Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16736 • Страница 549 из 837<  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 837  >
Earanak писал(а):
Дальше жать не планирую на этом компе.
И так нормально. Кто знает, сколько надо трахаться с тестами 128+Гб(+ двурангов), тот оценит.
Earanak писал(а):
Советы по дальнейшему ужиму таймингов - не принимаю
Earanak писал(а):
попробую SoC до ~1.2, но это как нить потом.
Я б сл28 расслабил до 30 и попробовал vsoc<1.2. Это же совет не по ужиму, а наоборот.)
кстати, на моей материнке пофиксили "Optimized Performance Profile", теперь в нем можно раздельно настроить VDD/VDDQ/VDDIO. он как и раньше просто включает 6000 30-38-38-96-134 и напряжения 1.35 (soc 1.20, нитро 1-2-0). плюс при каждом изменении настроек биоса перетренировка идет, но запуск системы по итогу будет быстрый. в общем отличный профиль для новичков, ничего делать не нужно, всё работает, никаких прямо таки избыточных напряжений нету
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Earanak писал(а):
Видал и получше Latency на 6000Mhz 192GB (59-60ns)
Попробуй 6000\2000 gdm off. GDM ON это не совсем 1Т и какие настройки применяет мать только ей известно, ни аида, ни зен их покажут, когда ты снизишь вольтажи мать на тренировке так же изменит настойки с GDM ON и тесты ты пройдешь, но скорее всего эффективность твоего профиля будет на уровне 6000cl40 GDM OFF, хоть биосе ты и выставил cas28.
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
Здравствуйте товарищи, помогите настроить оперативку.
При включённом профиле EXPO вылетают игры, стресс тесты, в MemTestPro куча ошибок и вылеты синего экрана...
Где-то уже вычитал, что такое бывает из-за линейки 7000 AM5 процессоров и решением будет выставление тех же таймингов и тд, но без профиля EXPO, а в ручную.
К сожалению разгоном, да и в целом биосом пользоваться не доводилось, но хочется играть в игры на заявленных частотах и таймингах.
Комментарий к файлу: EXPO профиль 6000mhz cl26 1.5v
{635149A5-2128-434D-BFC9-45F7B4FC6F68}.png [ 66.53 КБ | Просмотров: 3393 ]
Фото: 6
Роман7007 писал(а):
В сравнении с xmp, expo разница в минимальном фпс существенная
Существенная это сколько? Ну и у вас не х3д проц.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Фото: 4
Решил вернуть 6400 на новой агесе, раньше soc хватало 1.19v при GDM=on (либо же тестировал неправильно, прошло много времени).
VDD, VDDQ и SoC все хорошо, есть ли смысл искать минимальный VDDIO и где его искать тогда, с ним не все так просто как с предыдущей "тройкой"
{F75C254A-F806-4420-A9BF-FE5451780917}.png [ 66.53 КБ | Просмотров: 3369 ]
CPU: Ryzen 7 9700x
RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380)
MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
hurthollo Как-то для СЛ26 мало вольтажа
так ты вначале добейся стабильности (пишешь про 1.5в, а у тебя на картинке 1.4 VDD и всего 1.25 VDDQ), пройди тесты на настройках как в профиле (хотя большого смысла тем более для х3д от сл26 нет, можешь условно 30-38-38-50-88 и так далее (в шапке есть "идеальные тайминги" для амд) забить (разница будет ну 1-2% в тестах с сл26 твоими), должны тесты пройти без ошибок. А уже потом снижай напряжение...
B650M AORUS ELITE AX ICE + Ryzen 9700x (+200/CO)
KINGBANK 2x24Gb (6000 28-36-36-48-84 2167Fclk, 6400 30-40-38-52-88 2133Fclk)
PUBG 2K все на средних, текстуры высоко: expo 7200cl34 падения до 140, настроенный 6000\2200cl28(вольтажи в пределах expo) до 170, 6400\2133cl26 минимум что видел 186фпс, ниже моих 180 на мониторе не опускается, задержки по аиде 67, 58 и 54нс соответственно. У меня 9700х, но для x3d в онлайн шутерах думаю картина будет похожей, многое зависит от конфигурации всей системы и чего вы хотите, если у меня был бы монитор 165гц, то хватило бы 6000cl28, если 240гц то rtx4080 и 9800x3d, тк на низких настройках играть не впечетляет.
Комментарий к файлу: Попробуй мои тайминги, если у тебя в expo trcd 36 то оставь 36, vdd 1,55 попробуй для 6000\2000 ужатых. но с soc 1,25 мож 2200 поробывать если LLC его не понижает
ZenTimings_Screenshot_29158104.7378106.png [ 36.68 КБ | Просмотров: 3323 ]
Всем добрый вечер. Как можно пофиксить разность напряжений? В hwinfo данные с платы завышены, данные с цп совпадают с данными zt и с напряжениями в биосе выставленные вручную. Поискав по форуму владельцев плат от гигов - у всех так. Типичная болячка или плохо откалиброванные датчики?
2.png [ 377.23 КБ | Просмотров: 3268 ]
1.png [ 375.76 КБ | Просмотров: 3268 ]
anqu Нет никакой разности, ZT изначально пишет некорректные напруги. Он их часто округляет в меньшую сторону.
Это не мои настройки же, это EXPO профиль, я в душе не чаю какое напряжение быть должно и тд... Написал 1.5v потому что expo профиль пишет так
посмотри еще раз на скрин. слева значения с матери, по середине значения с цп. значения с цп совпадают с значениями в биосе и zt. до этого система была на плате msi - все было одинаково. что в биосе, что в hwinfo, что в аиде, что в zt, что в райзен мастере. везде одни и те же значения. сейчас показания с платы значительно выше, чем выставлено в биосе
hurthollo писал(а):
это EXPO профиль
чё-то не то, не может (ну я таких профилей по крайней мере не видел) где бы Mem VDD и Mem VDDQ были так сильно разные, поставь напряжения 1.5 или хотя-бы по 1.45, а дальше будешь ужимать. У тебя для такого CL как тебе уже писали скорее всего слишком низкое напряжение. Или хотя-бы просто MEM VDDQ сравняй, поставь там 1.4в
Всем доброго дня, отпишитесь пожалуйста, кто уже успел пощупать сие чудо китайского ОЗУстроения? Стоит брать?
https://ozon.ru/t/As4P4g9
Вышли с обновлёнными радиаторами по сравнению с первой итерацией, судя по весу (200г против 140 у первых)
Фото: 4
почему-то проблема в нитро, soc=1.19v проходит при нитро 2-3-1, но 1.185v почти сразу ошибки, оставлю пожалуй 1.20v.
Нитро ведь требует повышения VDDP? И выше чем 0.95v VDDP уже не безопасно говорили, в любом случае я от нитро пользы и не видел)
Сколько будет VDDIO безопасное значение по актуальным данным, до 1.25v вроде?
CPU: Ryzen 7 9700x
Viener Где-то читал, что порог безопасный до 1.4, дальше нельзя. Потому что куча ЕХРО работают на вольтаж от 1.3 до 1.35
Товарищи, ещё раз всем привет! Подскажите, пожалуйста, что можно улучшить?
И где найти ProcODT на ASUS? Перетыкал все что мог найти и не смог исправить стоящий в авто 240. Или это баг ZenTimings?
Спасибо!
zen
zenzzen.PNG [ 36.41 КБ | Просмотров: 2968 ]
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Intra Это ZenTimings криво показывает, у меня вообще 480 стал :D
Сейчас этот форум просматривают: ctrelo4ek и гости: 13
