Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 549 из 1792<  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
KoJIXo3HUK писал(а):
ну не в 2 же раза. у меня такая же память по 40-41к везде, не по 20 же
2666x8=21328 мб/с
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ну не в 2 же раза
а во сколько раз должно быть если у тебя в 2 раза меньше каналов работает? я не понимаю почему ты возмущаешься
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
каким образом можно узнать чип памяти(BL2K16G32C16U4B)? прога тайфун не запускается(недоступно в регионе)
Доброго времени суток.
Недавно собрал для себя первую платформу на АМ4 сокете и памяти DDR4.
В связи с чем встал вопрос в тонкой настройки таймингов памяти, ибо для сборки были приобретены бюджетные плашки AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2400U2S-U] в ближайшем оранжевом всем известном магазине. Родной xmp поддерживает только 2400 мгц с конскими таймингами, но отзывы к товару были весьма обнадёживающими, у многих плашки брали 3200 без особого напряга. Так случилось и у меня, 3200 на вольтаже 1.35.
Остальные комплектующие: Ryzen 1200AF, Gigabyte A320M-S2H V2 (B350 чипсет).
Вопрос, что волнует меня который день к ряду. Выставила ли материнка допустимо адекватные вторичные тайминги и сопротивления? Так как опыта со шаманства вторичными таймингами у меня недостаточно, то выставляю свои скрины на экспертный суд, дабы получить ценной критики и подсказок по улучшению производительности. Лично мне кажется, что страницы, особенно тяжёлые, вроде главной youtube прогружаются не так быстро, как бы могли, контент в блоках как бы задерживается и прогружается чуть позже, чем разметка страницы. После менее производительного Intel i5 3450 как-то не перестаёшь обращать на это внимание, ибо по факту он медленнее, на более старой оперативке, а плавность юзабилити была выше.
Прошу конструктивных замечаний и предложений по разгону.
что скажете
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
первое что приходит на ум:
Screenshot_1.jpg [ 233.02 КБ | Просмотров: 1159 ]
или поиск по соседней теме(выбор памяти DDR4), да или хотя бы здесь.
не благодари
Доступно, через браузер "TOR"
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Фото: 4
bigmotor спс, нутром чувствовал что все так, как написал.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
sleepinburrow сменить язык винды
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
RyzenMate RAS=32, RC=50-60, WR=12, RFC снижать в последнюю очередь уже после всех тестов (Обычно просто перестаёт грузиться, когда слишком маленький), RTP=8-10, группы 7-7 и 5-5 до 6-6 и 4-4, попробовать SCL=3/3 и 2/2
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Фото: 59
от частоты 3000 всё микрон e die
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Куратор темы
Фото: 22
Она запускается, вы скачать не можете её. Скачайте через VPN. У вас Micron Rev.:E (micron e-die). Смело можете начинать настройку памяти с 3600-3800.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Нет, именно не запускается, скачал черех архив на стороннем сайте. Она в принципе и не надо, если еще 1 параметр поскдажешь - Dram PCB revision. И еще вопрос, мать asus b450 tuf pro, макс. частота 3533, я могу ее превышать?
Конечно, даже не смотри на это
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Куратор темы
Фото: 22
A0/B0. С Save начинай работу и сопротивления из шапки выставь.
Нужно читать...
t.me/The_KMS
Milestonegio писал(а):
DIMM_A1 1.409V
DIMM_A2 1.410V
DIMM_B1 1.412V
DIMM_B2 1.414V
fm_r2dsf писал(а):
Тут именно фишка в том, что чем ближе к процу тем короче сигнальные линии, следовательно ниже их индуктивность и реактивные потери.
Давно этот момент меня интересовал. Комп чистил, решил проверить. Поставил кит кингстонов ближе к преобразователю питания ддр - стало хуже.
Замерять с мультиметром не стал, лень было, но гскилам надо на 30млв меньше для стабильной работы на одном и том же пресете чем предаторам. Те в 3\4 слоте от преобразователя питания не думаю, что будет меньше на 30млв чем в 1\2.
Вывод - ставим худшие модули ближе к цпу.!
Фото: 59
так это давно известно, просто мало кто заморачивался тестом комплекта плашек по 1й шт.
Зря. Делов на полчаса, зато потом знаешь на что планки способны. И напряж меньше нужно, если правильно по слотам распихать.
У меня самый худший модуль требует 1.4в при 3733фаст(модули по 1му ставил в первый от dcdc, четвертый от цпу), собрал все 4 стабильно стало при 1.41в. Кингстоны первыми от цпу поставил. Потом этот ньюанс с напряжением на слотах всплыл и покоя не давал. Вот и проверил. Разница точно в 10млв, возможно и больше. те если кингстоны ближе к дсдс\дальше от цпу, то уже не 1.41в, а 1.42в++ нужно для стабильности.
Скажите, пожалуйста, увеличение напряжения на процессор может влиять на стабильность памяти ?
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Попробовал чуть гнать память BL2K16G32C16U4B, скрины на 3600 и 3800 прилагаю. На 3800 выросли read/write/copy , но и выросла latency. Какой результат лучше, какие параметры на выходе важнее в плане производительности; и можно ли снизить latency на 3800. Менял в основном главные параметры, вторички почти не трогал.
3600 https://prnt.sc/tqm8y4
3800 https://prnt.sc/tqmb0n
Фото: 59
наоборот при разгоне памяти процу требуется больше вольтаж, ну так раньше было с зен2 хз. Но разгон оперативки увеличивает нагрев проца 100%
Добавлено спустя 36 минут 50 секунд:
слишком большое латенси, если 3600 разгон еще туда сюда то 3800 ни к черту, посмотрите в шапке тайминги от 3800 частоты, у вас много завышенных.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Итак господа кто не помнит мои двуранговые микроны Crucial Ballistix 2x16GB DDR4 PC4-24000 BL2K16G30C15U4W на 2600м райзене завелись на частоте 3600cl16(прошли все тесты) но пришлось ставить кад басы и терминаторы в авто т.к. не удалось подобрать(на 3533 было 53.3/34/80/240 и 24/24/24/24). Методом научного тыка определил ProcODT=53.3 и кад басы 24/24/24/24 . А вот с Nom/WR/Park облом перепробовал disable(34/40) / 80 / 240 соответственно и ошибки прут. Буду пробовать по 1му выставлять, делайте ставки какое значение неверное.
Фото: 42
Только в случае если дополнительный нагрев ядер вызывает перегрев контроллера памяти находящийся в другом кристалле. Другими словами возможно, но очень маловероятно. Проверить можно подняв напряжение SoC. Если дополнительный вольтаж вызывает нестабильность под нагорузкой, то вот доказательство перегрева КП.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, _paradox_ и гости: 7
