Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19285 • Страница 551 из 965<  1 ... 548  549  550  551  552  553  554 ... 965  >
Фото: 29
AnPriz писал(а):
Да ладно нет
вы qvl лист смотрите в разделе хмп бустер :lol:
или то, что в спд есть хмп профиль в планках 8000 - они должны работать на плате без проблем? при этом ни одной тимгрупп 8000 и выше нет в QVL к плате (https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... ort-memsup)
они конечно заявили 8266, но я практически уверен, что выше 7800 плата никак не поедет на постоянку.
Russian Overs Team
Фото: 135
garison87 писал(а):
смотрите в разделе
Ввиду отсутствия гарантированно точной информации приходится больше верить мат.плате чем сайту . Пример - неделю назад был биос F5g теперь его нет от слова совсем
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
ALSTER писал(а):
И почему tWR должен быть 48?
Я тоже задавался этим вопросом, но тут много что "так надо", так завещал великий jedec :punish:
Ставь ниже, если едет и всё в итоге стабильно, и приносит буст, что мешает во всяком случае просто попробовать.
Снижается он синхронным уменьшением: WRPDEN и WRPRE, tWR я при этом оставляю в авто.
У меня допустим мать сама туда 18ть ставила, когда к XMP еще применял пункт "High Bandwidth = enabled"
Не знаю, что по итогу там после тренировки остаётся, ATC показывает 18, но эта процедура даёт мне ~100 попугаев а Photoworxx.
В общем не ленись экспериментировать, у меня вон много чего неправильно, но работает :)
atc.jpg [ 105.47 КБ | Просмотров: 1554 ]
Фото: 27
Дык у меня tWR стоял в 10 или даже 9, но меня одернули - неправильно это. Я и исправил, ибо гуру сказали, я дилетант ведь. :-)
Помогите настроить. В биосе ничего не перенастраивал стоит по умолчанию на XM 1 7200 бывет сутки норм работает бывает по пять раз подряд слетает опера и танки вылетает. сильно не соображаю в настройках готов отблагодорить тому кто поможет настроитьб. гнать не надо память хотя бы по умолчанию на 7200 стабильно бы заработала.
Asus ROG Maximus Z790 Hero
Corsair Dominator Titanium CMP32GX5M2X7200C34
Intel Core i9-13900K, 5500 MHz (55 x 100)
Скрытый текст
ни куда он не делся, смотрите на профильном https://www.aorus.com/motherboards/Z790 ... -X/Support
Z790 Aorus Master X 2024-01-08 230348.jpg [ 89.43 КБ | Просмотров: 1493 ]
как так, когда 8000 есть в QVL листе на том же сайте, при чем от тимгрупп
часть QVL листа 8000 выделил красным
DDR5-8000 AMX 2024-01-08 230640.jpg [ 310.98 КБ | Просмотров: 1493 ]
UPD:
есть обновление QVL листа памяти от 08.01.2024 на сайте gigabyte
появилась 8266, 8200, 8000 и ниже соответсвенно
Memory QVL 2024-01-08 232634.jpg [ 213.27 КБ | Просмотров: 1479 ]
Последний раз редактировалось zaffkhoz 08.01.2024 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
tWR не может быть меньше tCL даже теоретически
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
CHiCHo забрал MSI MPG Z790I EDGE WIFI, поставил свои данные с мортара (sa=1.2 / tx=1.33/VDD2=1.33 / Dram voltage=1.41 и Dram Vddq=1,425) и поехало все с первой попытки на 7200 cl 34
кхарху 7200
кхарху.png [ 260.18 КБ | Просмотров: 1466 ]
интереса ради поставил 7800 cl 38 и кранч уже едет более 3ч при параметрах:
SA =1.22 ( ставил изначально в авто, но там было аж 1,35, в общем поставил 1,22)
TX= авто (1.4 выставила плата)
CPU VDD2=авто (1.432 выставила плата)
Dram voltage=1.47
Dram Vddq=1.425
кранч 7800
кр1.png [ 438.64 КБ | Просмотров: 1466 ]
кр2.png [ 424.59 КБ | Просмотров: 1466 ]
кр3.png [ 441.85 КБ | Просмотров: 1466 ]
PS когда SA=1.2 кранч проехал всего 33мин, а вот после увеличения до 1,22 едет нормально
какие в среднем напряжения для 7800 cl 38? или такие норм? (под cl36 большее потребуется вероятно, а плашки с кастрированными радиками лансер блейд )
ну и думается TX может занижать пробовать надо, хотя вроде пока что еще едет четвертый час, может так и оставить tx и vdd2 в авто
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Ну вот, есть объяснение, а за ним явно и факты стоят, кстати я сначала ставил его в 32, улучшение было по сравнению с 48, а дальнейшее уменьшение пожалуй уже ничего не давало, мать явно этот таймиг блюдет и сделать его неправильным не даст при тренировке, а ATС наверно его по WRPDEN и WRPRE высчитывает и показывает.
Фото: 266
qot ну в целом 1.47 должно хватить для 7800с36, ну край 1.5. С34 - уже 1.5+, 1.53 в среднем.
ТХ 1.32-1.36 будет достаточно, имх
CHiCHo спасибо, попробую поставить 7800с36, VDD2=авто , а тх поподбираю
Фото: 27
Теперь хоть частично, но понял.
Всех приветствую. С прошедшими праздниками!
Скиньте, пожалуйста, свежие INTEL MLC со всеми свежими библиотеками. Потерял. Спасибо!
Самая свежая версия MLC - 3.11+GUI 1.20
https://drive.google.com/drive/folders/1LcX7rJYrarVtDUXI214cBHJywOPjYIJs?usp=drive_link
10900k direct die, Asus Formula XII, Asus rtx 3090 EKWB, G.Skill 32 Gb (разные), всё на воде)
BOBKOC писал(а):
Только охлад менять.
Поделитесь пожалуйста какой охлад поставили? Или любой совместим?
13900k | 2x32 DDR5 Teamgroup CTCED564G6000HC34BDC01 | MSI MEG Z690I UNIFY
2x Xeon 2650 Intel® S2600CP2 2x8gb Samsung m393b1k70chd
loafer писал(а):
Удачи
В общем, вчера немного погонял комплект Patriot PVV532G660C34K на Gigabyte Z790 UD AX + 14600К (все в стоке). Радиатор на модулях тонкий, но зато хорошо прижат к чипам через примерно 0.5мм прокладку. Зазоров не увидел. Чипы Hynix, но какие - программами не определил (тайфун говорит, что неизвестный производитель).
На дефолтном ХМР 6600 с 1.4В напряжением сначала тест TM5 Absolute не прошли даже на первом цикле. Решил посмотреть температуру - она под 50С быстро нарастает, у корпуса фильтр на входе, и он явно мешает вентилятору на малых оборотах. А снизил оба напряжения до 1.36 и убрал фильтр перед вентиляторами - прошло сразу, температуры были 42-44С. Интересно, напряжение или нагрев повлияли... Плата в авто ставит VDDQ и VDD одинаковыми (при этом так и не понимаю пока БИОС, который показывает в строке напряжения два значения 1.1 1.4, типа текущее 1.1, а выставлено 1.4, хотя память в XMP профиле). Как понимаю, первым шагом надо попробовать просто понизить VDDQ, оставив VDD, если хочу попробовать частоты повыше.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 5
В чем может быть проблема: ставлю в BIOS tRTP 12, а по факту получается 11? Насколько важно иметь четный tRTP и какой в этом случае ставить tRAS?
ASRock Timing Configurator
Куратор темы
RDPRE нужно выставить в биосе =12
Всем привет.
Я так понял это норма для бомж проца 12100? Мать asrock b770m riptide.китайцы Hynix adie 2x16
Если у кого-то какие-то замечания по таймингам, буду рад выслушать. Сам - чайник, делал «по интернету». Тестмем5 экстрим пару часов и кс2 с упором в проц часов 10(три по 3-4часа)
IMG_1220.jpeg [ 6.76 МБ | Просмотров: 1173 ]
IMG_1291.jpeg [ 307.9 КБ | Просмотров: 1173 ]
Нашел пока что минимальное TX=1.33 (собственно он и был 1,33 у меня и ранее на другой плате и на другой частоте)
на таких настройках кранч проехал 73 мин:
Sa=1.22
TX=1.33
CPU VDD2=авто (плата ставит 1,436)
Dram voltage=1.5
Dram vddq=авто (плата ставит 1,35)
перебирал и VDD2, но минимальное значение было VDD2=1,41 при нем кранч проехал 53мин, остальное время кранч сваливался почти сразу с VDD2=1.33 до 1,4 включительно
сейчас попробовал увеличить SA =1.25, но кранч выдал ошибку почти сразу, а вот поставил 1,29 и проехал 92 мин при параметрах:
Sa=1.29
TX=1.33
Dram voltage=1.5
думается VDDQ из авто от 1,35 надо поднимать пробовать по 0,01 при этих двух вариантах, ну и можно еще третий вариант ( в первом варианте VDD2=1,41)
Последний раз редактировалось qot 09.01.2024 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
