Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 56 из 101 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
QSS писал(а):
В банальной несовместимости памяти. Очень странный вопрос, конечно.......
Ну все, убил. Я то думаю, щас мне знающие люди скажут, где я не там галачку поставил ..... и не придется мне опять гудрам вылавливать. Ну да ладно, фиг с ней, с надеждой :grob: .
motnahp писал(а):
а че такие напруги при слабых таймингах и частотах?
Ну это я так для "стабильности", а так на 800 гудрам работает на 1,8-1,9 а ОСЗ на 1,9-2,0
Такой вопрос,может не по теме:Имеется винда XP.Памяти 4Гб.Винда использует где-то 3.25.Нужен ли в данном случае файл подкачки?Или и так нормально при таком объеме без него.Если нужен,то сколько ставить подкачку на каждый диск?
Streider1 это смотря для каких задач. вообще приложения в х32 не могут пользовать >2Гиг. но вот сталкер рекомендует +4Гиг свопа еще(иначе вылетает). у меня для этого 6Гиг+х64 - чтоб не свопил;).
Ну,в основном для игр.Т.е лучше гиг-два поставить подкачки?
поставил себе 4 гига (4 планки) оперативки и win XP 64-bit SP2 - не запускаюцца игры, в частности контра что старая, что новая((( Пишит мол памяти мало, меньше
16 мб! снимаю одну планку, с 3 гигами тож самое! Работает всё отлично только с 2-мя.
Может проблема с dual channel короче не знаю в чем дело(((
проц Q6600, материнка Asus P5W DH deluxe.
snooff потестируй в мемтесте. может мать не тянет 4 планки. попробуй поднять напругу на память/чипсет или ослабь тайминги/частоты
всё работает в штатном режиме, с софтом глюков нету (3d приложения тоже работают отлично), а с играми не хочет, может дело контроллере памяти? Попробую биос перепрошить...
Посоветуйте чё взять [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=182310[/url]Tanscend aXeRam 4GB 2x2GB DDR1066[/url] and [url=http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1250&pageID=4639[/url]OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 4GB Edition[/url]
Transcend работает стабильно на 550-570 при 2.0v, а OCZ 560 при 2.2v, можно предположить что трансценд будет посильнее чуток.
Ооо, ешо кое что нарыл про transcend
#77 #77
ГОСПОДА!! Имееться 2х2048 памяти система Виста СП1 32 битка в свойствах системы видет 4 гига но в диспетчере задач доступно только 2813Мб возможно ли как то увеличить?? и сколько стоит ставить файл подкачки в таком случае ?
вообще рекомендуют 1.5*озу, в вашем случае 1.5*2813, а не 1.5*4096. можно поробовать поменять в биосе параметр MemoryRemap (если такая опция существует).
Это тож пора в ФАК выносить...
VISTA x32 SP1 ПОКАЗЫВАЕТ, но НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ 4ГБ! Как и WinXP SP1. (WinXP SP2 уже и не показывает память, которую не может заюзать)
И вообще, для десктопных OS Win x32 реально достижимым можно считать только 3ГБ ОЗУ...
Подскажите пожалуйста, где можно доступно и наглядно ознакомиться с информацией о физическом максимуме памяти, доступной для разных платформ? Есть информация, что однопроцессорные настольные (не серверные) интел-платформы позволяют поставить до 8Гб (4 модуля по 2Гб), а nVidia и будущий интеловский Nehalem до 16Гб. В тоже время операционные системы, например Windows Server Datacenter edition могут адресовать до 128Гб.
Обычно, в мануале, что идет к плтформе-матплате...
Разных платформ??? Тогда только у каких нибудь тестеров...
Или самому перешерстить все мануалы и сравнить.
Вообще-то до 64х для x32 и до 512 для x64
А этт Вы к чему?
Вот Windows Server Enterprise edition 2008 x64 способен адресовать 2 ТБ. И что?
Или самому переше
Задача простая - нужно собрать настольную систему с максимумом памяти (более 8Гб). Неужели объем набортной памяти на матери зависит только от желания/не желания производителя платы поддерживать 4Гб модули? Или все-таки у конкретных чипсетов есть ограничения? Например P35 поддерживает максимум 8гб в системе, а E7500 - 16Gb, как в этой табличке:
http://www.eprom.com/home/faq/Intel(R)%20Chipset%20Comparison%20Chart%20-%20Server-Workstation%20Chipsets.htm (ссылка дурноватая, с пробелами)
Про операционки упомянул просто для сравнения - зачем поддерживать 2Тб памяти, если физически можно установить только 16Гб? Или имеется ввиду общий объем, включая виртуальную?
Не только и не столько....
Все дело в Или все-таки у конкретных чипсетов есть ограничения?
Все таки, работа с большим объемом ОЗУ - удел рабочих станций и серверов, причем многосокетных... (Ну, сейчас по крайней мере. Через пару-тройку лет, возможно, 8ГБ ОЗУ будет казаться "смешной" цифрой... Т.к., в норме все будут сидеть на 64ГБ :D)
Ни одна из известных мне односокетных мам не держит более 8ГБ ОЗУ (есть только четыре разъема под память)
А так, существует 5100й чипсет - http://www.intel.com/Products/Server/Chipsets/5100-Memory-Controller-Hub/5100-Memory-Controller-Hub-overview.htm. (Это если не хочется тратиться на FB-DIMM на Интеловсой платформе) - до 48ГБ ОЗУ. НО.... Тогда уже ТОЛЬКО Xeon'ы
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
А если задача ИМЕННО такая, то нет ничего проще!
Берем маму на i5400 - туды можно запердолить 128GB FB-DIMM DDR2! :tooth:
Фото: 19
нид хэлп! есть ХР сп3 на компе(конфа в профиле) и показывает в Диспетчере "всего" физ.память около 3,4Гб, доступно "idle" около 3Гб, но в процессе использования ресурсоёмких приложений(НЕ игр) примерно после 2Гб пишет, что не осталось свободной памяти...саму память тестил и мемтестом, и линпаком, и праймом и всё отлично...ключ /3Гб есть...возможно всё-таки получить "ещё памяти" на нужды приложений??? или единственный выход это х64 система?....
928 приложению в 32х разрядной оси выделяется тока 2Гига (хоть ты подкачку на 100Г сделаешь, все равно больше 2Г не отдаст)... единственный выход - х64
приложение еще должно слинковано соответствующим образом чтобы этот /3GB ключ имел смысл. Должен быть флажек /LARGEADDRESSAWARE в PE структуре exe файла.
поменять флаг уже готового приложения можно с помощью какого-нибудь PE редактора, например editbin.exe - утилита командной строки входящая в состав VisualStudio.
использовать так:
editbin.exe /LARGEADDRESSAWARE имя_проги.exe
Кстати говоря Win x64 не решит этой проблемы 32приложений, этот флажек тоже нужен, разница только в том что с этим флагом 32битное приложение под Win64 может взять почти 4Гб, в то время как под Win32 только 3Гб (если в boot.ini /3GB). Без флага все те-же 2Гб. Родные x64 приложение понятно не нуждаюся в этом, и могут брать почти что сколько угодно памяти, сколько виртуалки выделено в системе.
народ подскажите 4 гига памяти ддр2 быстрой и хорошей в разгоне , мать скорее всего на х48 чипсете или на 780i =) и что за идея про флэшку? как нибудь можно сделать в висте чтобы быстрее было? если да то какую флэшку покупать к примеру модель.
прайсы Московские =)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН =)
Фото: 19
progn я правильно понял или нет - в х64 системе в boot нужно тоже ключ 3Гб вписать? собсно я поставил хр х64 сп2 попробовать...память вся на месте, но нужно ли что-то ещё?
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 30
