Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 542 из 557<  1 ... 539  540  541  542  543  544  545 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
привет
меня тут терзают смутные сомнения насчет режима dual channel, есть дилемма, если поставить 8+8 в один канал и 2+2 в другой, будет ли это полноценный двухканал или все же нет?
но точно такая комбинация это не flex.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 15
Wu-Tang По идее если не будет проблем с совместимостью с такой комбинацией двуканал будет для 8 гиг всего объёма, остальные 12гиг будет одноканал. Лучше поставить 2х8+2х8
Ramforce
просто я находил мнения, что якобы это тоже двухканал, две 8 в одном канале работают, две 2 в другом канале.
Добрый день, заинтересовал вопрос, как материнская плата выставляет третичные тайминги, какой модуль прошивки Биос за это отвечает? На разных материнских платах одного поколения одна и та же оперативная стартует с разными третичками. Можно ли как-то вмешаться в этот алгоритм путем правки модуля прошивки Биос?
Если конкретно, то имеется материнская плата, на которой заблокирована возможность изменения третичных таймингов и при повышении частоты ОЗУ tRDRD_dg вставляется не равным tWRWR_dg.
Извиняюсь если не совсем корректно выбрал тему.
i5 12600kf + Soyo b660m Classic
ОЗУ Patriot Viper Steel 2х8Гб 3600 15-19-19-37-cr1 gr1
RTX3060 Eagle, BeQuite SP9 500W
M2 NVMe 256/ssd 240/hdd 1Тб
Купил 2 планки FURY Renegade
По 16 гб, покупал по одной. В паре не было
Вся маркировка на коробках совпала
Но внутри, на пластике, в конце, перед буквами ss на одной 10, на другой 11
Вот здесь:
https://pastenow.ru/KEUYS
На всякий случай маркировка с коробок
https://pastenow.ru/KEV31
Всё норм, можно использовать? Или пока в комп не вставлю не пойму, идентичны ли они
Фото: 11
Народ подскажите, а отличаются ли в плане разгонного потенциала одни и те же планки памяти, продающиеся отдельно по одному модулю от продающихся в комплекте? В смысле, если взять не комплект из двух ddr5 планок Kingston, а отдельно две таких же планки - это одно и то же? Или в комплектах планки попарно заранее протестированы?
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Del
Ramforce
в мане к матери пишут - http://ipic.su/img/img7/fs/2022-12-15_1 ... 345681.jpg
что можно савить разный объем в разные каналы, но не ясно будет ли это двухканал или нет.
Фото: 5
Будет, но двухканал будет ограничен меньшим объемом памяти в одном из каналов. Как уже было сказано, тебе нужно в один канал поставить 8+2 и во второй канал поставить 8+2. Comprende?
Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Добрый день.
AsRock Z790 Taichi
G.Skill DDR5-6800 F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK (из QVL листа) x4 планки
Настройки BIOS для загрузки XMP профиля на скринах ниже.
Надо ли вместо Auto выставлять в настройках 2 скрина DRAM Frequencу DDR5-6800 ?
До апдейта bios там где сейчас 4000 было 3600, что тоже несколько смущает, т.к. cpu-z показывает 3400
bios
cpu-z
bios до апдейта
правильно ли работает xmp, надо ли что-то выставлять\менять в bios ? например убрать dynamic memory boost как было до апдейта ?
и изменения с 100:18:2 на 100:20:2 тоже под вопросом, чтобы это не значило
я предполагал, что 6800 должны быть указаны в task manager в разделе perrfomance -> memory
но там 4000
task manager
скрин из инета
i9-13900K, RTX 4090 Palit GameRock OC, G.Skill Trident Z5 32Gb 6800Mhz, ASRock Z790 Taichi, NZXT Kraken Z73, Corsair HX1500i 80+ Platinum
547506
XMP - профиль разгона памяти. Никаких гарантий, что он будет работать как следует, особенно если высокая частота.
Вкладка CPU-Z SPD показывает зашитые в память профили, причём не все так как табличка слишком маленькая. Эта вкладка не показывает, что применяется.
Частота DDR памяти в два раза меньше "скорости" передачи данных, что может создавать путаницу. В диспетчере задач указывается "скорость" передачи данных. Значит память у вас работает в режиме DDR5-4000 (частота 2000).
6800 Там явно не стоит в любом случае.
Agiliter ,
я правильно понимаю, что если бы xmp профиль был включен и работал, то frequency и тайминги во вкладках memory и spd xmp профиль совпадали бы ?
это косяк материнки я так предполагаю ?
Да.
Без понятия. Может она и пыталась стартовать на этом профиле, но не вышло и скинула на "безопасный" профиль.
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Agiliter ,
разобрался. вынул две планки, оставив 32Gb и все завелось без каких либо проблем.
попробовал с обеими комплектами планок по отдельности и даже взял по 1 из каждого комплекта - проблем нет.
буду думать как поступить, или мать вернуть или память и жить с 32Gb
Вручную настроить. Я вам дал ссылку где вам подскажут, что и как делать.
Agiliter , не уверен, только обратил внимание, что в QVL указано DIMM Socket Support = 2 для моей памяти.
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z790%20 ... #MemoryRPL
там же например для 5200 указано 2/4
xdarkness
те скажем в черные 8 и 2 и в синие 8 и 2?
а это разве не flex тогда будет?
Здравствуйте.
Есть старенький комп с памятью 16Gb DDR3. Максимально замечал загрузку в 13Gb. Планирую 1060/3Gb заменить на 1660Super, а также монитор с 1680х1050 на 1920х1080.
Приведет ли увеличение разрешения (и возможно немного графики) к увеличению загрузки памяти и стоит ли озаботиться покупкой ещё 16Gb пока DDR3 совсем не пропала?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet
я бы добавил однозначно, у меня такая же платформа как у вас, 16гб катастрофически не хватало, когда добавил до 32гб, совсем другое дело стало, улучшилась отзывчивость ощутимо.
Фото: 6
Часто в комментариях люди пишут, что у памяти частота не нативная, а XMP. Что это значит?
Есть память которая из коробки работает на частотах выше 2133 без XMP?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, 8111919, Richard123456789 и гости: 28
