Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 548 из 557 • <  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Mezothorium писал(а):
Не нравится значение скорости записи в тесте AIDA64 и задержки. Как исправить?
Никак, особенность зен3
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 6
Mezothorium причина в том, что на чтение из IOD в CCD у вас идет шина шириной 32Б/такт, а на запись шина 16Б/такт. Поэтому запись на вашем процессоре будет всегда примерно 16*FCLK
Фото: 12
Привет! Ноут старый с тремя гигами памяти был, поставил win 10 32бит. Решил заменить на другую память на 8 гигов 2-е шт по 4гб. Ноут запустился, прошло с пол года решил на 64 бита перейти. Не устанавливается ни в какую. Заменил на старую память, всё пошло. После успешной установки 64х битной ОС решил заменить обратно память на новую, при запуске синий экран. Т.е на win10x32 новая оперативка работала, а на х64 нет.
Похоже какие-то банки памяти битые были которые не задействовались на 32-х битной системе.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 12
Благодарю за подсказку
В чём разница Data Rate и Transfer Rate ?
График
1.png [ 26.25 КБ | Просмотров: 4002 ]
Ещё какие-то важные моменты в этом графике отсутствуют?
Пытаюсь понять мне нужна DDR5 или DDR4 хватит?
Ребят, вопрос, наверное, дико нубский, но нигде не могу найти толкового ответа.
У TestMem5 есть специальный FAQ, где всё рассказывается об ошибках, которые могут возникнуть, и описываются меры, которые можно предпринять для устранения ошибок.
У меня совершенно другая проблема, если честно. ПК при TM5 (конфигурация 1usmus v3) просто перезагружается рандомно. В логах абсолютно никакой инфы насчёт того, в чём проблема во время тестирования.
В целом перезагрузка ПК (с последующим писком ошибки оперативной памяти при POST) происходит спустя 8-15 минут теста.
Что здесь вообще можно сделать ради стабилизации памяти? Это мой первый опыт с DDR4 памятью (досиживал на DDR3 и X79 до победного фактически), пока что очень тяжко даётся. Раньше при нестабильности памяти при разгоне DDR3 сыпало ошибки приложений, синьки и фейлы тестов типа TM5 или Prime95 large FFTs. Здесь же абсолютно никаких ошибок - просто перезагрузка системы и всё.
Возможно, перегрев? Если модули перегреваются, есть ли смысл пробовать понижать напряжение до победного? Или что-нибудь ещё посоветуете? Нигде информации найти не могу.
Да, память - диковинная китайщина Netac Shadow II 2x16 3200C16, чипы хрен знает какие, но Thaiphoon пишет, что Hynix (ревизию не показывает).
Фото: 17
DarkneZZ да, сейчас при неправильной настройке памяти могут быть перезагрузки. Не обязательно ошибки валить.
Есть тема по настройке DDR4 на AM4 (если профиль верный) >>> DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Шапку прочти, там есть и гайды по настройке.
В спецификации к процессору R 5550 написано
Max Memory Speed
2x1R DDR4-3200
2x2R DDR4-3200
4x1R DDR4-2933
4x2R DDR4-2667
Что это значит, допустим у меня материнка с 4 слотами памяти если я воткну 4 димма по 8гб то скорость будет 2667 MHz?
Это гарантированные частоты, где первое число количество планок, второе количество рангов. Найти 5500 который не может минимум 3600 почти невозможно, обычно там 3800-4200 едет хорошо, можно и под 4.6 заводить если всё совпадёт и руки из плеч. Вот чиплетные 5600+ и тп имеют потолок в ~3733-3800.
ребят у меня на ноуте оперативка крашится DDR3L 2 планки по 8ГБ 1600 дает выставить частоту
DELL 7737 Core i7 4500U 1800 Mhz/GT 750M
при открытых 20ти вкладках в хроме показывает ошибку - НЕ ХВАТАЕТ ПАМЯТИ
можно эту ошибку как-то убрать? что подкрутить или как-то разогнать на программаторе память? биос урезан :roll:
Фото: 11
znatoc писал(а):
что подкрутить
файлу подкачки обеспечь достаточно гигов на диске, + не ограничивай его
Чьи-то шаловливые ручки добрались до файла подкачки.
Gigabyte B450M DS3H
Подскажите, у меня такая сборка: Intel 10400f, rtx 3070, asus h510m-k. И проблема с памятью. Память стоит самая простая патриот без каких либо хмр профилей. Естественно работает на частоте 2666, не выше. Чтобы память заработала на частоте выше, мне нужно заменить память на ту что с хмр профилем ? На этом чипсете матери разгон по частоте памяти не предусмотрен. Вот я и думаю решит ли этот вопрос память с xmp профилем ?
Уважаемые специалисты, подскажите, на ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 процессор 12700F будет держать память 3600 на хмр профиле? память Kingston Fury Beast Black DDR4 3600 МГц (KF436C18BBK2/32). Определяюсь между 12700F и 12600K.
Добрый день. Подскажите пжл по оперативной памяти для ноутбуков. В FAQ не нашел ответа.
Решил сделать апгрейд и докупить 2х16гб RAM для своего ноутбука Lenovo Legion R9000P ARH7H (AMD Ryzen 7 6800H).
Выбор пал на Kingston FURY Impact DDR5 4800 CL38 SODIMM. Артикул KF548S38IB-8.
Когда пришли планки, на одной из планок стоят чипы Hynix, на второй Micron. Part number и все тех характеристики на коробках и на платах совпадают.
Их вместе можно ставить или нужно чтобы чипы были одного производителя?
Могут ли быть проблемы (не включится или будет нестабильно/медленно работать) с одинаковыми планками, но с разными чипами?
Включать можно, проблемы могут возникнуть, могут не возникнуть.
Вообще, для ноутбука будет неплохой идеей брать планки с зашитыми таймингами пониже. Только не надо на CL смотреть, лучше на RCD ориентироваться. Причём не в XMP а как обычный JEDEC SPD профиль, такие точно бывают.
Спасибо, надеюсь ваш ответ был на мои вопросы )
Чтобы точно не возникло проблем - нужно брать планки с чипами одного производителя, верно?
Насчет CL тоже не до конца понял. В спецификации указано 38-38-38 - это разве уже не низко для ноутбуков?
38-38 норм. Сейчас просто любят продавать только CL. Полно памяти типа 38-48.
Вопрос тупой, но все же спрошу: как более правильно извлекать память из слота, чтобы не повредить контакты?
заметил со стороны противоположной защелке память извлекается под большим углом и контакты стираются на столько, что иногда(видел на фото) накладываются друг на друга. На своей старой посмотрел они пока не начали выпирать, но уже имеют нечеткий прямоугольник с той стороны.
Или какого-то трюка здесь нет и достаточно просто как можно более равномерно извлекать с наименьшим вертикальным углом.
Потому что четко вертикально извлечь не получается из-за второй статичной защелки. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Vovik, wowan и гости: 24
