Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 56 из 1795<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
mute писал(а):
эт как 3800 с меньшей напругой
эт как уменьшил тайминги и стал стабильный
Тайминг один поднял, с 18 до 19. По другим параметрам есть советы?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Kolob писал(а):
4662346531
Спасибо!
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
Kuja как пользоваться таблицей? данные для какой частоты приведены? Напряжения какие брать и так далее.
Kuja писал(а):
С GDM off у тебя выше 3400 +/- не пойдет.
можно и включить если потребуется.
подозрительно оч сильно греются модули, на 1.42 очень горячие, как сковорода, датчиков нет, прибора нет измерить темпу, но палец не проходит тест, поэтому ушёл на 1.39-1.4, или нагрев связан с сопротивлением ? У меня 60, запускается на 53, но тесты валит
в общем любой инфе буду рад по разгону, по корректировке моей самодеятельности
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 3
Данные для 3800, но на меньшей частоте должны поехать (для zen2 точно), для zen+ возможно, попробуйте колонку Safe которая, напругу на память 1,39-1,4, GDM=on, по частоте 3533 или 3600, как получите стабильность - можно будет поджать тайминги)
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
bigmotor
Вот гайд - https://github.com/integralfx/MemTestHe ... 20Guide.md
Таблица и тайминги в шапке.
Включаешь GDM, напряжение 1.4. Всякие сопротивления и т.д в авто
при таком напряжении под тм5 немного теплее теплого должны быть. чет там тебе о5 "повезло" с памятью.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 357
Так это дуалы, там чипы с двух сторон подогревают друг друга. Тоже пальцем щупал на 1.39 под тм5, было горячо, но палец держать можно.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Это наверное только 1usmus знает. Тоже интересно как влияет данная опция.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Ошибка в тм5 в тесте номер 8 походу непобедима. И дело точно не в таймингах. Менял шагами напряжение на сок и память - бестолку. Что 1.28, что 1.4. Тоже самое и с сок, при недовольтаже которого тухнет экран во время теста, при перевольтаже ошибка появляется гораздо раньше, почти сразу. на 3333 все стабильно, а вот только ставишь 3400, так все, проклятье какое-то. Хотя память и стартует даже на 3600. Сопротивления тоже менял, ставил альтернативные из калькулятора. Прокодт вроде как 60 более стабилен чем 53, но это не точно. Может быть что контроллер больше не может? Для фаст пресета на 3333 нужно лишь поднять напряжение до 1.37, и все едет. Сейф же едет на 1.24. Но при 3400 ни фаст ни сейф с любым напряжением. Мистика какая-то, всего небольшой шаг в 66мгц так влияет.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 3
А пробовали 3466?у меня когда на 2600 были hunix mfr - они запускались на 3333 и 3466, а 3400 - вообще комп даже не стартовал)
Фото: 357
cert пробовал, там ошибка не только в 8 тесте.
наверное у меня дико неудачный процессор, он и напряжение жрёт дикое и видимо КП тоже так себе
ни на каких пресетах винда не загружается выше 3600, но и 3533-3600 не проходят тесты, потолок видимо 3466 именно на моей сборке. Память может быть и полностью годная и винить её у меня нет причин потому , что это уже извините 4 комплект памяти с февраля, и что вся память каловая? Даже отборный бидай тут не едет.
А может доска, хотя у других такая доска едет хорошо, ну значит с заменой проца буду дораскрывать потенциал.
Я хотел хотя бы 3400 - получил 3466 и по показометрам ПСП выше чем одноранг + объём в 2 раза выше, а значит уже покупка не была напрасной.
Фото: 357
bigmotor писал(а):
потолок видимо 3466
Для зен+ видимо это потолок. У меня вообще только 3333)))
Фото: 1294
AHDPEY198329477, я видос чуть выше закидывал, как с 2600х + мп от гиги берут 3600 на знаменитых балистиках.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
AHDPEY198329477 у тебя тоже 2 ранки, ну значит всё норм
Leon75 чуть проц удачнее, доска другая, ещё какие то факторы, да удачность самих планок например
3600 запуск винды есть, но тест даже дефолтный не проходит , сразу сыплет ошибками, тайминги 24 не помогают, ниже тем более, да и смысл тогда от 3600 на таких настройках если бы оно и поехало, я вот думаю на 3400 спустить и если даст чуть ужать первички то остаться на 3400
Какие видосы, вы о чем?
Тут у как минимум 3-4 человек на 2ххх идут выше 3600.
Кто то что то не так делает.
Фото: 1294
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16575786
Вполне возможно что и нет стабильности...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Все стабильно.
Прям вводи услуги по разгону через "скайп".
Фото: 3
2700 и 2600 большая разница...
жаль не было возможности с e-die 2600 проверить, на бэшках 3533 взял с 1,45 и ждм=он
Фото: 1294
cert, если с возвратом ОЗУ дело закончиться в мою пользу, то постараюсь повторить всё то что на видео....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
cert
На самсах я и на 3400G беру 3533 с GDM off. Но там CL16 ужатый, а CL14 на крутить напряжение надо и мучить конфиг. Тем более на B350 чипсете.
Фото: 357
Одноранги! С дуалами сложнее.
AHDPEY198329477
Двуранги. Одноранги и у того больше.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Garrycopter, tqran и гости: 19
