Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19332 • Страница 538 из 967<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 967  >
Статус: В сети
Фото: 266
qot имхо напруги от балды...
Драм 1.47, выше не надо, если это не мдаи, а это скорее всего НЕ мдаи.
cpu vddq аццки высокий, снижай по 0.01 до чего-то в диапазоне 1.23-1.29. Если с КП все плохо на этом проце, то 1.3-1.32. Ищем лучшее напряжение.
При поиске вддк проца вдд держим в авто. А вот напруги памяти можно сделать заведомо нестабильными с разницей вдд/вддк в районе 0.045-0.06, и путем поиска Тх (вддк проца) ищем наилучшее значение (как выше написал - ниже 1.3).
Потом снижаем ВДД2 с 1.4 так же по 0.01 до нахождения наиболее стабильного. А может и повышаем, учитывая, что плата в 6 слоев.
Затем повышаем на память до стаба.
Фото: 14
Описание настроек раздела Dram Training Configuration
(нашел в мануле от evga Z87 FTW)
Фото: 99
https://www.ozon.ru/product/operativnay ... 324683258/ что думаете про такой варик?
пятачок его свинейшества
вам в ноутбук или моноблок? там же русским по белому написано - Форм-фактор RAM SO-DIMM
или таки в комп?! тогда дожно быть так - Форм-фактор RAM DIMM
З.Ы. с наступающим :beer:
zaffkhoz по ссылке Colorful CVN Silver Wing DDR5 6000 2x32 ГБ (CL30)
внимательней с озоном
:beer: Теперь осталось добавить там справа "надо/не надо" включать. :D
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 99
Я понимаю разницу, на фото и видео там обычные модули, вы много видели SO-DIMM с радиаторами? )
CPU VDD2 в авто?
и чем прогонять тм2 экстрим или кранчер и выявлять нестабильность при этом?
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
иммется ввиду разница между Dram voltage и DRTAM VDDQ Voltage?
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Поставил такие:
CPU VDDQ=1.22
CPU VDD2=авто
Dram voltage=1,47
DRAM VDDQ Voltage=1,425
(trfc trfcb и Trefi выставил в авто)
ТМ5 экстрим крутит 25 минут уже и еще крутит, я так понимаю, если был бы недовольтаж CPU VDDQ, то ошибки были бы в начале теста?
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Фото: 9
Сегодня собрал наконец систему, z690 hero eva, 14700kf и team t-create 24x2 7200cl34.
Думал будут танцы с бубном, но нет, хмр завелся с пол пинка и работает вроде стабильно, но ещё особо не тестил.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Статус: В сети
Фото: 266
qot писал(а):
CPU VDD2 в авто?
Ага
Так точно.
Далее норм поставил, в целом вижу запас по снижению напруг памяти, но, тут как пойдет...
Тестировать можно и кранчером, и тм5, иногда кранчер слишком рано ложится, сложнее понять.
Тм5 чуть гибче.
А потом и кранчер с кархой
CHiCHo уже 39 минут с этими настройками идет тм5 экстрим
Статус: В сети
Фото: 266
qot
Ну вот, хорошо.
Высокие вольтажи не дают гарантии, на ддр5 все сложнее...
CHiCHo спасибо, если после теста этого кранчер завалится, а я думаю что это произойдет, то CPU VDD2 из авто снижать/повышать по 0,01 и искать стабильность сразу в кранчере?
Добавлено спустя 1 час 47 минут 59 секунд:
тм5 экстрим прошел
тм5
vddqtx.png [ 756.13 КБ | Просмотров: 767 ]
test.png [ 700.49 КБ | Просмотров: 767 ]
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Ps кранчер завалился на второй минуте
qot TM5 - это чистый рандом, сейчас 10 раз пройдете, завтра 20 раз не пройдете. Забейте, лучше возьмите Карху или Кранчером.
MurkLyaMurk на данный момент не стояла цель его пройти, мне главное было найти нормальное CPU VDDQ TX, если бы был недовольтаж, то ошибки бы посыпались сразу почти в тм5, а он его даже прошел
сейчас вот далее уже кранчером гоняю тесты и ищу более стабильное CPU VDD2, при уже найденном CPU VDDQ
qot Cоветую пользоваться методикой Подбор напряжений от auf1r2
CHiCHo Поиски CPU VDD2 (бивис плюсует 0,008) при
напругах
SA=1.2
CPU VDDQ=1.22
CPU VDD2=ищем
Dram voltage=1,47
При значении CPU VDD2, время кранчером VT3:
CPU VDD2
1,4 авто 2мин
1,39 - 2мин
1,38 6мин
1,37 - 0мин
1,36 0 мин
1,35 4мин
1.34 2
1,33 8мин
1,32 22мин
1,31- 1 мин
1,30 - 2мин
1,29 -20мин ( не было ошибки, а просто времени не шло и проц не грелся, но винда работала)
1.28 32 мин
1,27 0 мин
1.26 - более часа идет и без ошибок
на этом пока остановился, можно выбирать CPU VDD2=1,26? (тут кранчер показал более стабильное время и не выдал ошибки)
Далее увеличивать дельту на 0,01 между Dram voltage и Dram voltage и DRAM VDDQ Voltage, уменьшая DRAM VDDQ Voltage? Либо уменьшать Dram voltage на 0,1 и попутно уменьшать DRAM VDDQ Voltage на 0,1?
Статус: В сети
Фото: 266
ну конечно, если работает.
насчет подвигать вольтажи на памяти - все может сдвинуться, некоторые напряжения связаны. Я лично против большой дельта на памяти, условно 1.47/1.41 - и дальше снижать вддк смысла не вижу. Кранчер может начать выпадать.
ну и я бы, кончено, пробовал бы повышать рефи. 7к - мало, сильно режет производительность.
Можно попробовать вполне себе достаточные 32767, ну или сразу замахнуться на 131071. Желателен обдув памяти на 131к.
рфц тоже, смело ставим 480/408 для пробы.
И я б снизил ВР до 24 через врпре/врпден, просто уменьшаем на 24 его. Добавит попугаев.
Если тюним тайминги, напруги на память пока не трогаем.
CHiCHo писал(а):
...Я лично против большой дельта на памяти, условно 1.47/1.41 - и дальше снижать вддк смысла не вижу...
А что по поводу дельты в 0.1V между "CPU VDDQ TX", "CPU VDD2" или тут правил нет, если работает пусть и работает?
(CPU VDDQ TX=1.20, CPU VDD2=1.30)
а они таки есть, и в достаточном количестве
З.Ы. я предупредил, а дальше сами решайте как тратить свои деньги :-)
З.З.Ы с наступающим :beer:
