Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16787 • Страница 540 из 840<  1 ... 537  538  539  540  541  542  543 ... 840  >
Стоит ли придерживаться напряжениям из шапки? А то в шапке- одно, а когда читаешь форум - другое
VDDIO+0.100>=VSOC
VDDIO>VDDP+0.100 обычно VDDIO=VDDP+0.100/0.150
VDDIO=MEM VDDQ - 0.100 или VDDIO=MEM VDDQ
MEM VDDQ=MEM VDD-0.100 (или 0,94*MEM VDD) шаг 0.015V
Напряжения:
soc - 1.14
Vdd - 1.37
Vddq- 1.29
Vddio -1.2 (VDDIO>VDDP+0.100 обычно VDDIO=VDDP+0.100/0.150 исходя из этого VDDP для 6000 как указано в шапке профилия нужно 0.95, значит минимальный VDDIO должен быть 1.95+)
Vddg ccd, iod - 0.89 ( когда ставлю ниже вроде как начинаються микро фризы)
Vddp - 0.95 ( из шапки стандарт для 6к)
То хочется подобрать безопастные и стабильные напряжания и что бы в играх не было фризов, а то тесты без ошибок можно пройти и на куда более низких напряжениях, но будут фризы
Перечитал почти все 500 страниц, но скорее еще больше запутался чем прояснил ситуацию. Буду невероятно благодарен за детальное обьяснение всех напряжений
msi mag x870 tomahawk wifi, ryzen 7 7700, KingBank 2x16 hynix a-die
1.png [ 69.08 КБ | Просмотров: 1824 ]
Paragraf писал(а):
и тестировать
А чем лучше всего можно тестировать напряжения?
CPU: Ryzen 9800x3d (PBO +200, Curve all -45, scalar 1x, motherboard, manual)
Motherboard: MSI X870 Tomаhawk
DRAM: Lexar Ares 6000Mhz cl26
Куратор темы
MikePWR
Все напряжения (кроме памяти) ставьте в авто и покажите скриншот напряжений.
Lodoss
Хвалили OCCT
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
У меня кстати VDDIO не даёт на моей плате в авто поставить. Есть какой нибудь трюк обмануть это?
Куратор темы
так в авто оно равно VDDQ на памяти
Lodoss писал(а):
Paragraf писал(а):
и тестировать
Все теме же как обычно самыми популярными. Ошибок нету в 3-5 разных - тест пройден. Лучше сразу это все записывать или сохранять, а то от цыфер в башке собьешься :D. Не обязательно сразу 3 дня сидеть и с ума сходить, лучше постепенно...
Фото: 6
MikePWR писал(а):
То хочется подобрать безопасные и стабильные напряжения и что бы в играх не было фризов
Да все норм, кроме VDDIO. Да и надо оно вам на х3д процессоре в играх, хоть 6000 30-38-38 ставьте,
результат такой же.
MikePWR писал(а):
Vddio -1.2
У вас на скрине 1,02
МП игнорирует слишком высокие/низкие значения , ну либо ZT врет.
И еще, VDDIO+0.100>=VSOC то есть =1,3 вообще, думаю где то ошибка.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Последний раз редактировалось spellcraft 23.05.2025 19:18, всего редактировалось 4 раз(а).
anta777 писал(а):
MikePWR
Огромные напряжения в авто, побоялся даже систему с ними загружать для скриншота ЗТ. Теперь переживаю, не дграднуло ли чего после загрузки с такими авто
2.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 1765 ]
Последний раз редактировалось MikePWR 23.05.2025 19:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
MikePWR писал(а):
Vddg ccd, iod - 0.89 ( когда ставлю ниже вроде как начинаються мик[url][/url]ро фризы)
у меня плата никогда ниже 0.90v не ставит, у некоторых 1.05v в авто, пробуй 0.95v оптимально будет а потом если что снижать по-немногу
CPU: Ryzen 7 9700x
RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380)
MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
Нет на фото ничего огромного
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 11
MurkLyaMurk писал(а):
Новый ТМ5 конечно лучше тестирует память чем прошлая версия.
при запуске прога не ругается ? там что-то от админа хочет...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Ругается, я не знаю как это лечить, от админа не хочет плашку убирать даже
Предупреждение
MilligramSmile MurkLyaMurk Запустите от админа, нажимайте несколько раз до закрытия всплывающего окна, после закройте TM5, перезагрузите пк, потом запускайте от имени админа, больше вылазить не будет.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Фото: 11
я удалил ее, скачал снова и перед запуском в свойствах поставил "запускать от админа" и теперь норм запускается. пк не надо перезагружать. Но спасибо за ответ.
Фото: 207
Gigabyte b650m aorus pro ax rev. 1.2
AMD Ryzen 7 9800x3D
KingBank DDR5 6800MHz 2*24GB 48GB UDIMM New Heatsink (Hynix M-die C34)
Нашел стабильные настройки с GDM Enabled - если выключить GDM сразу при старте TM вылетает ошибка и bsodы появились периодически.
Есть ли смысл на моём конфиге подбирать по новой настройки чтобы с GDM выключенным работало или разницы нет GDM включен или нет по скорости памяти ?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Предупреждение
Значит там и близко стабильными настройками не пахнет, с GDM Enabled тест TM5 (extreme2forRyzen3D@anta777) хоть пару часов проходит?
Фото: 207
оказывается я тестировал профилем Extreme @ anta777 и версия TestMem5 0.13.1 - его проходит без ошибок - но вот профиля extreme2forRyzen3D@anta777 я там не вижу в архиве - там есть только DDR5 Ryzen3D @ anta777
Где скачать конфиг extreme2forRyzen3D@anta777 можете подсказать ?
Предупреждение
Я уже и не помню где качал, но если проходит Extreme @ anta777, то скорее всего и вышеупомянутый профиль пройдет, вообще отключение GDM и Power Down может потребовать немного больше напруги, добавляйте и тестируйте.
Фото: 207
напруги на память или ещё какие-то поднимать ? Power Down выключен уже
Предупреждение
Andrew_1985 Чаще всего Vdd, если не поможет то подымайте пропорционально все три vdd/vddq/vddio.
Сейчас этот форум просматривают: bibig0n9379992, \\\.Cleaner.///, DonKarlosOn, Narf, Trapcore и гости: 15
