Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2019 Фото: 1
Здравствуйте, скажите пожалуйста, каким способом узнать настройки вносимые в биос при установке XMP профиля. Нужно знать в какую настройку биоса и какое значение вносится.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
TauProxy писал(а):
Как бы узнать что внутри Samsung [M378A2K43EB1-CWE] 16 ГБ ?
А нету у неё "внутри" всё видно и без даташитов. На ней же нету радиаторов. Это DDR4 3200MHz ECC память. Она типа серверная с коррекцией ошибок но не регистровая. По идее должна на рабочих станциях работать. Есть и рабочие станции которые ECC память понимают и могут с ней работать. На серверах далеко не всех будет работать, так как серверам как правило требуется регистровая.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 11.10.2022 13:06, всего редактировалось 1 раз.
В общем есть разночтения, и фотки разные в разных местах. Если планки с 8 чипами на одной стороне, то это обычная память, никак не серверная. А если 9 чипов то это ECC. Есть фотки где на планке распаяно 8 чипов, а 9 чип не распаян, но место под него есть. Да, на сайте ДНС написано серверная, что полная фигня. На фотке обычная. Верить прайсам в магазинах не стоит, их блондинки набивают. Верьте глазам своим.
Последний раз редактировалось mol61 11.10.2022 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Она вроде двухранговая. Там чипы должны быть с двух сторон. Один чип 8Гигабит, чтобы получить 16ГБ надо 16 чипов. Ну или это как минимум одноранговая двухсторонняя. Такие планки вроде тоже бывают.
привет, подскажите у меня почему то сыпяться ошибочки на памяти PVS416G440C9K брал 2 кита по 8гб суммарно 32 гб, в ТМ5 через 1-2 недели приложения и игры вылетают, соответственно проверил опять появились ошибки, щя настроил,проверил ТМ5 и встроенной проверкой памяти системы вин 11, - ошибок никаких нет, увеличил ИО и СА вольтаж, а также увеличил напряжение на память с 1,40 до 1.41, также увеличил с rtdwr_sg(dg) с 12/12 до 14/14, может кто ошибку заметил? или просто планки такие? тренировка памяти выключена... материнская плата Z690 a pro, камень 12700к, слегонца даунвольт (1.26вольта)
Когда в играх профиты увидим от большой ПСП? Ну вот у тех, у кого хорошая ддр5 уже копирование за 90к мб/с перевалило и что? Реального прироста это не даёт. Когда придумают технологии, которые позволяли бы это дело эффективно использовать?
скажите! память ддр4 3000мгц в двухканалке, на тесте аида выдает 38939 на чтение, это адекватно? насколько я понимаю вроде не очень, должно 48000 выдавать? cpu-z показывает 1500 частоту, в биосе xmp 3000 выставлял
подскажите пожалуйста по ддр5. на многих комплектах пишут совместимость либо с интел, либо с амд. раньше такого не было вроде бы, и казаслоь, что любая память подходила для любой платформы. что то изменилось с новым поколением, что стали такое писать?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Выхино
Здравствуйте. Такой вопрос. Сменил память с Corsair Vengeance LPX 2х8 гб на A-Data XPG Gammix D10 2х16 ГБ. Corsair с заводским XMP профилем работала на чистоте 3000Мгц а A-Data должна работать на 3200Мгц. Но вот тут то и проблема, A-Data работает на стоковом режиме 2666Мгц даже после подключения профиля XMP. Что делать, куда копать? Материнская плата ASRock B450 Steel Legend, процессор Ryzen 5600X
_________________ ♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
понты и ПР, не надо внимание обращать.
Подскажите пожалуйста: Выставлен в биосе на оперативной памяти XMP профиль. Могу я изменять что либо в биосе.. Например повысить напряжение, или поменять тайминги?! Это нормально так делать?! Или нужно ставить память в дефолт обязательно? Спасибо.
_________________ Ryzen 5 5600X, ASUS ROG STRIX B550-A GAMING, DEEPCOOL AS500 Plus, G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C18D-32GVK], asrock 6700 xt pro OC, Corsair HX850i
Не просто можно, а нужно. Вручную настроенная память в любом случае будет быстрее, чем XMP
Определяешь стабильную fclk процессора (без ошибок whea в hwinfo) от нее зависит частота памяти. (например 1900fclk - 3800 ram) Далее подбираешь первички в зависимости от напряжения на память. (при 3800 условно это 16-16-16-32 для 1.37в или 15-15-15-30 для 1.45в или 14-14-14-28 при 1.52В если повезет с бином) Для 3800 цл 15 имхо самый оптимум на vermeer для большинства би-даев. Для более агрессивных первичек надо валить больше вольт, что приводит к перегреву без прямого обдува, латенси будет ~50 вместо 52, псп почти та же
UPD. А, пардон за дезинфу, у тебя максимально дерьмовый кит из всех джискиллов, сперва подумал что это trident Z на самсунге. Дерьмовый потому что радиатор порнографический, не все чипы закрывает, еще и чипы Hynix с дубовыми таймингами. Был у меня такой, слава богу избавился от него. Забудь про частоты/тайминги что я писал, на твоем ките всё будет хуже, но алгоритм подбора тот же самый, единственное что надо понимать - напряжение не ставь выше 1.4, стабильности не будет, разве что радиаторы менять на человеческие
Последний раз редактировалось Hellar 07.12.2022 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: A454, baribalbear и гости: 36
