Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19323 • Страница 560 из 967<  1 ... 557  558  559  560  561  562  563 ... 967  >
Фото: 27
Винни-Пух писал(а):
Просто наяривает разгон 24/7. Больше особо ни чем не занимается.
Я так и понял. Судя по выходам на OCN, успехи так себе.
TM1 писал(а):
зависит от версии биоса
Ты пишешь так, как будто каждый биос асуса считает SP абсолютно по своему. А на деле, изменений биосами методик расчёта SP, за всю жизнь 13 поколения было всего лишь 1-2 (ещё бы понять "зачем?").
И то, смотреть-то вообще нужно кривую v/f, а не "попугаи SP", из неё высчитываемые. Так что, мы хошь - по старому тебе SP посчитаем из v/f, хошь - по новому. Мы всяко умеем. Всё равно, записанные на заводе vid каждого конкретного проца это не изменит абсолютно никак.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
ALSTER писал(а):
А вы откуда беретесь? Или ты работаешь в стратегическом менеджменте Интела и знаешь все планы-ураганы? Сказано же всеми сведующими людьми - не будет никакого KS
кто-то одну картинку с КS выкатил - потом везде написали что это фейк, ни каких анонсов KS не ожидается да и скорее всего не будет, уже все выжато несколько раз :D из Раптора
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Я видел одну смену, пример которой и привел, чтобы показать, что SP не постоянен.
А для расчета SP у вас и формулы производителя есть? Обычно это коммерческая тайна, чтобы хомяки покупали платы с SP. Или вы проверили статистически большую выборку процов и решили систему уравнений? Всяко - не значит точно.
TM1
SP может отличаться если версия биоса старая, как правило если биос относительно новый то SP не будет отличаться проверено на своем 13700к и платах Asus Z690 Formula, Z790 Apex, Z790 Formula.
Удобность SP в том что не надо часами мучать что бы понять удачный процессор или нет, в плане зависимости напряжений от частоты.
По поводу хомяков - сомневаюсь что данный параметр является определяющим, платы за 650$+ не являются массовым продуктом.
Смотрю все ливать стали с плат MSI :D
еще раз, чтобы не было разночтений: формула СП может меняться в зависимости от биоса. С версиями 1303 и ранее в одном 14700 было 88. С 1402 и позже стало 74. На силикон процессора и требуемое напряжение это не влияет. После того, как установленный биос посчитал СП, значение не меняется - это верно. Польза - да, есть. Я сам один проацессор вернул, т. к СП был совсем никакой 64.
Насчет значимости версий 1402 и новее: игорслаб меряли свои 600 процов с 1402, т. е по новой формуле. Для корректного сравнения своего процессора тоже биос следует держать 1402 или новее.
Оказалось достаточно всего 30 процов, чтобы увидеть простую линейность зависимости шкалы SP от напряжения для частоты P0. :pardon: С округлением до ближайшего значения SP (шаг = 5мв) - совпадение полное. За год, как составил таблицу, ещё ни разу не промахивался. )) И по Р и по Е и по общему (МС не в счёт).
Своей таблицей я в процовой ветке делился. Здесь - мы оффтопим, т.к. относительно МС "всё сложно". :D
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
СП считается от неизменного vid проца (хотя, реально проц можно деграднуть, но vid не поменяется, т.к. вшит, что плохо). Асус меняли 1 раз только саму формулу расчёта. А вот мс - зависит от погоды на Марсе.
У меня в разгоне памяти оценка сп мс вообще в бесконечный цикл уходит (всегда). Проходит только с памятью в стоке. Но, сток это всё на расслабоне и вообще никак не показатель, имхо.
не знал, я тут еще новенький. За таблицу - уважение. Пойду искать там
Оно? https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17967722#p17967722
Такую же сделать бы по контроллеру памяти (заодно и эту обновить, т.к. таблица майская, а 1401 сентябрьский) - дефолтное значение SA 0.85В - какую частоту КП держит при таком SA.
Всем хорошего дня/ночи!
MB Z690 Gigabyte Aorus Master
Intel i7-13700KF
ОЗУ 128 gb Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ х 2 / 4 плашки по 32 гб
Биос версии 28b
Пробовал переставлять через XMP всех 3 профилей - не стартует и сбрасывает на 4000
По таблице совместимости доступен разгон до частоты 5600:
5600 Kingston 32GB 2Rx8 KF556C40BBK2-64 DS Hynix M 40-40-40-80 1.25v v v v 4800
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... ort-memsup
Вопрос: Есть смысл гнать или бесперспективное занятие в моем случае?
Intel i7-13700KF | GIGABYTE Z690 AORUS MASTER | Kingston FURY [KF437C19BB1K2/32] x 2 | ZALMAN Watttera 1000W [ZM1000-EBTII] | RTX 5070 Ti 16 (GV-N507TEAGLE OC-16GD)
Suniva
там только для пары модулей 5600, для четырех вроде 4800 макс.
остальное как руками настроить получится, можно попробовать 5200 к примеру.
фото модулей со стороны маркировки можно увидеть?
маловероятно. Intel четыре плашки по 32ГБ гарантирует 4000 МТ/с.
5600-40 скорее всего, на Micron и их запускать сложно. Попробуйте CPU VDD2 1.4, CPU TX 1.3, a CPU SA надо аккуратно пробовать от 1 до 1.3, с шагом 0.02В. И, начав с 4000, по 200 поднимайте.
Еще примеры напряжений посмотрите здесь https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=630598
С мси на мси :-)
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Фото: 780
Профит от разгона памяти с 5600 до 8000 :writer:
Тыц :lol:
7241872419
Иду ,курю.😁
Кто нить может подсказать какие планки нормально подружатся с MSI Carbon?
И на Марсе будут яблони цвести
Так надо настройки графики скручивать, чтоб разница проявлялась, поставь в Кибере 1280х720, минимальные и еще DLSS perfomance до кучи :D
У меня в SOTTR заметно.
SOTTR.png [ 810.66 КБ | Просмотров: 990 ]
murkok5 Дак прирост только в 1080 и 720 есть от памяти, попробуй DLSS в ультра-производительности выставить и убрать сглаживание
Фото: 780
И играть в 720р ? На лоу настройках ?Получается разгон ради разгона ?
Иду ,курю.😁
Так а как еще профит от разгона разглядывать, синтетика и лоу настройки :D
Дак упор же в ГПУ идет после 2К, у тебя превосходство между разгоном и стоком сокращается до 1-го кадра
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, LLIMeJI, VCCSA и гости: 25
