Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 57 из 557<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 79
sasha28.05.73 писал(а):
что важнее: 2,7 ГГц ядро проца, частота памяти 193 тайминги 2-3-3-4 или 2,4 Ггц ядро проца, частота памяти 218,5 тайминги 2,5-3-3-7?
Первый вариант быстрее.
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
А вообще никто не мешает менять частоту памяти из винды при помощи А64 Tweaker или Central Brain Identifier, хотя это и надоедает. Биосов с дополнительными делителями для твоей матплаты нет?
A64 tweaker что-то не фурычит на моей конфигурации. При нажатии Set либо мертвый висяк, либо прога скидывает все в исходное состояние. Насчет BIOS глухо, Foxconn не сильно пока распространенный брэнд. Почему я задал вопрос о разных частотах памяти и таймингах - поясню. Сильно заметно в синтетике, в том же 3D05 CPU test, что малая частота оперативной памяти является бутылочным горлышком, т.е проц тужится, пыжится но производительность сдерживает медленная память. Хоть память и нестабильно работает на частоте 245,5 но кое-какие тесты все-же проходит, прирост
производительности впечатляет. При частоте проца 2,7 ГГц, памяти 193 3D05 CPU test около 6100-6200, при частоте памяти 245,5 6600-6700. Но это синтетика, как в реальности не знаю, нужно куча времени на тест, а кто-то точно знает и может поделится инфо.
Фото: 79
А Central Brain Identifier?
Какая видюха? CPU test самый "правильный" в 2006-м.
Про эту программу пока ничего не знаю, скачаю, попробую. Видюха GeForse 6800GS. 3D06 не
проходит тест на 245,5, видимо критичен к стабильности памяти, сравнить не могу.
Фото: 79
sasha28.05.73 Вообще я на твоем месте попробовал бы промежуточные варианты - скажем 2.6 ГГц и 236.
Здравствуйте.
Бло у меня 512 мегов озу,производитель патриот ддр2 667 (psd251266781).
Память работала на частотах 866 мгц проц 2600мгц. Всё было приобретено в санрайзе #77Тайминги прошитые в спд #77
Через некоторое время я решил докупить еще планку 512 мегов тоже патриот.Но из-за нехватки времени купил рядом с домом в ультре даже дешевле чем в санрайзе.
Купил.Но тайминги оказались чуть выше #77
В дуале память на 866мгц конешно не заработала.Повысил напряжение до 2 вольт-не помогло,рефреш рейт 127.7мкр.сек не помогло.
Пришлось понижать частоту в итоге пришлось понизить до 2400 мгц. Стоит ли менять её по манибэку?И взять в санрайзе может попадёться из схожей партии?
Привет всем.
Кто нибуть подскажите неопытному человеку, как правильно выбрать оперативную память?
У меня сейчас стоит две планки по 256 мб, я хочу 1Гига, что лучше покупать одну на 512 мб или 2 по 256 мб, мамка у меня (ASUS P5GPL) поддерживает двухканальный режим. И по поводу производителя планок это очень важно при выборе или нет, у меня стоит TwenMos
Спасибо.
Лучше конечно брать 2 х 512 Мб, но вдруг если есть в продаже память точно такая, как у тебя
установлена (фирма-производитель, дата выпуска, маркировка) то можно докупить и 2 х 256.
Из производителей недорогой и хорошей памяти могу посоветовать Hynix или Samsung.
Слава300777 писал(а):
(ASUS P5GPL
МХ?
Но насколько я слышал при установке планок разных по обьему то, обращение будет к меньшей по емкости, большей производительности это не даст.
А по по поводу двух на 512 мб я знаю что это лучше, просто на две сразу денег не хватает, а в этот период (где то 2 месяца) я смогу норально работать на 2-х по 256 мб и одной на 512 мб.
Спасибо.
P.S. Кстати а как их лучше ставить,у меня стоят через одну, а когда три, или четыре но разных производителей.
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
(ASUS P5GPL
МХ?
А что такое MX, если продолжение в названии то у меня AI Proactive
Вообще-то нужно устанавливать либо 2 либо 4 модуля так, как это указано в мануалке
на материнку. В этом случае обеспечивается 2-канальный режим работы памяти. Я так
думаю если установить три модуля - память будет работать либо в одноканальном режиме
работы, а может вообще комп не запуститься. И потом, если производитель разный может
наблюдаться такая штука как конфликт на железном уровне.
Фото: 79
Я такдумаю если установить три модуля - память будет работать либо в одноканальном режиме
Так и должно быть.
Слава300777 Если больше вкладывать деньги в апгрейд памяти на этом компе не будешь - бери 2*256. А вот если мечтаешь (в будущем) О 2ГБ памяти, то купи пока что 1 планку на 512, а потом или продашь свои 2*256 и купишь еще одну на 512, либо просто обменяешь :)
PS. Совсем необязательно чтобы память была совсем идентичной. Для двухканалки обычно достаточно двух планок с одинаковым количеством чипов и их организацией (либо с одной, либо с двух сторон)
Так и должно быть.
Все таки сегодня поехал и купил еще две планки по 256 мб - hynix, и вопросов стало еще больше, оказалось у моих старых планок тайминги 2,5-3-3-8, а у новых 3,0-3-3-8, это существенно?
И еще один нюанс на старых 8 чипов, а на новой 4 чипа, также частота изменилась в меньшую сторону было 140 Мгц, а стало 113 Мгц, что за фигня?
Фото: 79
Фигня все это. Ставь тайминги ручками. Советую 2.5-3-3-7.
Опять-таки ставь ручками нужный множитель в биосе, так чтоб частота памяти была максимально близка к 400. В твем случае думаю стоит поставить в биосе как 166/333 МГц. А понижающий множитель для 533фсб при частоте меньше 200 - это востину фигня какая-то :)
Кстати о таймигах. У hynix действительно чаще всего указаны на 200 МГц 3-3-3-8, но это совсем не
означает что на более агрессивных она работать не будет. Я покупал в разное время модули этой
фирмы, так они при 3-3-3-8 пашут аж на 259 Мгц. На 193 Мгц 2-2-2-5 во как. Для бюджетной памяти
по-моему неплохо.
Подскажи пожалуйста как в биосе поставить 166/133, настройку таймингов я вроде бы нашол.
А вот с частотами еще не полностью разобрался в биосе в настройках FSB Speed 565 Мгц, а CPU-Z показывает Bus speed 141.3 Мгц, Freguency 113
Мгц, FSB:DRAM 5:4, 2,5-4-4-8
FSB Speed 565 Мгц, а CPU-Z показывает Bus speed 141.3 Мгц, Freguency 113 Мгц, FSB:DRAM 5
НУ конечно, 141*4
Фото: 79
По идее эта настройка либо в разделе, где проц гонишь, либо где тайминги меняешь Memoty Frequence или вроде того.
speed 141.3 Мгц, Freguency 113Мгц, FSB:DRAM 5:4, 2,5-4-4-8
Матплата просто чокнутая если ставит такие тайминги для этой частоты. :D
Вот купил память 2*512 PC6400 Kingstone хочу ее разогнать отдельно от проца просто память, разгоном не занимался просто повышал шину но так как проц ПЕЧКА нехочу его мучать а память бы с удовольствием!Дайте кратенькую инструкцию пожалуйста, фак читал но что то не очень понял если чесно, если не затруднит объясните. Заранее огромно благодарен!
Добавлено спустя 19 минут, 19 секунд
Люди ну помогите хочется уж разогнать, или хоть где делитель выставить щас показывает 1:2 вроде надо поставить 1:1 тогда будет разгончик?
будет, память гонится с процем
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 53
