Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 550 из 557 • <  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
В характеристиках пишут сколько гарантируется, в даташите есть ещё и уточнения с привязкой на количество планок и ранков.
Сколько по факту может ехать зависит от КП, платы, модулей и ваших рук.
Добавлено спустя 37 секунд:
bloodyman писал(а):
Норм планки?
Я не знаю какие планки сейчас лучше брать.
    Чтобы определиться, с какой частотой купить озу, я могу разогнать текущую оперативку и посмотреть, на каких частотах она работает. Если она будет работать на 1866 МГц или 2133 МГц, то новая оперативка на 2133 МГц тоже будет работать. Правильно я понимаю? Так я сэкономлю на озу, т.к. не буду покупать дорогую оперативку на 2400 МГц, если процессор тянет максимум 2133 МГц, например.
    Если у меня правильная логика, то какие тайминги поставить для 1866 МГц, 2133 МГц и 2400 Мгц? Напряжения 1.65В достаточно для этих частот? Если появится синий экран или другие проблемы (комп не будет запускаться), что делать?
    P.S. утром запустил комп, у меня сбились настройки до базовых 1333 МГц. Также настройки по скорости вентиляторов вернулись к предыдущим показателям. С чем это может быть связано?
    Разогнал до 1866 Мгц, провел тест, ошибок нет. Что означает выделенное мною предложение? О какой версии сайта идет речь, чтобы проверить ошибки на уровне чипа?
    P.P.S. 2133 Мгц тоже держит. 1.695 В и тайминги на "Авто". Самый стабильный вариант.
    P.P.P.S. Ставил 2200 МГц и 1.715 В + тайминги "Авто", 2 раза был синий экран и перезагрузка. На 2400 МГц не загружался вовсе.
    Какой прогой узнать температуру озу?
    i5-3570K|Thermalright Archon Rev.A+TY-141|ASUS P8Z77-V|Kingston HyperX 4096MBx2 + Hynix 8192MBx2 1600 Mhz|ASUS GTX680 DC2O|SSD Samsung 850 EVO 500GB|HDD WD Gold 14TB
    Последний раз редактировалось bloodyman 16.02.2024 11:49, всего редактировалось 1 раз.
    Батарейка на материнской плате менялась или нет? Если менялась то когда по времени?
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Всё вы правильно поняли.
    AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
    Gigabyte B450M DS3H
    2xMicron 16GB 3200 MHz
    Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
    OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
    Фото: 11
    по твоей ссылке, она, итак, вроде не дорогая(что удивительно), потому, вероятность, чтот сэкономить - мала. + получишь меньшие тайминги и вольтаж на меньшей частоте.
    Никогда не менял батарейку. Ей 10+ лет, как и всей системе. Сегодня запустил пк, снова сбились настройки Биоса на базовые. В чем причина, не пойму.
    Статус: В сети
    :lol: Увидеть связь между батарейкой и сбросом настроек очень тяжело.
    Конечно, тяжело, особенно когда не вытаскивал ее. Быть троллем куда проще, спору нет
    Скорее всего батарейка кончилась тем более ей 10+ лет, если есть мультиметр то замерьте на ней напряжение что-бы точно убедится, если напряжение ниже 2.8 вольта то в утиль.
    Gigabyte B450M DS3H
    Батарея VBAT не то?
    Батарея VBAT не то?
    Вам так не охота батарейку менять? Примерно 60 р. делов.
    VBAT это напряжение которое подаётся на батарейку для поддержания когда материнская плата работает, как только материнка выключится напряжение пропадёт.
    Gigabyte B450M DS3H
    Вопрос не в деньгах, а лишний раз лезть в материнку не охота :facepalm:
    Мой привет местным икспертам, которые убеждали, что у меня оперативка с неправильной маркировкой и у меня вообще другая модель :lol:
    Victor91rus писал(а):
    потому что у вас не KHX1600C9D3K2/8G, а 9905403-439.A00LF 4GB 240pin DIMM DDR3, так в аиде написано. Вы же сами ее выделили на скриншоте
    Agiliter писал(а):
    Там нет 800(1600), маркировка вам врёт.
    Agiliter писал(а):
    Вы её уже по факту разгоняете так как у неё НЕТ ПРОФИЛЯ 1600.
    Я вас понял.
    Мучайтесь тогда и ломайте голову почему у вас биос сбрасывается.
    Gigabyte B450M DS3H
    Мать Asus 68hm-k, Athlon 860k@4500Mhz, Hunix Fary 1866.
    Вопрос: В биос выставил напряжение на ОЗУ 1,65В (макс., что позволяет мать) и выбрал тип DD3-2133. В биосе она так и отображается все хорошо. Загружается система, захожу в CPU-Z, раздел memory Uncore Frequency показывает 1795 Mhz. Почему Так?
    Добавлено спустя 1 час 24 минуты 35 секунд:
    разобрался. поднял только до 2100. выше система не стартует.
    мать asrock z390 pro4
    память Corsair DDR4 2x8Gb 3200MHz CMK16GX4M2B3200C16R RTL PC4-25600 CL16 DIMM 288-pin 1.35В
    при включении xmp профиля ПК начинет виснуть намертво во время работы.
    В чем может быть проблема и как выставить вручную, чтобы не происходил такого?
    Или другая оперативка нужна?
    Фото: 6
    kintar в слоты А2 Б2 вставить. Добавить немножко напряжение IO, SA, vcore
    Всем привет!
    Материнка Asus TUF Gaming Z690-Plus D4, память G Skill RipjawsV F4-3200C16-32GVK DDR4. Две планки по 32 ГБ.
    Могут из-за неисправной памяти вылезать вот такие артефакты на экране монитора?
    Nvidia?
    Это баг драйвера, ОС, браузера. Пофиксят неизвестно когда.
    Ошибки оперативки проявляются непредсказуемо, но чаще всего заметны по битым файлам, сбоям обновления ос, критическим ошибкам (BSOD например).
    Подскажите.
    Для памяти включен XMP-3200 1,35V. В биосе вижу что это напряжение установлено, но слева от него серым значением указано 1,364 и HWMonitor/HWiNFO64 показывают именно эти 1,364V.
    Возникла мысль попробовать снизить напряжения ниже 1.35, а получается, что оно даже эти 1,35 не показывает хотя они прописаны в биосе.
    Или это просто такая погрешность?
    И если уменьшать напряжение, то с каким шагом это делать?
    i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
    Зачем?
    Agiliter писал(а):
    Зачем?
    Разве меньше напряжение не лучше если не влияет на стабильность?
    Сейчас этот форум просматривают: Semnik и гости: 46
