Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35839 • Страница 556 из 1792<  1 ... 553  554  555  556  557  558  559 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Помогите разогнать память. Я вчера часов 6 разные настройки пробовал и выше стандартных 3200 ничего не работает( В характеристике материнской платы макс частота 3533, это значит что она больше не поддерживает? И вообще есть смысл с 3200 переходить на 3533, будет ли разница заметна?
Asus B450-pro gaming новый биос
Ryzen 2700 @3800 без поднятия напряжения
Corsair Vengeance LPX 3200 C16 ver. 4.32 (cmk16gx4m2b3200c16) (в ней пишут что стоит Samsung B-die)
PS я почитал, пишут что может быть проблема из-за обновления bios и теперь разгон не сделать( Может такое быть?
Последний раз редактировалось D_Antonio 02.08.2020 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 142
SEC B-die это версия 4.31, то есть у вас какие-то более свежие и похоже менее быстрые чипы Samsung
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 02.08.2020 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 19
я думал, что у меня хорошие B-доны, на Intel работали 4200cl18 (1,42в). XMP 3466 16-18-18-36 1.35в
на AMD смог выжать только 3800 16-17-16-16-34 на 1,4в (1,43в) без делителя.
плата почему-то сама докидывает +0,03В на DRAM, сам пока не разобрался почему и надо ли это убрать.
это нормально?
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Raptor_8 да, правильно понимаешь. Результаты уже очень ок. Можно ещё пошаманить, но главное стабильность. Если вдруг начнут вылазить ошибки в тестах или непонятные вылеты, то шаманить с tRFC (как я уже писал, несколько повысить) и с напряжениями VDDG и SOC (в сторону понижения возможно)
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
[/quote]
SEC B-die это версия 4.31, то есть у вас какие-то более свежие и похоже менее быстрые чипы Samsung[/quote]
У меня в Thaiphoon Burner показывает что b-die
Фото: 19
Raptor_8 писал(а):
GDM включил, на всякий случай поднял CLDO_VDDP до 1в, сразу же 3 прохода без единой ошибки в ТМ5.
я включал 10 проходов в профиле 1usmus
3 прохода не всегда выявляют ошибку
Стабильный разгон памяти, сильно уменьшает провалы минимального фпс в играх (устраняет статтеринг).
Моя тоже выше 3200 не едет. Мамка такая же, память - G.Skill F4-3200C16-16GTZ B-die (Boltzmann / 20 nm) / 1 die (2 ranks):
....биос последний зашил, но ковыряться с настройкой времени нет :-(
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 02.08.2020 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Моя тоже выше 3200 не едет. Мамка такая же, память - G.Skill F4-3200C16-16GTZ B-die (Boltzmann / 20 nm) / 1 die:
Спасибо, значит будем радоваться что хоть 3200 заработало.
D_Antonio писал(а):
У меня и 3200 заработало только с напругой 1.365v
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Фото: 142
Скрин скиньте.
Заочно можно сказать, что как Тайфун может ошибаться, так и чипы SEC B-die далеко не все сами по себе отборные и быстрые.
А если вдруг попадутся двуранговые 16-разрядные модули 8GB SEC B-die, что вообще редкость, то про разгон можно сразу забыть.
Последний раз редактировалось usr721 02.08.2020 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Если 10 проходов и вылетают ошибки, это может быть следствием нагрева памяти, у меня выше 41 не поднимается.
3900X, X570 Taichi, 2х16GB G.Skill 3800 16-16-17-16-32-48-364 @1.41в, 970PRO 512 MB, R9 290
Фото: 4
ну если 3200cl12 то не особо заметна)
хотя отдельные игры любят ИФ, но таких немного
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 330
Уже заметил что при повышении температуры стабильность теряется, особенно в играх, так как там видеокарта подогревает все внутренности. Целесообразно было бы параллельно с тестом памяти запустить бенч видеокарты.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На своих дуалах разницу между 3266 и 3466 (нестабильно) приходится искать с лупой, с учетом максимально закрученных таймингов.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Будет мин фпс не 29, а 32. то такое.
Я с этими разгонами уже пару тыс. включений диска намотал. постой, паровоз.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
Самые обычные, далеко не отборные.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сильно много даже. Скажем при разгоне будет 100 а без разгона 95, хотя на разные игры, разное влияние память оказывает, тестов куча.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
usr721 писал(а):
Скрин скиньте.
У меня все через XMP профиль заработало без проблем. Странно вроде бы память одна и та же судя по скринам, только производитель разный.
Безымянный.png [ 75.69 КБ | Просмотров: 592 ]
У меня на XMP работало, но периодически в синьку уходила винда и пришлось постепенно поднимать до 1.37в. Правда я брал комп ещё в начале января и в мамке был зашит биос Version 1820. Потом после обновления биоса до 2007 и напругу понизил до 1.365 и на частоте 3333 можно уже было запустить, но ошибок валом валило. Сейчас 2202 и я просто свой старый профиль вбил, некогда копаться и експериментировать.
И ещё, у тебя плашки одноранговые а мои 2-х ранговые. И вообще говорят что у меня не смотря на инфу из Тайфуна, могут быть не Самсы а Hynix AFR, А я радиаторы отрывать не хочу, там очень мощная жвачка.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
dftm1 писал(а):
ashenfreil проверь фабрику 1887 на заведомо стабильных для памяти 3200, может дело как раз в фабрике(похожи симтомы).
у меня гудрам и там что-то от хёникс либо CJR, либо JJR (инфа стерта) и есть приписка bad bin, двуранк 16х2.
GDM off, напруга 1.35(плата накидывает до 1,36)
но в итоге приходиться сидеть с этим из-за той же фабрики.
можно конечно на 1 максимум 2 шага выше, но я на всякий для стабильности сделал так.
У тебя, кстати, явно не JJR. RFC=448 для этих чипов явный перебор, к бабке не ходи. У меня пограничная стабильность при 528.
ashenfreil вполне возможно, стабильность начинается как раз на минимальном или чуть выше значении калькулятора с фаст пресетом CJR.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Исходя из моего опыта, сейф пресеты высоких частот CJR A0\B0 bin перебор даже при 1.45В для моих JJR A2. Пробовал 1,45В 3733 16-21-19-34-CR1 GDM off при открытой крышке корпуса зимой - все стабильно без перегревов на протяжении 4 месяцев. Я даже подумал: нихрена себе память урвал за 7500руб., еще и с ЛГБТ подсветкой! Как только настало лето - гастроли танцоров с бубнами тут как тут!
Сейчас этот форум просматривают: Alyan0FF, kostik1966beta, RW и гости: 21
