Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 546 из 557 • <  1 ... 543  544  545  546  547  548  549 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 7
Приветствую, проясните один момент чайнику :
Имеется материнка asus h510m/k + проц i510400f. Собираюсь купить оперативу FURY Beast Black [KF432C16BBK2/16], возник вопрос совместимости, т.к проц макс тянет 2666гц на этой материнке (у нее предел 3200гц), а у оперативы хmp профили только 3200/3600. Возможно ли будет вручную выставить 2666гц в биосе и заработает ли оператива так ? Я понимаю что если нет xmp профиля с 2666 на оперативе, то она и не заработает на ней, или я не прав ?
пс. Выбрал оперативу из-за низких таймингов из коробки, чтобы не ужимать самому
сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше
кыргызский овер, тролль и максималист
XMP это профиль разгона. На данной конфигурации его нельзя будет применить, включая тайминги.
Фото: 7
А вообще оператива заработает на более низкой частоте чем указано у нее в спеках ? Или на какой частоте заработает память с 3200 в спеках на материнке с 3200 с процом 2666 ? Ответ вроде бы очевиден, но для меня не понятно, на какой частоте заведется оператива, вручную я могу выставить 2666 если этого профиля нет ? Или мне купить обычную память где написано что она 2666
У памяти всегда есть обычный SPD профиль на котором она и стартует в авто. Обычно это 2133. Руками можно выставить вплоть до укзанного в спецификациях процессора. Теоретически, я давно не крутил младший чипсет интел.
Вообще не знаю зачем вас потянуло на 10400 с H чипсетом. R5 5500+B450 стоит примерно тоже самое и ничем не ограничен.
Фото: 7
Спасибо, получается память стартанет на авто с spd профилем, а там дальше можно поднянуть вручную. Это я их хотел узнать. Насчет зачем меня потянуло на н чипсет - выбор сложился из бюджета и особенностей рынка моего региона. Z чип конечно лучше к моему процу и оперативе, но денег нет него, а варианты от амд еще дороже. Спс еще раз
На этом чипсете у вас не получится это сделать.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 7
Взял уже. Память завелась со старта на 2400cl17:
Screenshot 2023-05-10 233346.png [ 193.09 КБ | Просмотров: 2741 ]
После выбора xmp 3200 :
Screenshot 2023-05-11 000214.png [ 203.35 КБ | Просмотров: 2741 ]
После выбора 2666 в ai tweaker:
Screenshot 2023-05-11 001424.png [ 190.52 КБ | Просмотров: 2741 ]
Почему в слотах показывает только одна планка,другие 3 слота нет информации,хотя в системе 32 гб стоит!?
1.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 2617 ]
Без имени.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 2617 ]
1. CPU-Z
2. По какой-то причине не получается прочитать SPD планки из другого слота.
Нужен совет. Есть у меня мини сервер на asrock j4105b-itx. И в нем одна планка SODIMM AMD Radeon R7 [R744G2606S1S-U] 4 ГБ.
Купил вторую такую же, а она не работает. Тупо не работает не в одном слоте (проверял отдельно без старой).
Сдал обратно в магазин. В магазе сказали что их куча бракованных у AMD. Так вот вопрос если взять другого бренда обязательно искать с таким же таймингом ?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Anton111111 нет, не обязательно.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Что означает "тренировка оперативной памяти"? Как это понять? Может кто-нибудь объяснить? Заранее спасибо!
archeal подбор материнкой во время POST ненастраиваемых таймингов (а так же выставленных в Авто) и других параметров памяти и контроллера памяти
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
npa4ka писал(а):
выставленных в Авто
То что в авто либо взято из SPD модулей, либо плата выставляет из готовых пресетов(c высокой вероятностью соотвествующих JEDEC). Подбором CL\RCD и подобных таймингов она точно не занимается.
https://www.systemverilog.io/design/ddr ... libration/
Здравствуйте!
Очень нелепая ситуация. Знаю, что идиот, но возможно найдется выход.
Наобум разогнал инженерник i7 6400T на мат плате ASRock Fatal1ty Z170 k4, просто выставил какой то множитель, хотел видимо чисто проверить повлияет ли в целом, а потом уже выставить оптимальное значение. Вообщем частота была за 5кгц, при вроде допустимых 4кгц макс для него. Компьютер вошел в циклическую перезагрузку, и запускался только с 4 попытки, и сам сбрасывал множитель по умолчанию. В целом на проц вроде не повлияло, и сейчас до 3.5кгц вполне нормально гонится.
Но проблема случилась с оперативкой kingston hyperx fury 8gb 2133mhz и такой же на 4гб. Они обе стали работать на примерно в 2 раза уменьшенной частоте 1067мгц. Я менял их местами, ставил по одной, менял каналы, и однокальный-двухканальный режим, сбрасывал перемычкой и програмно биос, переустанавливал биос. Проблема сохраняется, при том, что в самом биосе частота выводится как 2133mhz.
Есть варианты что можно сделать?
ksnip_20890830-000339.png [ 121.18 КБ | Просмотров: 2302 ]
Фото: 7
Сколько усердия у человека :oops:
Расслабься, оно так работает. Это базовая частота. Она всегда отображается в 2 раза меньше. То есть у тебя всё работает на 2133. Больше никуда не лезь.
Фото: 35
прям как тут Не выставляется XMP профиль на плате H610m s2h еще один, на 2 умножить не может :old_haha:
спасибо, доходчиво пояснили, не думал, что это на всю оперативку в целом)
только делить походу умею..
_________________________
Но как тогда объяснить момент, что даже когда я проверял по одной, у них была такая же частота в 1067? При только одном занятом порте
Фото: 7
При одной планке, при двух, при трёх, при десяти, при 1000
Всё понял, почитал еще в схожей теме выше расшифровку ддр
Eще раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
