Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 543 из 557 • <  1 ... 540  541  542  543  544  545  546 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
dimka11 писал(а):
Есть память которая из коробки работает на частотах выше 2133 без XMP?
До 3200 включительно существуют стандартные планки.
Например.
Фото: 15
Wu-Tang Опция Flex когда объём памяти, установленной в разных каналах, не совпадает. О ней и написано в мануале, в 1-м абзаце: "Вы можете установить различные объемы памяти в каналах A и B. Система отображает общий размер канала меньшего размера для двухканальной конфигурации. Любая избыточная память из канала большего размера затем сопоставляется для одноканальной работы."
Парни подскажите почему у меня кэшировано 16гб?
Так и должно разве быть?
скрин
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Да. Кэширована может почти вся свободная физическая оперативная память. Такое поведение у ОС как минимум с Windows 7. В XP кэширование тоже было, но там алгоритмы насколько я знаю несколько отличались.
Agiliter писал(а):
Да.
​пЯ посмотрел у человек 3-5 у кого 32гб,у них кэшировано от 1-4гб, почему просто у меня 16
perehodi ebl, не парьтесь, все программы при открытии читаются с диска (медленно) и кэшируются, при повторном открытии стартуют мгновенно из кэша.
При нехватке памяти, что маловероятно, кэш мгновенно освобождается.
Посмотрел у себя - 32 Гб, кэшировано 9.8 Гб, комп сутки не выключался, запускалась игра и браузер. :?:
perehodi ebl
Кэш это данные и код которые ранее были в памяти но ещё не были перезаписаны. К ним нет обращения и они будут перезаписаны по мере исчерпания свободной памяти. В случае повторного обращения вместо чтения с накопителя, они просто меняют приоритет.
Короче он растёт каждый раз когда в памяти оказалось что-то новое, что в принципе подлежит кэшированию и не было перезаписано новыми полезными данными.
Например можете посчитать через 7z контрольную сумму CRC-32 большого каталога(папки) и размер кэшированных данных сразу же вырастет на размер этого каталога.
xalexiv Agiliter Спасибо парни,успокоили)
Здравствуйте! Есть 2 плашки Patriot Viper Steel [PVS48G320C6] 8 ГБ, хочу купить еще 2 таких же и сделать 32 гига. НО, представитель Patriot Memory на сайте ДНС мне ответил так:
Дело тут не в памяти, а процессоре и материнской плате. Им труднее работать с 4мя модулями, и они смогут стабильно это делать на менее высокой частоте. Набор 2*16 - скорее всего будет быстрее работать. Как поступить - зависит от желаний и возможностей.
Вопрос мой, что мне делать? Покупать 2 плашки по 16 гигов или докупить как я хотел? Пк для игр. Мать и проц мой: AMD Ryzen 5 3600 и MSI B450M MORTAR MAX.
Фото: 17
Bianconeri_Ra дело тут в разумности. Работать будет и твой вариант. Тут посыл в том, что разгонять 4 модуля будет сложнее, тем более таких разнокалиберных.
Продай свой плашки, и купи 2x16Gb.
При прочих равных. На не T-Топологии (это почти все платы кроме тех где указано). 2 модуля ставятся, если считать от сокета,во 2 и 4 слот.
Для большинства современных систем Интел, АМД с 4 слотами под память "сложность" работы зависит от количества модулей памяти, количества рангов, объёма чипов памяти.
Это не значит, что 2*16 будет обязательно легче заводить и разгонять чем 4*8.
Главная проблема при заведомо исправных компонентах системы которые НЕ заводят некоторую память заключается в неоптимальных параметрах биос платы и взаимного несоблюдения стандартов производителями.
Помимо тех параметров которые на память подбираются с помощью алгоритмов, есть много параметров которые НЕ содержаться в оперативной памяти и выставляются из заранее определённых производителем платы и процессора значений.
Раньше чаще всего проблема была в отсутствии правильных сопротивлений и "третичных" таймингов для некоторых сочетаний памяти, вплоть до полной невозможности включения чтобы вручную выставить другие. Сейчас гораздо чаще встречается ситуация когда один или несколько "третичных" таймингов слишком низкие со схожими симптомами.
Это касается обоих платформ. Просто в Sandy Bridge - Comet Lake было мало изменений и они были чуть ли не стандартом долгое время и под него подстраивались хотя и на них были проблемы. На новых интел память имеет схожие проблемы с работой из коробки и стартом как на текущих AMD начиная с ZEN2.
Помимо проблем некоторых сочетаний с отсутствием старта есть ещё проблема маркетинга из за которой народ считает, что Intel XMP - номинал а на самом деле XMP - Профиль разгона. Он в принципе не обязан работать.
Agiliter, вы сейчас такой смешной бред насочиняли - неоптимальных, несоблюдения, невозможности, отсутствии. Вы выдумываете очевидную ерунду, в которую поверит разве что простой неопытный юзер. Чего только стоит ваша смешная фраза "есть много параметров которые НЕ содержаться в оперативной памяти". Оперативная память по определению не содержит никаких параметров. При прохождении POST происходит конфигурирование регистров контроллеров ОЗУ процессора, исходя из настроек, определённых в SPD. Точка.
Фото: 246
Подскажите плииз, на сайте материнки (Gigabyte B450m auros m) указаны типы и модули поддерживаемой оперативки, сейчас там установлены модули которых на сайте нету G.Skill AEGIS [F4-3000C16D-32GIS] 32 ГБ (2*16). Они работают без проблемно. Собственно вопрос как формируется список модулей на сайте материнок? Туда пишут самые популярные модели, но их там оооочень много? Или на момент релиза материнки таких модулей не было выпущено, поэтому про них ни слова.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Туда пишут модели работу которых на конкретной материнке проверил производитель.
Это не значит, что другая память не будет работать, но что будет работать гарантии нет, этот риск покупатель берёт на себя.
Последний раз редактировалось xalexiv 23.01.2023 0:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 246
Гарантию что доп. набор G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-32GIS] 32 ГБ (2*16) отличающийся только частотой заработает никто не даст. Все надо проверять, тестировать:)
..кстати, вдогонку... )
Если там указывается производитель чипов памяти, то это значит, что все экземпляры той или иной модели памяти имеют чипы строго того же производителя чипов? Или же модель памяти может состоять из чипов памяти разных производителей и соответственно производителю плат во время тестирования такие чипы выпали?
Фото: 5
стоит Crucial Ballistix RGB Black [BL8G36C16U4BL]
Профили Intel XMP
3600 МГц (16-18-18-38)
хочу поставить ещё 16 ,но таких же нет в магазине ,с такимже таймингами в ХМП профиле тоже нет ближайшее что есть G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C16D-16GVKC]
Профили Intel XMP
3600 МГц (16-19-19-39)
вероятность что они вместе заведутся на одном XMP есть?
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Фото: 246
Оверы, гляньте плииз все ли у меня ок со скоростью оперативки, какие то сомнения....
Если что у меня установлено 4 плашки по 16 гигов. 2-3200Мггц и 2 по 3000Мггц. В биосе ХМП профиль активировал.
В ЦПУ-Z вроде понятно 1499*2=3000, а вот в АИДЕ Скорость памяти написано 2133Мггц. Почему?
Фото: 18
Потому что не туда смотришь. На этой вкладке показывает что зашито в SPD, а не текущий режим.
Смотри вкладку системная плата или разгон.
Фото: 246
Там 3000, значит все ок по минимуму пашет, дальше будем кумекать и мучать оверов:)
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI и гости: 53
