Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 61
BattleBorg писал(а):
в райзенах 7000 частота фабрики отвязана от частоты памяти
Меня этот пост смутил, хотя логики в нём не увидел про 1:1 с его частотами.
artemuss1990 писал(а):
Не знаю толи это прошлый кит от Kingston 2*16 6400 гавяный был, толи они с bios-ами хорошо поработали или новый кит на hynix a-die, но месяц просидел на 6200, сегодня поднял до 6400 увеличив только 2 основных тайминга с 36 до 38 и все работает проходит тест tm5 без ошибок и это с dual runk. Еще и фабрику на 2133 перевел, чтоб все было синхронно в режиме 1:1
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2016 Откуда: Default City
В этом поколении все намного проще - чем выше частота памяти, чем ниже тайминги памяти, чем выше частота контроллера памяти (читай режим 1к1, без делителя) и чем выше частота фабрики - тем лучше. Соответственно каждый элемент можно постепенно изменять и тестировать, руки развязаны в этом отношении.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2015 Откуда: Москва
Всем привет! Собрал систему, конфиг в профиле. Раньше ryzen не было, поэтому впервые разгоняю. Прошелся по гайду i2hard и технограаль на ютубе. Вопрос! Почему хуже латентность памяти? Примерно на 10нс хуже чем должна быть. Все остальные параметры примерно как в гайде. Ошибок в тм5, кранчере и мемтестпро нет. Система стабильна. Что можно подкрутить еще? Обдува на память нет, при стресс-тесте температура spd hub памяти стабилизируется на 51-52 градусах. Дополнительно по совету от Jordan на днс-коубе добавил curve optimizer в negarive -20.
anta777 Спасибо за совет! powerdown выключил, RDRDscl WRWRscl поставил в 4, tREFI поставил 65528, Adress Hash Bank и Adress Hash CS выключил, Bank Swap mode - Swap APU, SVM отключил. Chipset interliving не переключил - на моей плате или АВТО или Выкл. В итоге латентность снизилась всего на 2нс, но чуть поднялись чтение и запись. Куда еще копать?
anta777 Спасибо, похоже дело было в RDWR. Поставил его в 14, tRFC2 и tRFCsb выставил по 240, латентность снизилась до 58нс. Для среднего разгона на постоянку думаю устроит. Может потом если будет время поковыряюсь поподробнее. Пока так оставлю. Считаю неплохой результат сходу.
Приветствую форумчане! Можете поделиться скрином из зентайминга для 6200 и/или 6400 для м-дая? У меня материнка в XMP на 5600 даже не пытается стартовать, в биосе все тайминги из режима авто кривые. Вручную как смог запустил на 6400, работает стабильно, латентность 69. Но стоит крутануть хоть одну третичку, то полнейшее зависание. Тоже самое, если с 6400 переключить на 6200 без изменения таймингов, вечный фриз происходит. Та же история, если выставить 6200 и множителем 103.4 докрутить до 6400, тоже не стартует.
6400 из сохраненного профиля тоже перестал работать, 4-5 раз включил компьютер все ок, на 6 раз сбрасывает все на дефолтные 4800. Хотел скрин загрузить)
Спасибо! Информации у них совсем немного оказалось)
Мои "М-даи" оказались самсунгами, не мог поверить что tRFC не опускается и снял радиаторы, чтобы посмотреть маркировку. Делюсь результатами самсунгов, частота 6600 также стабильна, тесты сделаны на 6560 из-за разгона процессора по множителю.
New Bitmap image.jpg [ 195.68 КБ | Просмотров: 2562 ]
1.1779 для cldo vddp не дофига ли в авто режиме плата ставит для 6400? Попытался отключить gdm, при запуске tm5 сразу перезагрузка, видимо нужно напряжения какие то поднимать
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Получилось взять 5800 Мгц (4x32гб), помогло увеличение CLDO VDDP с дефолтных 0.950v до 1.05v.
5800
6000 Мгц никак не удается стабилизировать. Увеличивал VDDP до 1.2, SOC до 1.3, VDD Misc до 1.2 и игрался с RTT, но ничего не помогло. Иногда бывает что могу пройти karhu и y-cruncher по 40 минут, но после перезагрузки и очередной тренировки памяти сразу же ошибки в тестах.
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Сейчас KF564C32RSAK2-32 работает как 6000-30-35-35-70-1.35 и в QVL платы она есть. Если доставить потом ещё такое же или похожее, то на что можно рассчитывать? Или придётся её сбывать и брать что-то типа F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS? Gigabyte X670 AORUS ELITE AX.
С ddr5 незнаком, такой вопрос: вот для ddr4 хорошими показателями были 3200 14 14 14 34 и 3600 16 16 16 36, а вот для ddr5 какие показатели хорошие? Еще для ddr4 хорошими чипами были B-die, а для ddr5 какие чипы стоит искать в памяти?
