Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19327 • Страница 541 из 967<  1 ... 538  539  540  541  542  543  544 ... 967  >
Фото: 266
Cyborg
b760 tomagawk ddr5
НО на высоких напругах оно 85 минут кранчера крутило, пост парой страниц выше.
Фото: 46
CHiCHo ну как у меня. Пресет рабочий с надцатой попытки после мацанья напряжений опять рабочий... Мси обосрались все же 😁
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Cyborg Да я тоже думаю взять уже Асус чтоли, потому что эти приколы как-то не камильфо, 2 недели был стабнутый профиль, и кранчер 30 кругов прошел и Карху 10к+, решил попробовать снизить буквально чуть-чуть напруги, всё слетело к не стабу.
Cyborg MSI MAG B 760m mortar
Он самый)
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Фото: 29
MurkLyaMurk писал(а):
Лайт Лоад покрутил, чтобы темпу скинуть вам на 14600кф
эта тема на 14600кф с последним биосом не работала, я на мортаре собирал клиенту - все в авто, запускаю аиду фпу - тротлинг через пару секунд, думаю я же умный - лезу в лайт лоад ставлю 1 и уже через минуту 100 и тротлинг, помогло только ручное выставление напруги 1.2в поставил, 85 в нагрузке на 4х трубках с одной вертушкой и час полет нормальный был. Это я к тому, что на новых процах пока криво пашет автоматика и нужно руками все.
Russian Overs Team
Какие то страсти последние дни читаю про МСИ) То сеть отваливается, то звук. Тут у многих проблема с тренировкой и стабом. Слава богу меня это все обошло стороной, память со стабильными настройками всегда работает, при изменениях напряжений/частот, все заводится и проходит тесты как и раньше, в играх все стабильно. Один раз я поймал похожую проблему когда клокал и тестировал память 7600-7800, тоже ничего не помогало ни прошивка ни настройки в биос, решил как и раньше было с ддр4 - передернул планки и протер их спиртом. Ну и профиль на 7400 который вроде проходит тесты, иногда не стабилен в играх (бф2042) 6800,7000,7200 на томогавке z790 настраиваю как проходил тесты и все так же работает как раньше.
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
garison87 это тут 1.2 ставить?)
тык
20231230_205448.jpg [ 2.9 МБ | Просмотров: 1152 ]
На 13600к тоже не понравилось. Проще сделал через адаптив+офсет, прекрасно работает
Что правда, то правда) Вставил и забыл, уже давно не про Интел
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да я думаю тоже протереть надо и проц и плашки, авось поможет
Фото: 266
нееет.
CPU core voltage offset. Странно, что они назвали его офсет...
Попробуй лучше по-другому, может и сработает:
MSI_SnapShot_06.jpg [ 227.48 КБ | Просмотров: 1112 ]
Вот здесь CPU lite load поставить 6, если там стоит 9. Или просто ументшит текущее значение на 3-4 пункта, больше пока не надо. Сорвешь в анстаб проц, будем потом гадать...
После этого лучше полчасика СБР23 прогнать, чтобы понять, что работает. Короче, можно и ниже снижать, но проверять синебенчем
Фото: 29
нет.
режим вольтажа выставить оверрайд и в окне ниже 1.2
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
я же писал, что даже мод 1 на 14600 ставил и там сотня была через минуту, материнка и проц как у камрада.
Russian Overs Team
Фото: 266
garison87 разные матери, биосы, залип биос, на мси такое не новость.
Пробовать стоит.
А далее, если нет, включать продвинутый режим и ставить из него и проверять.
Passenger писал(а):
Материнка msi z790 tomahawk ddr5 и память 2*16 gskill 6400 cl 32. Больше 6900 не берет ...... с таймингами 34 44 44 54. На 7200 грузится, но сыпит ошибками в осст. У многих она рабатает на 7200 без проблем. Куда копать?
Да никуда, 6900 это хорошие показатели для этой 6-ти слойной платы. 7200 не каждая 8 слойная берет, типо msi carbon и тд. Стабильная работа на 7200 у других любо фейк, либо исключение из правил.
у меня там 13 стояло...буду проверять и поставил 6 теперь, если будут ошибки поставлю 9-10
При параметре Cpu lite load 6, вместо 13 крутил кранчер 2 часа, потом кранчер вывалился с красной ошибкой, проц почти не грелся 50-60 градусов было, около 100вт потребления при таких параметрах:
CPU VDDQ=1.26
CPU VDD2=1,37
Dram voltage=1,45
DRAM VDDQ Voltage=1,44
При параметре Cpu lite load 9 крутился потом 30 минут всего, но тут может и происки Msi )))
Фото: 266
Это добрый славный рандом от интел и мси)
При кручении лайт лоад обязательно надо выключать IA CEP в этом же разделе настроек, ниже.
Ну и далее искать напряжения. Сдается мне, тх маловат все же. Возможно и на память тюнить. В общем, поиск надо продолжать.
Фото: 29
вчера ковырял Юнифи и 8000, наковырял 20к карху:
Добавлено спустя 56 секунд:
а сегодня с утреца 1 минута и ошибка) классика.
PPD в авто ставил уже - толку ноль.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
8000 20к карху.jpg [ 963.51 КБ | Просмотров: 850 ]
Russian Overs Team
Буква "C" Стабильность!
В общем то DDR5 очень весёлая память вышла, если её разгонять, то кругом нужно с бубном бегать, напряжения задирать и подбирать, отбор процессоров по признаку качества контроллера памяти делать, в материнской плате слоёв бутерброд собирать, а если не разгонять, то просто сольёшь по производительности затюненной DDR4 на b-die чипах. А из преимуществ только пропускная способность, ходить всем показывать :hi:
Фото: 29
стабильность то есть, но на частотах 7800 и ниже, учитывая, что официально мать держит 6800 и 7200 с рапторами рефреш - очень неплохо. Проблемы начинаются на максимальных частотах, на Z690 EDGE это были 6800 на Альдере, при этом 6666 работали идеально, а тут так с 8000.
Russian Overs Team
Ребя хорошая память?? или может поменять на другую??? https://img.maryno.net/images/f649bc050 ... 787c2.jpeg
Сейчас этот форум просматривают: frenkim9snik, SunRise777 и гости: 15
