Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 538 из 557<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
GlokMMC писал(а):
Он отключен.
Тогда виртуальная это только оперативка и объем ее равен объемы оперативной памяти. Но это не отменяет работу префетчера и суперфетча.
Здравствуйте я собрал компьютер и включил xmp профиль оперативной памяти crucial ballistix cl15, но не знаю поставился ли он так как на главном экране биос показывает большими буквами 2666 МГц но сверху маленькими показывает 3000. Полазив в интернете я вычитал что частоту можно посмотреть программой cpu-z и там во вкладке SPD Max Bandwidth написано 2666 а на вкладке memory написано frequency 1500. Скриншоты приложу. Я ломаю голову включился ли вообще xmp и если нет как выставить заявленные характеристики. Подскажите плз.
A62A0930-22DD-415F-89CC-EB5C4C0DAECA.jpeg [ 1.85 МБ | Просмотров: 2888 ]
F9700F2A-A6C1-40E4-AB7A-D2A08D505993.jpeg [ 2.34 МБ | Просмотров: 2888 ]
F5A6893B-1685-4CBA-B590-EB7B79EB8EE3.jpeg [ 2.52 МБ | Просмотров: 2888 ]
F8262D8E-95B1-4A59-8F83-7AB33405375E.jpeg [ 904.98 КБ | Просмотров: 2888 ]
Arman1990 Включился, на вкладке memory в CPU-Z как раз отображается активный режим работы памяти.
Спасибо! А не знаете почему тогда в главном меню биоса большими цифрами состояние оперативной памяти написано 2666 МГц.
Ну что в SPD модулей забито то и отображается: бренд модуля, объем модуля и рабочий режим JEDEC. Это нормально, тем более что это меню отображает какой модуль в каком слоте установлен. А в самом верху общий объем памяти и частота её работы.
Понятно, Спасибо большое, а то я переживал.
Добрый день,форум! Комп не включается. Самосбор пол-года в использовании,конфиг:asrock b550 steel legend ,r7 3600x oem,asrock rx 6800xt phantom gaming,baikal 1500w,win 11pro,pny xlr8 3200 16-18-18-36 2x16gb,bios последний ксчан с сайта асрок. Проблемы начались недавно,переустановил систему,накатил аиду и увидел что система одну из плашек определяет как 512мб,но общий объём системой видится как 20гб,то есть глючная планка не 512мб,а 4 гб по факту.Все тесты памяти кроме от ув.USMUSа пройдены без проблем. Вытаскивал,менял местами,дело не в разъёме,проблемы привязаны к плашке.Окей,забил,не было времени. Покурил форумы,честно ничего конкретно про мой случай не нашёл. Потом периферийное устройство (коврик пластик с подсветкой) после выключения компа перестало выключать подвеску. Вчера начались дикие лаги в war thunder,запаса железа хватало на ~100 фпс при 4к поначалу,вчера же ПО радеон показывало ~70 фпс с конским 95процентилем.Сегодня с утра просто не включился,надолю секунды загорается подсветка платы или диоды,иногда и ничего,POS индикатор не горит.Вытаскивал ОЗУ,протирал контакты,аккуратно трогал водянку на проце,продувал от пыли БП,вытаскивал батарейку. Пока ничего. Предположения??
Intel I7 5820K@3800/1.15v, MSI x99s sli plus,Crucial CT4G4DFS8213 x4@2133,ASUS strix vega 64 CrossfireX,Thermaltake Baikal 1500,Coolermaster120мм вода
mainstay81 писал(а):
Предположения??
Это вам в комплексные проблемы надо писать. Причины могут быть самые разнообразные.
Сначала проверить блок питания на исправность замером напруг. Дальше всё как обычно, пытаемся найти то что мешает стартовать. Запускаемся с минимальным обвесом со спикером (динамиком). Без hdd, вынимаем всю память, ждем чтобы спикер подал сигнал неустановленной памяти (1 длинный 3 коротких)....если сигнал есть, то ставим один модуль во второй слот, если старт есть вычисляем неисправный модуль, неисправный слот или неработающий канал памяти CPU.
Ну и в принципе даже без разбора можно послушать спикер, есть ли какие-то сигналы. В идеале конечно пост-карта, но ее нет у 99.9% всех юзеров это очевидно. Спикер более реально найти для диагностики.
Если водянка внимательно осмотрите плату на предмет протечек теплоносителя.
Проц от AMD сегодня - это SOC с северным и частично южным мостом внутри (контроллеры периферии), так что проц тоже может быть виновником.
Да. биос сбросить перемычкой CLS. Обесточиваем комп полностью (тумблер выключаем на БП) ставим перемычку CLS, включаем тумблер на несколько секунд, выключаем. Убираем перемычку, пробуем стартовать.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Ну и кстати, если комп на вид полный труп. и пост индикатор 00, или вообще не отображает ничего, то тут только варианты, либо мертвый проц либо мертвый (неисправный) мультиконтроллер/ЮМ. Там уже надо смотреть по этапам старта, проблемы прохождения сигнала ресет на разных узлах это немного сложно и как правило все равно сводится к ремонту.
Фото: 4
Товарищи, подскажите.
Конфиг системы:
Gigabyte B550 Aorus Pro V2
AMD Ryzen 9 5900x (охлаждение - Gigabyte Aorus Waterforce X 360)
Gigabyte RTX 3080 Aorus Extreme
Crucial Ballistix BL16G36C16U4R 2x16 Gb (3600 MHz, CL16)
2 ssd m.2 + HDD 2 Tb
Fractal Design Ion+ 2 80+ Platinum 860 W
До этого в конфиге был проц Ryzen 5 5600x, видеокарта Gigabyte RTX 3060 Ti Aorus Master и оперативная память Crucial Ballistix BL16G30C15U4B 2x16 Gb. Менял не все сразу, а в течении месяца. После того, как поменял видеокарту, однажды поймал Kernel Power 41, когда компьютер остался включенным ночью и "не проснулся" - черный экран, ребут кнопкой, потом эта самая kernel power 41 в журнале событий системы. Ну ладно, не стал обращать внимания, вроде больше не повторялось. Когда заменил проц (он был последним в цепочке) - примерно раз в сутки началась опять данная ошибка. Память (BL16G30C15U4B) была разогнана до 3800 МГц, всегда исправно работала, но после замены проца выяснил методом проверок, что как только ставишь частоту выше SPD (2667 МГц) - раз в сутки ловишь kernel power 41. Сбрасывал BIOS, колдовал с напряжениями - бесполезно. Memtest оставлял на час, стресс-тест в AIDA - никаких ошибок памяти нет. Когда поменял память на BL16G36C16U4R - неделю уже работает, никаких ошибок и проблем.
Как проверить старую память на наличие ошибок? Хотел ее продать на авито, но если с ней косяки - какой смысл впаривать людям проблемную вещь? А в сервис нести - нужно доказательство проблем, коих ни один тест не показывает. Что можете посоветовать? Память на гарантии, покупал всего лишь 3 месяца назад.
P.S.: только что в очередной раз поймал ошибку. По ходу, в блоке или материнке все-таки проблема.
i9 14900KF/Aorus WF X360/Z690 Aorus Master/RTX4080 GameRock OC/2x32Gb ADATA XPG/980Pro 512Gb/FD Ion+2 Platinum 860W/Cougar Panzer Max
Возможно многим поможет в стабильной работе памяти.
AMD Ryzen 7 5800Х
2x16Gb 3600MHz Patriot Viper Steel (PVS432G360C8K)
Выставил профиль XMP (3600MHz, напряжение 1.35) зависает на заставке. Оставил XMP но понизил напряжение на 0.05В стала винда загружаться, но Memtest находит ошибки, понизил еще на 0.05 В, (в биос выбрано 1.200V) Мemtest за 1 цикл не нашел ошибок.
Обычно для стабильности рекомендуется чуть выше положенного поднимать напряжение, а тут наоборот. Ваши мысли и комментарии, или и так давно известный факт?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Если в памяти в определенном месте есть битые биты,почему нельзя тупо создать рам диск в окрестностях на 1 мегабайт и не пользоваться им?
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Подскажите пожалуйста будет работать дуал ченел если воткнуть 4 планки разные. 2х8Гб + 2х4Гб.
И если да, то что делать с частотой, таймингами и напряжением? Ставить по максимальной или по минимальной?
Kingston HyperX FURY Blue Series [HX318C10FK2/16] 16 ГБ
Общие параметры
Тип
оперативная память
Модель
Код производителя
[HX318C10FK2/16]
Объем и состав комплекта
Тип памяти
DDR3
Форм-фактор памяти
DIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта
16 ГБ
Объем одного модуля памяти
8 ГБ
Количество модулей в комплекте
2
Регистровая память
нет
ECC-память
нет
Ранговость
двухранговая
Быстродействие
Тактовая частота
1866 МГц
Профили Intel XMP
нет
Тайминги
CAS Latency (CL)
10
RAS to CAS Delay (tRCD)
11
Row Precharge Delay (tRP)
10
Activate to Precharge Delay (tRAS)
32
Конструкция
Наличие радиатора
есть
Подсветка элементов платы
нет
Высота
32.8 мм
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Дополнительно
Напряжение питания
1.5 В
Kingston HyperX [KHX1600C9D3K2/8G] 8 ГБ
Тип памяти DDR3
Форм-фактор памяти DIMM
ECC-память нет
Объем одного модуля памяти 4 ГБ
Количество модулей в комплекте 2 штуки
Тактовая частота 1600 МГц
Пропускная способность PC12800
Профили Intel XMP нет
Поддерживаемые режимы работы 800 МГц, 1066 МГц, 1333 МГц, 1600 МГц, 1866 МГц, 2000 МГц, 2133 МГц, 2200 МГц, 2400 МГц
Тайминги:
CAS Latency (CL) 9
RAS to CAS Delay (tRCD) 9
Row Precharge Delay (tRP) 9
Activate to Precharge Delay (tRAS) 27
Наличие радиатора есть
Подсветка элементов платы нет
Высота 30 мм
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.65 В
Спасибо.
Фото: 24
Да. Смотрите манулал материнки как расположены слоты памяти, чтобы правильно вставить в каждый канал симметрично по 8GB+4GB.
Работа в 2-канале - это другое, не связанное с частотой и таймингами. Пробуйте для начала установки в BIOS по умолчанию.
Если модули памяти совместимы и заработают, - то экспериментировать будете потом.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Понял, спасибо.
Добрый вечер всем
Имеется G.SKILL Flare X 16 ГБ (8 ГБ x 2) DDR4 3200 МГц CL14 (F4-3200C14D-16GFX) https://market.yandex.kz/product--operativnaia-pamiat-g-skill-flare-x-16-gb-8-gb-x-2-ddr4-3200-mgts-cl14-f4-3200c14d-16gfx/1724260085?nid=55324&show-uid=16532512331726198919216003&context=search&glfilter=7893318%3A3882511
из за особенности материнской платы и башенного охлаждения я не могу установить кулер так что бы воздух горячий дул заднюю стенку корпуса, можно ли убрать радиатор у памяти без повреждения и повлияет ли это на срок службы?
Примерная схема как сейчас охлаждение работает.
https://i.imgur.com/cmrTvoH.png
Фото: 24
Большинство теплоотводов памяти предназначены для внешнего вида. Не очень уж они функциональны. На некоторых RAM я снимал теплоотводы легко. А на других модулях памяти не захотелось усердствовать.
Примерная схема как сейчас охлаждение работает. https://i.imgur.com/cmrTvoH.png
Схема неправильная. Если позволит пространство, и если есть окна вверху корпуса ПК, если позволяет дизайн кулера, - то воздух от ЦПУ можно
направить вверх
air_blowing_up.JPG [ 2.83 МБ | Просмотров: 1834 ]
или установить вентилятор не на нагнетание, а на вытяжку,
чтобы воздушный поток направлялся в одну сторону
cmrTvoH.png [ 5.46 КБ | Просмотров: 1834 ]
Так, в 2017 г. мне довелось чистить один ПК. В нём потребовались установить память во все 4 слота, но
вентилятор ЦПУ закрывал один слот памяти
fan hides one memory slot(02).JPG [ 4.87 МБ | Просмотров: 1834 ]
Экспериментировать со снятием теплоотводов на модулях памяти чужого ПК мысли не было. Поэтому
вентилятор был переставлен за радиатором, т.е. на вытяжку
AsusCrossFire-V Formula-Z,AMD Phenom II X6 1090T(1).jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 1833 ]
Проверил, - после переустановки вентилятора охлаждение ЦПУ оказалось даже несколько лучше. (В чём нет противоречия при хорошеей организации воздушного потока.)
Процессор 'AMD Phenom II X6 1090TPC', TDP 125 W.
"До переустановки" - Температура ЦПУ выше, и "После" - температура ниже
CPU-Fan_CPU-Z_AsusCrossfireFormula,AMD Phenom II X6 1090T(after).png [ 194.38 КБ | Просмотров: 1834 ]
О перестановке вентилятора я, разумеется сообщил владельцу (мой друг и сосед), и с тех пор (с 2017 г.) этот ПК под наблюдением, и всё с ним нормально.
Здравствуйте.
Нужна помощь с настройками памяти...
Поменял проц/материнку.
Было 6600k и ASUS Maximus VIII Ranger (Z170)
Стало 12600k и ASUS TUF Gaming Z690-PLUS D4
Память осталась старая DDR4-3000 :
две по 8Гб Kingstone HyperX Savage
две по 8Гб Crucial Ballistix
Проблема в том, что на новой системе память не хочет работать.
Работает только если один модуль воткнуть в А2. Если добавить второй - не стартует.
Пробовал и дефолтные настройки и XMP ... И в ручную ставить ... Не стартует.
Одиночные модули втыкал в слот А2 (как написано в мануале) - работает.
Пары - в А2 и В2 и во все четыре - не стартует.
Одиночный модуль в других слотах - не стартует (хотя может это нормально? В мануале написано что один модуль надо именно в А2 ставить).
Cocoa спасибо за развернутый ответ, в целом ЦП греется не так сильно, 12400f - 60 градусов в 100% нагрузке в закрытом корпусе, но все же попробую аккуратно снять радиатор с ОЗУ.
Фото: 24
На YouTube было видео в помощь, где предварительно прогревают фэном.
Обновил проц на рязань 5600х, стоит ли для него сменить оперативку 3200 на 4000мгц? Или это ничего не даст?
