Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, плз: - tREFI можно ставить любое значение в допустимом диапазоне или оно должно быть чему-то кратно? В шапке указаны конкретные значения, но видел кучу разгонов с другими цифрами - для DDR4 видел, что рекомендуют для большей стабильности отключать неиспользуемые слоты памяти, но в биосе не нашел такой настройки (для Asus z690 Hero). Она там есть? Где? - после завершения настройки можно вернуть тренировку памяти в быстрый режим? Очень уж долго POST идет...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2015 Откуда: Родина Ленина Фото: 6
vovichek62
1,455 В на Самсунг - не слишком? Страшно... Какая латентность получилась?
вот хз тоже,скинул на 5800 и 1.4в,но у меня обдув 120 темпы меньше 50 латенси 63 позже ещё помучаюсь,пока ремонт доделываю. 6200 брал,но с ошибками #77 надо химичить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Доброй ночи всем! Взял плату Gigabyte Z690 Aorus Master, если не пойдёт думаю, сдам)) Пока накатил новый биос и тупо под XMP бустом до 6400 загрузился. Тайминги конские - 44-43-43-84, но... оно бутается в Винду и даже в браузере не падает Неужто за биосы взялись (за полгода до релиза Z790?) Где запрятан вольтаж PMIC в биосе, кто знает? Проверим, есть ли лок.
И снова здравствуйте. Adata на самсунгах 6000 лансер. Мать Z690 UD gigabyte. 6000 не берет - уже и не пытаюсь. 5800 пытаюсь стабилизировать. Напряжение прописал, тайминги прописал те, которые а асрок конфигураторе, шину залочил на 3600, фастбут выкл. Всё отлично работает ровно до момента выключения компьютера (3 часовой мемтест на ночь оставлял - без ошибок, игры тоже перестали выкидывать). С утра комп включаешь на холодную - запускаешь мемтест - и всё посыпалось. В чём может быть проблема и что еще залочить?
я нигде и не писал что у гиги биосы лучше асуса - косяки у всех есть, но реализация функционала у асус лучше.
Просто привычнее, наверно. Гига в этих новых биосах прям хороша, но нафиг иногда она названия меняет или настройки куда-то переносит. Вот CommadRate настройку не сразу нашёл - посерёд таймингов. Нафига?
Мой Самсунг остался без изменений выше 6000 не идет хоть убей. Ради интереса и вольтаж задирал и что только не делал.
А какие вольтажи ты ставишь? XMP профиль если включить - идёт? У меня без него тоже 6400 туго идёт. С ним вообще почти любая фигня бутится, типа 6400 34-38-38-54 1Т.
VCCSA - 1.35-1.45 VDD/VddQ 1.35-1.45 VDD2 - 1.35-1.45 Ну и собственно на сами плашки памяти выставляю 1.35-1.45 (выше 1.45 кстати поднять не дает).
Профиль для XMP ставлю конечно, фаст буст отключаю. Пытался после обновления биоса часов 5 туда сюда тыкался бесполезно.
Погонял наконец плату, для начала завёл так. Перезагрузил, 6200 с теми же таймингами и 1Т работает стабильно. А вот на 6400 уже начинаются проблемы, либо нет старта, либо BSOD по время тестов. Над чем можно пошаманить? Ранее помню помогали настройки RTT\ODT, но на Гиге они какие-то странные.
Сейчас для интереса поставил родной XMP для Adata 6000 Samsung (40-40-40-76 CR2) и запустил extreme@anta777. Ошибки пошли косяками (23 штуки за 10 мин). В ручном режиме 6000 34-38-38-60 CR2 ошибок нет. Пробую играться с вторичками пока... Вот и вопрос - что же это за XMP профиль такой? о_О
К сожалению пока что все эти тесты, они не гарантируют работу оперативки на самом деле. Т.е бывает ты сделал хорошие тайминги ну например в моем случае 30-38-38-28 CR1.(тоже на ADATe) Плюс ужал вторички, и третьетички, потом провел тесты и всё проходит без ошибок. Зашел в игру и буквально через 30 минут активной игры начинаются проблемы, начиная от зависания, вылетела игры на рабочий стол, и так далее. Самое интересное что еще побочный косяк разгона оперативки - вылетают драйвера с ошибками как AMD так и Зеленые.
Эм, а какие тесты проводишь? Линкс\Прайм полчасика хотя бы откручиваешь? Видеокарту прогреваешь (а то от неё память прожаривается сильнее обычного). Ну и да, пока нет инфы и статистики, но очень похоже что на 6400 уже платы слишком пережимают что-то из третичек, либо вообще неверно подбирают РТТ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
