Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19323 • Страница 545 из 967<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 967  >
Strain писал(а):
MurkLyaMurk руками он не может,боится хмп его всё и он "вопрошает" волшебный профиль,дай ты ему его
Да он даже не ХМР использует, а профиля от МСИ, они супер каличные и сделаны для тех, кому терять нечего, там такие вольтажи задираются и тайминги конские...
MurkLyaMurk писал(а):
Yurnelo Как ты понять не можешь, что не тянет твоя сборка СЛ30 6000? :gun: Ставь 5800 и тестируй также, на холодный запуск и т.д, раз ты не хочешь руками адекватно настроить :D
Да нормально у меня с 5800сл36, я уже кучу раз тестил.
Техно-Грааль сказал что 6000сл30 любой тянет.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не волшебный профиль, я же выше скидывал настроечки, надо лишь тем кто шарит в разгонах, подсказать что там можно увеличить, что добавить, это и будет ручная настройка.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
1.35 как написано в характерисиках на сайте днс
Дополнительно
Напряжение питания 1.35 В
i7-12700, MSI MPG B760M EDGE TI WIFI, ADATA (AX5U6000C3016G-DCLAWH), DDR5 2x16Gb, 6000MHz, MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO, MSI MPG A1000G PCIE5
Ну, его слова имеют вес (нет).
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Дополнительно
Вам бы мат.часть для начала изучить (DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17536255) , а уж потом сверятся с характеристиками сайта ДНС. Помимо того, что есть напряжения на питание памяти, есть и другие, включая для контроллера памяти. И все они, образуют общую коалицию стабильность. А в профилях бахнуты цифры наобум, VDDQ TX на 1.35, SA 1.35, VDD2 1.4 и так далее.
Вся матчасть есть в гайде, которую я вам скинул и в шапке этой теме (1-ая страница). Не надо сейчас рассказывать вещи и превращать мышь в слона.
Ваш профиль MemTryIt! - это условный профиль с целью "авось заработает", вы уже целый день убили на то, чтобы делать перепост одного сообщения, вместо того, чтобы изучить ручной разгон.
Фото: 6
тут просто еще такое дело... всякие хмп и трай ит! настроят память для красивой цифры 6000 в профиле - но в итоге может статься не просто небудет стабильности а плюс по бенчам да и по фпсам будет совсем недалеко от стока 4800 или и того хуже...
"Никогда халява не бывает такой сладкой - как сахарный сироп, в котором тебя за неё варят." ©
Ошибаетесь. Самый большой прирост фпс между 4800 и 6000. Дальше чаще всего меньше. Между 6000 и 8000 меньше прирост, чем между 4800 и 6000. Естественно ручные тайминги дадут еще хороший буст, но это уже не каждый может, а выставить XMP много мозгов не надо, если конечно он будет работать стабильно.
Overclockers 4ever
Фото: 9
подскажите в какую сторону можно покрутить чтобы улучшить latency?
7200 xpmtweak.png [ 631.32 КБ | Просмотров: 1490 ]
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
anta777 писал(а):
Необязательно выше, может быть и ниже.
спасибо за разъяснение
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Фото: 29
открыть гайд и приложить хоть каплю усилий, вместо того, чтобы показывать нам хмп профиль памяти без единого изменения в таймингах :facepalm:
лентяям тут не принято помогать, ну а тот факт что хмп 7200 работает на 4х слотовой Z690 - заслуга 14700, надеюсь стабильно :crazy:
Russian Overs Team
angevil кранчер хотя бы запустить для проверки стабильности
8200 смог отстабать только без подтяга вниз WRRD_sg. Насколько он критичен для производительности? (имеет смысл тянуть вниз или можно оставить и так - довольно высоким "в авто"?)
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
вообщем, стабильно вроде как, 6 часов кранчера и 30к карху
кранчер
crnch.png [ 426.29 КБ | Просмотров: 1358 ]
карху
karhuuu.png [ 180.75 КБ | Просмотров: 1358 ]
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
тайминги вроде как еще можно поджать, но потом посмотрю, хотя напруга на памяти низкая для таких радиаторов на лансер блейде сойдет
Фото: 7
Здравствуйте. Остановился вот на таких цифрах
Снимок экрана 2024-01-04 132218.png [ 245.74 КБ | Просмотров: 1353 ]
Снимок экрана 2024-01-04 132228.png [ 64.24 КБ | Просмотров: 1353 ]
Снимок экрана 2024-01-04 132237.png [ 50.67 КБ | Просмотров: 1353 ]
Снимок экрана 2024-01-04 132245.png [ 52.82 КБ | Просмотров: 1353 ]
Карху оставил на ночь, но непонятно, прошел он тесты или нет. Он как бы "залогинился", но так как я забыл пин-пароль, пришлось перезагружать. В-общем, долгая история. В кранчере есть какие-нибудь команды, чтобы логи писал?
И ещё вопрос по карху - сколько выставлять Megabytes в окне test settings
изображение_2024-01-04_132903637.png [ 11.99 КБ | Просмотров: 1353 ]
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А, и ещё - кранчером достаточно гонять только vst тест? А то я по-старинке запускаю vst, vt3, n64 по кругу на 10 раз каждый
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Нормально. У меня 34-44 тоже едет 7200 (хотя хотелось бы 32-42, но возможно планки г..). Trefi хотя бы 65280 (в идеале 130560) Rffc 448 464 по идее тоже должно поехать. И настоятельно рекомендую покатать в БФ2042 (захват 128), Я чуть ли не в первую очередь проверяю в ней, не редко даже после тестов всех вылет именно в этой игре из-за памяти.
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Фото: 9
garison87 ТМ5 гонял пару часов с экстрим пресетом и играл несколько дней в колду мультиплеер и варзон, которые достаточно чувствительны к кривому разгону и как минимум вылетают почти сразу.
Попробую потом другими тестами погонять.
И ещё гонял мемтестом встроенным в Биос у платы. Тоже за несколько часов ошибок он не нашёл.
Было бы у меня много времени, то я бы сюда и не писал и сам бы сидел крутил тайминги с напряжениями, но решил что тут есть кто +- такие планки гонял и подкинет варианты оптимизации таймингов.
Фото: 29
мало пока владельцев 24*2 китов чтобы искать готовые пресеты. отталкиваться нужно от Адаев и настраивать вторички - третички, первички изначально норма. со вторичками три тайминга отличаются от адаев всего.
Russian Overs Team
Фото: 7
Это на томагавке?
Фото: 9
garison87 понял, спасибо, попробую покрутить на досуге. На какие +- задержки стоит рассчитывать при 7200cl34? Мне прям супер не нужно, но и 60+ не устраивает. Хотелось бы 50-52
Винни-Пух писал(а):
Это на томагавке?
Да
Так на 6800-7000 можно такие задержки увидеть. Зависит от фона много еще.
1.JPG [ 152.03 КБ | Просмотров: 1137 ]
EVGA Z690 DARK KiNGPiN + OEM SK Hynix A-Die 2x16Gb
8000 34-45-45-57, VDDD/VDDQ-1,51/1,32, SA-1,225, TX-1,23, VDD2-1,425(bios)/1,402(hwinfo64)
Снимок экрана (882).png [ 525.45 КБ | Просмотров: 1100 ]
Снимок экрана (872).png [ 577.07 КБ | Просмотров: 1100 ]
ну поиграл в батлу пару часов- полет нормальный, в киберпанк погонял тоже
играть надоело и поигрался с трефи поставил 65280 и рфс тоже подубавил, карху прошел 6к и ошибку выдал
далее загружаю свой стабильный профиль, на котором гонял кранчер вначале 5 часов, а потом 6 часов и кхарку 30к и что думаете, ошибка спустя 10мин! далее презагружаю и тоже самое спустя 5, 10 минут и питалово отключал и в дефолт возвращал и так далее, короче стаба нет, куда-то вышел покурить. Как с этим бороться?) Или забить болт на тест и просто играть в игры, хотя не факт, что будет удачно :roll:
Msi
Сейчас этот форум просматривают: anta777, chnn и гости: 19
