Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35892 • Страница 545 из 1795<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Sabotender, с новыми APU
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 4
fm_r2dsf :so_happy: Походу Intel отдыхает, ну или нервно курит!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Красивая картинка. Не более.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 12
Если б IF 2100, 2200 было б штатной - то м.б., а так это разгон... а разгон это фишка для 0,0001% от покупателей )
Фото: 59
Это же не интел тут у 99% покупателей есть возможность разгона. Кстати если они А чипсет новый выпустят с врм на уровне b450 хороших и ценой то очевидно они не хотят чтобы разгон можно было делать на всем хоть чуть похожем на плату с ам4.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 350
Там кэш урезан. Хорошо если на уровне 3ххх будет. Зачем АМД создавать внутреннюю конкуренцию?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Мои скромные результаты.
4,200 vcore 1,213
soc 1.025
1.39v
Вторичка выставлена по DRAM от 3466
Чипы B-Die. Тайминги ужимаются, но смысла особого не дает в плане прироста.
Все тесты проходит, линпак в том числе не крашится (хотя особо не к месту)[/quote]
Screenshot_1.png [ 124.57 КБ | Просмотров: 1772 ]
это фейко-скрин скорее всего,были уже случаи вроде перед выходом 3ххх,когда брали скрин от интела и меняли надписи на амд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
CPU Name: AMD Ryzen 5 3600X
Motherboard Model: ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Memory: Crucial Ballistix BL16G32C16U4B 2x16Gb
SOC Voltage - 1.1V
CCD Voltage - 1.095V
IOD Voltage - 1.095V
DIMM Voltage - 1.38V
3733Mhz E-die 16-19-12-12-36-58 545
3777-16-19-14-36-1.38v.jpg [ 896.72 КБ | Просмотров: 1709 ]
MEMbench 112.64
MEMbench.png [ 61.07 КБ | Просмотров: 1709 ]
SeekThermal 58C
photo_2020-07-26_14-45-23.jpg [ 71.3 КБ | Просмотров: 1709 ]
Сосредоточился не сколько на выжимании по максимуму, сколько оставить в долгосрок, поэтому с напряжением памяти решил идти до конца :) На 1.37V есть ошибки, на 1.38V уже нормально. Кстати, разница в нагреве памяти межу 1.38V и 1.40V в целых 6C(!)(измерял каждый раз после 20 минут тестов), так что с понижением напряжения я бы заморочился.
Фото: 59
_Vetal_ великовато латенси
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
1.0 должно хватать насколько я помню
Устал уже перебирать просто, оставил как по калькулятору, но попробую конечно)
Друзья, подскажите за такое чудо плиз: мб prime x470pro, r5 3600 в авто, оперативка crucial u4 3200 2x16 не заводится на 3600мгц ни в какую на новых 2ух биосах с агесами 1004 и 1006 последним (даже на 3400!), с 1003 аббой работает без проблем на 3600 16-19-16-36-58 (вторички по калькулятору) Самое интересное, что с прошлой памятью 2х8 kingston predator 3200 на hynix j-die была точно такая же шляпа, на старом биосе с аббой - спокойно работали 3600 16-19-20-32 - с новыми никак. Биос перемычкой сбрасывал всегда, крутить начинал просто с частоты.
Может кто подскажет чего? Сейчас откатился конечно на старый биос.
qzmi4 в новом биосе у асуса с агесой 1006 кадбасы можно ставить поменьше чем в пресетах калька куратора, у меня работало и по пресету в кальке и так же я смог снизить до 24 все, ты пробовал сопротивления перебирать?
И procODT у меня принимает хорошо 36,9 стабильно для этой частоты(3600). Попробуй. Должно ехать, нет ни каких преград для этого.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Всем привет!
Хочу разогнать проц. Начал с памяти.
Память Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2A2666C16] 16 Гб и проц ryzen 5 2600, мать b450m pro.
В xmp в стоке дает частоту 2666. Хочется разогнаться до 3200 в идеале. Но выше 2800 система не запускается. Пробовал различные тайминги и данные из калькулятора. Напряжение 1.35, даже не пробовал занижаться, ибо итак не работает.
Видел, как некоторые на этой памяти берут частоты 3200 даже без повышения напряжения. Особые умельцы разогнались до 3600. Причем у многих Micron. У меня Hynix, должно быть даже проще (кто-то говорит, что последние micron лучше?!)
Может запуститься, если тайминги ставить ближе к максимально допустимому пределу, но какой тогда в этом толк.
Я бы ссылался на бестолковую мать, но опять же видел, что берут более высокие частоты и на матерях похуже моей.
Товарищи знатоки, что посоветуете (прошу без шуток про смену мозга и кривые руки)?
GreenXred Для начала стоит прочитать шапку
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 12
_Vetal_ писал(а):
Сосредоточился не сколько на выжимании по максимуму, сколько оставить в долгосрок, поэтому с напряжением памяти решил идти до конца На 1.37V есть ошибки, на 1.38V уже нормально. Кстати, разница в нагреве памяти межу 1.38V и 1.40V в целых 6C(!)(измерял каждый раз после 20 минут тестов), так что с понижением напряжения я бы заморочился.
у меня другая немного память из балистиков, но как то побыстрей по тестам. Но больше интересно - у меня датчики стоят, вроде 50 1ин раз видел... а тут 58... Тык я и напругу давал даже больше 1.4
Фото: 59
Амд отжигает
Screenshot_954.jpg [ 845.69 КБ | Просмотров: 1815 ]
всё ясно
ты написал примерно то же самое: хочу разогнать проц и решил начать с приготовления пельмешек.
artxays даа, на r2600 результат песТня. :ok:
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 59
Жаль что RTC не обновляют больше и амд обделили зен+ возможностями в райзен мастере, может можно как то его модифицировать чтобы смотреть кад басы и терминаторы? Никто не слышал такого?
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, _paradox_ и гости: 26
