Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1627 • Страница 55 из 82 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 82  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Нет у кого инсайда когда DDR5 дешеветь начнёт? Разница в цене за 1ГБ в 2+ раза напрочь отбивает желание на неё смотреть для домашнего пк.
Текущая цена на платы+DDR5 убивает всякое желание для обновления на новую платформу. Производительность мне особо не нужна, а переплата в 2-3 раза просто для галочки мне не нравится.
Я смотрю только на 32-48-64. Предпочтительно 64. Остальные варианты мне не интересны от слова совсем. Поэтому переплата становится слишком значимой.
ego0550 писал(а):
Не факт, что 6400 нормально поедет, если нет желания настраивать вручную, лучше взять 6000 cl28.
Решил остановиться на такой https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... gle.com%2f
Спасибо!
Приобрел 265K + Z890 Gigabyte Gaming X + Frost Spirit 140 + 32x2 6400 + 4070tiS
Подскажите норм память? Или что то не так? это чисто профиль xmp поставил 6400 и все..
Память AX5U6400C3232G-DCLAWH
Опции Low Latency, High Bandwidth, Performance Enhance включены? Латенси высокая. Если нет то сначала протестируйте стабильность своего XMP Test memom или OCCT CPU+Ram, Кранчером, а затем включите перечисленные опции и проверьте стабильность уже с ними, если всё будет стабильно то это максимум для XMP на Гиге, лучше только настройка ручками которую никакой XMP не заменит.
Производители уже давно решили, что выгоднее заранее сокращать объемы производства, чем потом насыщать рынок дешевым товаром, так что скорее всего можно не ждать. Собственно цена начала расти, что на ддр5, что на ддр4.
Пока что можно кое-где найти кингбанки по более-менее адекватной цене, но и они уже начали дорожать.
Не знаю, не вижу их в биосе эх, тоже заметил что L3 латенси какой то аномальный..
Тестировал вроде все ок
Наберите прям в поиске Биоса эти названия(значёт Лупы, иконка в биосе должна быть, если на Z790 есть то и у вас должно быть), удобно.
Было на авто, включил стало вот так
Kingston Fury Beast KF560C30BWEAK2-64 DDR5 - 2x 32ГБ 6000МГц
Как определить эта память A-Die или нет?
<<ATI OverClan>>
Фото: 717
Crusheres это а-дай. хорошая память
я собирался такую брать но на тот момент она исчезла из продажи.
но это двуранг понимаещь да что меньше будет гнаться чем сингл
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
нет. я собирался брать такую же но 6400cl32.
но эта тоже а-дай
Screenshot_2025-02-25-21-58-05-629_org.mozilla.firefox.jpg [ 557.42 КБ | Просмотров: 2065 ]
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 Спасибо!
<<ATI OverClan>>
Стало лучше, дальше только ручками, тайминги, частоты, вольтаж.
Подскажите, есть в наличии память ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3216G-DCLABK] на A-die чипах и контроллере Richtek, высота планок 42мм и нет RGB. Вроде всё устраивает, есть вариант сменить на Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391], тайминг вроде такие же, чипы там A-die 100%, но контроллер GMT, и высота планок уже 50мм и с RGB. Есть ли смысл в таком обмене?
Я так понял, что ничего в плане разгона и производительности не изменится, кроме внешнего вида и высоты планок? Ну может температура, ВОЗМОЖНО, будет лучше, т.к. там радиаторы больше в размерах и весе и есть термопрокладка на PMIC.
Защита SPD полная стоит на Predator, частичная на Adata
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
Capppelan не лучше ли поискать память, какая берет частоту 6600 и шину if 2200 ? В чем смысл вашей замены шила на мыла, если они одинаковые для вас ?
Фото: 717
Agiliter писал(а):
когда DDR5 дешеветь
я взял 2x32G 6400cl32 hynix a-die за 25k
а сколько они должны стоить?
лучше больше fps
чем меньше fps
При чём тут память? Это от ЦП зависит в первую очередь. А памяти любой кит на адаях это легко возьмёт
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
npa4ka от памяти тоже много зависит. Сами чипы памяти бывают разной ревизии и разгонного потенциала. И контроллеры на памяти бывают удачные и немного хуже. Да и в целом , кроме памяти и ЦП нада ещё мать удачную, какая не будет ограничивать разгон.
Наконец-то CP2K64G56C46U5 Crucial Pro 128GB Kit (64GBx2) DDR5-5600 UDIMM
Всем привет. Выбираю набор из 2х плашек по 32Гб. Как считаете, какая память лучше из этих двух:
Team Group T-Create Expert 6400 34-44-44-84 1.35V
G Skill Ripjaws S5 6400 32-39-39-102 1.40V
Материнка Asus Rog Strix Z690-E Gaming (8ми слойная), проц 14600KF.
Цель: частота 6400-6600, настройка таймингов, поиск наименьшего напряжения для снижения нагрева памяти. В идеале 1.25В было бы здорово). По скорости чтения в Aida64 потолок в 100 Гб/с, больше не нужно.
Я так понимаю, что в обоих моделях уже будет Hynix A-Die. По дизайну мне больше нравится G SKILL S5, и охлаждение у них вроде хорошее. Но, неизвестно, скольки слойный текстолит у них. У Team Group, зайдя на из сайт, видно, что использовано много технологий и качественная база, 10 слойный текстолит, на ребре плашек настоящая перфорация. У S5 перфорация не сквозная, больше декоративная.
Ваше мнение, какую память из этих вы бы взяли?
Господа, думаю над переездом на 9080x3d + b850 MSI MAG TOMAHAWK-MAX-WIFI
Поиски комплекта памяти привели к KingBank 6000 16Gbx2 с профилем на 28-35-35-76. Цена вопроса 10к. Как понимаю это лучший вариант за эти деньги?
AISelect_20250307_153740.jpg [ 408.07 КБ | Просмотров: 1296 ]
