Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: Пенза
BOBKOC Благодарю за оперативный ответ) Взял в итоге комплект 4*16, старую снял, новую поставил как стояла старая, в итоге комп память не увидел(в bios естественно зайти не дал) нажимал кнопку memok, несколько раз комп ребутнулся, но по итогу не стартанул как надо, вернул на место старые планки - все видит все хорошо. пробовал оставить только 4+4 гб с "одной стороны" а с другой ставил 16, в итоге старую видит - новую нет) В данный момент память стоит так: |4+0||4+0||проц|0+4||0+4| Или при замене памяти нужно было батарейку вытащить?
ну да, но, по идее, там кнопка сброса биоса должна быть, a можно оптимайзед дефолт сделать в биосе, предварительно сохранив прошлый свой настроенный профиль(если не сохранял ранее)
+ поэксперименти с перемычкой XMP(на плате чтот у тебя там есть) + поставить посл биос(если не стоит) если всё норм по всем пунктам и не работает, тогда возвращаться к предыдущему сообщению и прописыванию частоты(2133/2400 для начала) памяти и её таймингов( в духе https://disk.yandex.ru/d/U_I_awwYtAz4FQ ) либо возвращать память
BOBKOC Завтра утром буду пробовать разные варианты В том числе возьму с собой комплект 4*8 Kingstone Fury Как я понял почитав интернет, я поторопился с памятью 4*16, материнка вроде поддерживает 64 gb, но в формате 8*8.. Осталось пару вопросов: если ставить к текущей установленной памяти то ставить просто в свободные слоты?или переставить в виде: |4+4||8+8||проц|8+8||4+4| ? Необходимо ли в bios перед заменой оперативки сделать настройку для установки новой?
BOBKOC Kingston не запустилась, ни отдельно никак) (возможно дело в в стандартном напряжении 1.35 но врядли) подкинул как по инструкции в dimm 2 планки какой то crucial с другого компа 2*4 - запустилась сразу, частота правда 2400 а у корсара 2133 но работает) при том что cpu-z определяет режим работы памяти quad) Биос на плате правда версии 1103 от 11/14/2014, наверно стоит попробовать его еще обновить А изначально казалось что покупка 4*16 - самый беспроблемный вариант
Обновил биос до последней редакции - планки по 16 гб завелись все как надо) Возник нюанс что windows server 2008 версии standart видит все 64 но использует только 32 гб - но и на том спасибо) Благодарю за помощь
Здравствуйте! Подскажите точный способ узнать напряжение ддр 5 , хвмонитор показывает 1.8 вольта страшно компьютер включать с такимито ценами на память ! Аида вообще показывает 1.99.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Пахабный жестикулянт Хм, у меня HWInfo показывает у памяти несколько разных напряжений у памяти и в целом всё адекватно. Можете приложить скриншот с HWInfo, чтобы понять норм или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
мультиметром,если страшно включать отвези в ремонт там проверят что не так
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
У меня Патриоты 2 по 16ГБ, модель: PVS432G360C8K. Шёл конец 2020 года. Спустя 3 месяца после покупки стали выскакивать странные ошибки на рабочем столе, в браузере. Прогнал мемтестом - сыпет ошибки, протестировал плашки по очереди - одна оказалась с ошибками, другая нормальная. Далее пошёл в СЦ, по гарантии отказали, т.к. на второй (рабочей) плашке нашли скол. Засунул этот комплект в шкаф и купил на авито точно такой же. Протестировал - ошибок нет. Вчера думаю дайка поставлю эти плашки из 2020 года и потестирую ещё раз, вставляю ту самую битую третьей (48 ГБ) - нет ошибок. Вставляю 4-ю плашку (в итоге 4 по 16ГБ = 64ГБ) - нет ошибок. Прогнал ещё встроенным в винду тестом на всякий случай - тоже чисто. В итоге на ночь поставил мемтест86 - 7 часов 44 минуты он мучал плашки - 0 ошибок. Как такое возможно? Изменения в конфиге с того момента, когда были ошибки в 2020 году и сейчас в 2026: обновлял биос материнки, разгон ЦП чуть изменился (поменьше стал), NVME поставил, винду переустанавливал, БП поменял. p.s. все тесты проходились с включенным XMP (3600Мгц)
Сейчас словил синяк, впервые за пару лет. Сразу подумал, что проблема в тех дополнительных плашках ОЗУ - включил мемтест, куча ошибок моментально. И что толку я тестил на ночь почти 8 часов?) Вытащил плашки - нет ошибок. Плюнул, убрал в шкаф.
Доброго дня. На дня купил с рук пару планок DDR4 Kingstone Fury Beast, все вроде работает (в Memtest ошибок нет, глюков в работе системы тоже), но выглядит очень странно. На планках написано KF432C16BBK2/8, то есть это должен быть кит 2 по 4 ГБ. Но на компе CPU-Z их видит как KHX3200C16D4/8GX и это 2 планки по 8 ГБ (ось и Memtest86+ видят их как 8-гиговые). Продавец переклеил радиаторы с других планок? Но зачем, эти модули с той же частотой, но на больший объем. В чем суть развода?
Сейчас этот форум просматривают: Lg!, ЗамПолит и гости: 41
