Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35779 • Страница 559 из 1789<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
fm_r2dsf На DRAM Voltage нет еще, а вот на Soc Voltage еще с первой Agesa были :-)
RosoMax писал(а):
просто как то страшно что то туда лазить и не знаю как настроить и много режимов и левелов..
Абсолютно ничего страшного, у меня тоже фикс 4,35 с 1,275V LLC2 Level, NB LLC 2 Level, частота VRM по 400KHz
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Куратор темы
Фото: 22
На повседневку, точно такое-же напряжение стоит, у меня 6 неделя 2020 :D
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
а как посоветуешь мне настроить? что и как? у меня msi b450 gaming plus max..
а у меня 10 неделя 2020.. ) пробовал ставить на 1.250 и ребанулся комп.. (
Фото: 4
AHDPEY198329477
BIOS:
MSI_SnapShot.jpg [ 211.36 КБ | Просмотров: 567 ]
HWInfo:
Снимок экрана (25).png [ 282.84 КБ | Просмотров: 567 ]
Добавлено спустя 46 секунд:
The KMS Упсс, 1,2875V, хотя 1,275 тоже пробовал. Едет.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
BIOS:
Скрытый текст
а че soc можно спокойно поставить на 1.0500? а то у меня стоит 1.100 по рекомендованию калькулятора..
Фото: 4
RosoMax
Если честно, то я фиксировал напряжение по причине того, что в автомате материнка на проц подаёт 1.475V, а кулер пока слабенький. Жду от Noctua крепления на АМ4 для NH-D15S. Приедет, попробую через PBO проц разогнать, да в Linx потестировать. А там видно будет, но 99%, что через отрицательный офсет. Хочу посмотреть сколько процессор сможет по частоте.
Как тебе поступить? Если все устраивает, значит уже ничего трогать не надо. Для Zen 2 до 1.5 V это норма. Напругу снижают из-за температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Калькулятор не панацея. Сколько он у тебя вытянет, это уже методом подбора. Напряжение на Soc проц тоже греет.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И кстати, 1.1 по калькулятору может скакать до 1.18-1.19 а это уже не хорошо
Ryzen 9 5900X
вот как у меня стоит..
20200804_003420.jpg [ 5.04 МБ | Просмотров: 558 ]
Фото: 4
RosoMax ну вот видишь, уже идёт завышение 1.12, и это в BIOS без нагрузки на проц. Думаю Linx или Prime такие настройки не понравятся и они отправят систему в ребут, для допиливания ручками.
Ryzen 9 5900X
это я согласен.. выше там 1.100 не стоит а то худо будет.. оптимально это как 1.100.. а 1.0500 это еще лучше.. но наверно для стабильной работы значит оставить на оптимальную..
или мне попробовать ставить на 1.0500? и чем можно убедиться что все хорошо? TM5?
ну это в биосе так показывает.. а вот здесь точнее..
Снимок экрана (23).png [ 1.16 МБ | Просмотров: 552 ]
Последний раз редактировалось RosoMax 03.08.2020 18:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Лечше Soc снижать постепенно, вместе с CLDO_VDDG. Например 1.09/1.05; 1.08/1.04; 1.07/1.03 и т.д.
Проверка стабильности TM5 1usmus, для закрепления результата TM5 anta777 Extreme.
Если хороший охлад, то Linx 10 циклов. Если Linx очково, то Cinebench R20.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Да, и не больше замечание - прячь картинки под спойлер, вверху указано как.
Ryzen 9 5900X
я как понял soc 1.090 и vddg ccd + iod 1.050 и вот так далее по десяточку отнять? Правильно?
Добавлено спустя 3 минуты:
да я не понимаю пробовал писать как указано прятать картинки.. не понятно как разбираться с этим текстом спойлер и отправил будто текст оказался сообщением а не спойлером..
Фото: 4
RosoMax да, все правильно. VSOC больше VDDG на 40mV. VDDG >VDDP не фиксировано, т.е. может и на10 мV.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
вместе с CLDO_VDDG
кстати я че то нигде не вижу CLDO.. а вот VDDG есть их два CCD и IOD..
Фото: 4
RosoMax после загрузки картинки добавить файл, потом спойлер, курсор в середину и вставить в текст сообщения, и все получится.
Добавлено спустя 50 секунд:
RosoMax это я по старому, да сейчас CLDO убрали в новых Agesa
Ryzen 9 5900X
блин все путается.. :bandhead:
Фото: 4
RosoMax что путается то?
VSOC>VDDG (2 значения, они одинаковые)>VDDP (примерно 0.900V)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Например:
VSOC - 1.050;
VDDG CCD - 1.010
VDDG IOD - 1.010
VDDP - 0.900
Все требования соблюдены:
VSOC >VDDG на 40mV>VDDP, при этом VDDP не может быть равно или больше VDDG, но может быть максимальным 1.000V
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 03.08.2020 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
ну VDDP в биосе у меня и так стоит 0.900.. вот ее же ненадо понижать?
ладно завтра проведу все это и дам знать что вышло.. а то уже 1:21 ночи.. :bye:
Фото: 4
RosoMax не надо. Это при старых Agesa игрались с ними. Сейчас многие VDDP ставят в авто, я ручками зафиксировал на 0.900.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
RosoMax ну, я тоже с ДВ если что!
Ryzen 9 5900X
буду знать.. до завтра.. :bye:
с картинками получилось одну вложил.. запомню опыт и спасибо.. )
garison87 писал(а):
китов 15-17-17 в жизни не видел, а вот 15-15-15 естественно лучше, но в РФ их нет(один из лучших китов вообще).
есть еще 3600cl14 и даже 3800cl14/4000cl15
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: Sarge Power и гости: 6
