Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19285 • Страница 550 из 965<  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 965  >
Фото: 27
Поменял 3 тайминга согласно вашим рекомендациям, ничего со скоростью не произошло, на 0.5 гбс выросло чтение и копирование, латентность осталась там же, ну и ладно.
Хоть чисто в теории тайминги правильные. Но видал с так же настроенной памятью латентность около 50 нс или даже чуть ниже, правда, не обратил внимание на частоту проца и ринга.
Всем доброго времени суток.
Начинаю по не многу входить в мир ddr5 и появилась первая проблемка.
Разный вольтаж на планках памяти.
Плата asus b660i(mini-itx 2 слота озу)
Память кингстон 6000,36 тайминги по xmp.
Сделал разгон до 6600,тайминги не трогал только поднял напряжение до 1.4 dram vdd и dram vddq,но оно разное на плашках.
На первой 1.4 а на второй 1.4150.
Есть ли в b660 возможность на каждую плашку подать свое напряжение?
Или это только на Z чипсетах возможно?
Просто при такой разнице температура первой плашки 52,а на второй где завышено напряжение 58 градусов.
Фото: 46
Bumazka разница температур не из-за напряжений. Они в принципе будут разными , если только на них обдув дует одинаково. А напряжения ещё и скачут плюс-минус во время работы.
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
У меня та, что ближе к процессору, тоже больше греется, но на градус, полтора.
loafer писал(а):
Bumazka писал(а):
Просто при такой разнице температура первой плашки 52,а на второй, где завышено напряжение 58 градусов.
Ну у меня прямого обдува плашек нет, но корпусных 6 вертушек(думаю воздух гоняет не много через плашки).
Просто странно что скачки 100-150 милливольт есть.
И неплохой такой разрыв в температуре.
Но мемтест 40 минут гонял и все ок, максимум это 53 градусов на первой плашке и 58.3 на воторой.
Ошибок и тд не было.
Но поставил вот 1.380 на оба напряжения и начались перезагрузки и зависания.
vdd 1.4 и 1.39 vddq пока нормально.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, разобраться в особенностях настройки оперативной памяти DDR5 в биосе MSI.
Процессор стоит 13400, материнская плата msi mag b760 mortar max wifi, память patriot viper venom 6800 (нет в qvl листе). У материнской платы 2 разъема питания cpu (запитан с блока питания только 1 разъём).
Хочу узнать, как именно работает настройка memory fast boot. В режимах no training и enabled при частоте памяти выше 5000 с любыми таймингами и вольтажами система не запускается, а уходит в тройной ребут, после чего сообщает об ошибке в настройках разгона. В режиме disabled компьютер запускается с xmp профилем в 6800 (запускается 30 секунд, а не 14), но потом выдаёт вылеты в играх и синий экран смерти (Attempted_Write_to_Readonly_Memory).
тут только вручную, хотяб на 6000-6400 попробовать завести
в шапке есть подробный гайд, там много тонкостей объяснено и про эту опцию тоже bit.ly/ddr-5
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Скажите, пожалуйста, а где именно в шапке можно найти подробную информацию о fast boot? Я пытался найти, но видимо не там искал.
Фото: 135
На 7600 36-46-46-58 в биосе VDD AO 1.45V , VDDQ AO 1.25V .
тык
Память 8000 МГц (38-48-48-84) 1.45 В . Мат.плата в биосе X.M.P при 8000 МГц ставит 1.5 в. и даже с таким напр. ошибки в тесте с высокими температурами на памяти за 50 гр. , I7-14700K средняя темп. нормальная но в программах макс. температуры высокие , с увеличением частоты оперативной памяти растёт и темп. процессора . Пришлось комп. прежде чем приступить к разгону памяти доработать , дооснастил доп. вертушками и охлаждение на память кулер NF-1 72205 . Отключил подсветку памяти . В биосе такие значения7221172212722137221472215 В результате 7221872219 . С меньшими таймингами или более высокими частотами ошибки при напр. VDD AO 1.47V всё равно ошибки выше не пробовал . Андервольтинг процессора прям напросился 7221072209722087220772206 . В результате температура процессора меньше и работу памяти не ухудшил 72220 . С остальными тестами потом из игр не выкидывает не зависает
7800 36-46-46-58 в биосе VDD AO 1.43V , VDDQ AO 1.38V
72453
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Последний раз редактировалось AnPriz 19.01.2024 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
да тебе не нужна нафиг инфа по фаст бут - не трогай его.
нафига тебе 6800 кит с процом не К?
ставь частоту руками 5600-5800-6000 это обычно максимум без поднятия SA который ты не можешь поднять с процом не К. Потом тестируй какая частота едет без ошибок и настраивай под нее тайминги.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
AnPriz писал(а):
Остановился пока на 7600 36-46-46-58 в биосе
тебе за кабельменеджмент не стыдно - у меня кровь из глаз хлынула, еще бы кучу в комп наложил.
Опять купил кит 8000 которого ни в QVL нет, да даже такая частота для материнки не заявлена - а потом думаешь, что ошибки из-за температуры.
А сам зажал трфц в хламину, VDDQ на 0.2 опустил :facepalm:
Russian Overs Team
Спасибо за информацию о SA. Скажите, пожалуйста, а какие ещё есть отличия при настройке памяти на процессорах не K серии?
Куратор темы
Статус: В сети
tRAS неверный.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 9
подскажите, ранее писал с просьбой помочь, отправили курить форум и гайды, немного вроде чето покурил, покрутил и вот что накрутил. может подскажите что можно и в какую сторону еще крутануть для лучшей оптимизации?
тестил пару часов в кранчере и играх потипу варзоны. охлаждение памяти имеется, карта не греет ее никак.
72224
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
TRRD_L 8, TWRRD_SG 58, TWRRD_DG 50, TRTP 12, TRDWR_DR\DD 20, TRDWS_SG\dg 18-19
TRFC2, TFRCpb снижать до ошибок\небута.
P.S. TWRRD_DG 50 потому что капризный, слишком занижен у Вас. (через него задаётся TWTR_S как раз, лучше минимум 12 по асроку держать)
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Фото: 9
Rezort TRDWS_SG\dg
Вот этих только у себя не нашёл, а trfc уже снижены почти до минимальных.
TRRD_L 8 и сразу не стартует
Последний раз редактировалось angevil 08.01.2024 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Статус: В сети
RDWRsg и RDWRdg ищите
Фото: 9
anta777 да, эти есть, спасибо
Фото: 135
Да ладно нет .
нажать
Фото: 27
anta777 писал(а):
tRAS неверный.
Исправил. Так правильно? И почему tWR должен быть 48?
Еще удалось ТХ понизить до 1.3
Куратор темы
Статус: В сети
А почему конечна скорость электронов в проводнике?
Сейчас этот форум просматривают: A454, rex33 и гости: 19
