8/8  проверить)
WRWRSCL = 8          (у вас 23, поменять на 8 проверить)
WTR_S/L - меньше - лучше  (4/16 - проверить например)
Тестировать память лучше ТМ5 программой, при это обязательно всё с проца убираем все разгоны, CO и прочее, чтоб заведомо проц работал стабильно. Тогда точно можно сказать что если какая-то ошибка, то дело в памяти.
Если у вас кингбанки 2*24 на м-дай можете мои настройки попробовать, например такие
6000 28-37-37-49_2167Fclk (оставил такое, меньше SOC надо и показатели лучше)
стабильно 6000-28-37-37-49_2167Fclk.png [ 186.42 КБ | Просмотров: 4032 ]
или 6200 30-38-38-50 2067Fclk (тут SOC чуть больше пришлось давать, но зато на память напряжения меньше). Разница с 6000 28-37-37 небольшая совсем.
стабильно 6200 30-38-38-50_2067Fclk.png [ 367.33 КБ | Просмотров: 4032 ]
B650M AORUS ELITE AX ICE + Ryzen 9700x (+200/CO)
KINGBANK 2x24Gb (6000 28-36-36-48-84 2167Fclk, 6400 30-40-38-52-88 2133Fclk)
Подскажите пожалуйста, материнка гигабайт, вот вывел параметры в избранное и хотелось бы разобраться что они означают и на что влияют в плане стабильности, скорости (ОЗУ, ПРОЦ)... Если я где-то не то напишу - поправьте пожалуйста и дополните кто что знает по этим параметрам.
Core Tuning Config ( как и Zen 5 Gaming Optimization) - Legasy (минимальная латентность в аиде, но типа скорость ПСП ниже), или авто или level 1, level 2 - написано упор для игр
У себя оставил в Auto, пробовал Legasy - да, задержка сильно падает (с условно 67нс до 58нс в аиде примерно), но ПСП падает и кадры в играх.
Latensy Under Load (LUL) - также написано что при активации увеличивается латентность при нагрузке (Enabling may improve latency in heavy BW scenarios. May slightly reduce peak CCD BW). Оставил в Авто.
Memory interleaving size - 256 Byte поставил как в шапке написано для минимальной латентности, не знаю правда что это и на что ещё влияет (это настройка, которая управляет размером чередования блоков памяти. Она изменяет значение бита, с которого начинается чередование). Память - 2*24гб у меня
DRAM Map inversion - что такое не понятно.
BankSwap Mode - оставил на SWAP APU как рекомендовали, опять же кто-то может разьяснить на что это влияет и что лучше ставить? (хотя вот например тут http://virtmachine.ru/bank-group-swap-c ... biose.html советуют отключить. Но не знаю это тоже самое или другой параметр?)
Gear Down mode - Disable, я так понял лучше отключить и на отключеном настраивать память, выше ПСП и ниже задержки (на форумах пишут что скидывает нечетные тайминги на четные, при этом стабильность снижается). Но поточнее что это и почему лучше отключать?
Memory Context Restore - тоже отключил, я так понял это означает постоянную "тренировку" памяти при старте компа, увеличивает время загрузки (правда итак не более 25-30сек примерно до полной загрузки), но типа если всё настроено можно и оставить чтоб быстрее грузилось. Что такое вообще "тренировка" памяти? Как она влияет на скорость работы и стабильность или это просто на время загрузки влияет и всё?
FCLK VDCI Mode Pref - написано что если активировать то будет стабильнее на высокой частоте FCLK и напряжении но увеличатся задержки. Не пробовал, оставил в Авто.
Adress Hash Bank - что такое кто знает?
TSME - как рекомендовали выключил, как я понял какое-то шифрование в биосе, типа если не используем то смело отключаем.
Power Down Enable - отключаем (настройка в BIOS, которая позволяет включить или отключить поддержку энергосбережения для оперативной памяти. С отключенным более стабильно всё работает)
FCH Spread Spectrum - отключаем. Но что это такое? Гугл точно не знает, типа что-то с частотой FSB связанное, как я понял по поиску при отключении частота должна быть более точно 100 а не 99.8 скажем .
IOMMU - отключаем, это встроенная видяха в проц. (ну, кто использует - оставляем).
DFE Read Training - лучше включаем, какая-то тренировка памяти.
скрины
IMG_20250519_181027_493.jpg [ 4.47 МБ | Просмотров: 3977 ]
IMG_20250519_181016_058.jpg [ 4.61 МБ | Просмотров: 3977 ]
31337 писал(а):
FCH Spread Spectrum
Вроде это юсб сберегайка. По крайней мере мне так на реддите объяснили
Код:
WTRS=4
WTRL=16
Вообще шопопало, какой-то набор фантазий.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
что именно - цитаты с подстановкой цифр в формулы из шапки? Или про напряжения? или про делитель? Тут уж если в шапке что-то не то написано давайте вместе отметим что не то и актуализируем.. Я лишь просто подставил в те формулы что там цифры , вначале те что получились у меня на 2*24 памяти кингбанк (предположил что у него такие-же), потом если взять за основу его первички - тоесть например RAS=RCD+RTP (надо 50=38+12 (так у меня вышло например) , или как у вас 40+12=52 - так надо ему поставить чтоб эта формула работала с его RCD=40 и RTP=12 ).
Фото: 11
у меня y-cruncher греет память до 55 за 2ч
MilligramSmile Кранчер также греет как Карху, ТМ5 прогрел больше всех. В этом моё удивление... Ну это у меня так. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: ctrelo4ek и гости: 24
